Osiedle dla pilotów
Gość kamanik
szkoda tylko że firmą która zatrudnia większość pilotów w Polsce jest PLL LOT, który mieści się w
Warszawie. Ciekawe ilu pilotów zechce się osiedlić w województwie lubuskim?
