Jak przeprowadzić linię energetyczną przez las???
Czapi
Chcę wystąpić o warunki zabudowy dla działki na której od strony drogi rośnie las. Działka jest długa i dom mam zamiar budować w głębi(odstęp od lasu spory-zachowany). Ale jak to jest z tym lasem?Prąd podciągneliby nam pod front działki.Potem chcielibyśmy ciągnąć pod ziemią.Ale czy tak można???Czy w ogóle na takie prowadzenie przez las mozna uzyskać pozwolenie???Czy wtedy tylko w grę wchodzi linia nadziemna?Dodam,że dałoby radę ziemią-bo jest akurat taki przesmyk miedzy niewielkimi drzewami.Ale co z korzeniami?Na pewno trzebaby było je trochę uszkodzić-ale czy w przyszłości one nie uszkodziłyby czasem linii???Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją lub wie:można czy nie można??? icon_sad.gif
A czyj jest ten las? Wystąp o wz a gmina już się dowie czy tam w ogóle można coś robić.
Las rośnie na działce właściciela ,od którego chcę kupić tę działkę.Czy jest to las prywatny.Działka od strony drogi jest trochę zalesiona-lasu jest taki pas-około 10m długości wgłąb działki.Czyli jakiekolwiek przyłącza musiałyby przebiegać przez ten "lasek".jako ,ze w okolicy nie ma wodociągu i kanalizacji(studnia własna i szambo)-chodzi mi o energetykę.Tylko czy mozna i jak poprowadzić taką linię.Oczywiście najbardziej interesowałaby mnie linia podziemna.Poza tym pod ostatni dom podciągnięto linię en. też pod ziemią.
Posiadam podobnie usytuowaną działkę: od strony drogi jest las i budować można dopiero ok.300 m od drogi. Ja nie dostałam warunków zabudowy, ponieważ Lasy Państwowe powołały się na ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która nie zezwala na dojazd do projektowanego budynku po moich gruntach lesnych ( należałoby je odlesić, a w tym wypadku jest to możliwe tylko na wniosek wójta przy sporzadzaniu planu zagospodarowania).
Może tu będzie inaczej?
Wg mnie podciągnięcie elektryczności nie stanowi problemu, bo jeśli dostanie się warunki zabudowy, to obligatoryjnie oznacza możliwosć podłączenia sie do prądu.
Powodzenia
Wystąp o warunki zabudowy, z Lasami ciężka sprawa.
Mam też szansę na dojazd z drugiej strony dziłaki-tam nie ma lasu i tam stałby budynek.Wzdłuż tych działek prowadzą dwie drogi-z jednej i drugiej.Tylko prąd ciągną po tej stronie gdzie jest las.W zasadzie jest to kilkanaście drzew-ale na mapce jest to las.
Linię energetyczną przez las najpewniej puszczą drogą napowietrzną, raczej nie będą chcieli ciągnąć kabla pod ziemią ze względu na możliwe uszkodzenia powstałe w skutek rozrostu korzeni. Najprościej udać się do ZE i zapytać wprost czy jest możliwość podłączenia prądu, można też wystąpić o warunki przyłączenia ale o to chyba musi wystąpić właściciel działki.
Już dali mi odpowiedź!!! icon_biggrin.gif Pociągną na pewno,ale moze drugą drogą,więc omina las!!!Ale zapewnili,że da radę!!!Krok kolejny w dobrym kierunku!!!!
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
