Woda pod wymienionym gruntem - pomocy !!!
Angelo66
Rok temu wymieniałem grunt pod przyszły budynek. Warstwę torfu o głębkości od 2 do 3,8 m zastąpił piasek - niestety zagęszczany jedynie fadromą. Jesienią w miejscu gdzie warstwa piasku była największa badania geotechniczne wykazały, że piasek jest jeszcze za słabo zagęszczony. W dniu wczorajszym sprowadziłem wibrowalec do dobicia piasku. Jednak okazało się, że zapada się w plastycznej masie jaka stworzyła się w najgłębszych miejscach i wypływa z niej niemal strumień wody. Dodam że teren jest podokły i wody gruntowe są b. wysoko ( z przodu mam na nieszczęście gorkę a za sobą ...stawy) .Poradzono mi abym wstawił sączki i poczekał parę dni a później spróbował jeszcze raz. Myślałem, że jeżeli wybrałbym ten cały piach, osuszyłbym go i po odpompowaniu wody zagęścił ponownie problem by znikł - niestety - geodeta powiedział mi że taka papka pod domem zawsze będzie istniała i że jedyne co mogę zrobić to zagęszczać stopniowo wibrowalcem dosypując świeży piach i wypierając centymetr po centymetrze wodę w narożnik wykopu aby tam sobie odpłynęla. Nie przeczę że mam już dość tych nieplanowanych i bardzo kosztownych operacji. Mam już zwiezione materiały, zbite szalunki , skręcone pręty pod ławę i ...... zszarpane nerwy. Czy ktoś już kiedyś przeżył podobny horror ? Jeżeli tak to proszę o radę. Pozdrawiam
Ps. Acha- obawiam się także, że gdy posadowię na tym dom w przyszłości nie przechyli mi się z powodu niejednakowego zagęszczenia ( różne poziomy piasku ) na bok. Czy to będzie możliwe biorąc pod uwagę bardzo wysoko położone wody gruntowe?
Można przypuszczać, że błędem było nie ułożenie geowłókniny po wybraniu torfu, na skutek czego nastąpiło wymieszanie gruntu z piaskiem . Na podstawie tego opisu trudno ocenić jakie działania należy podjąć w obecnej sytuacji. Zależy to przede wszystkim od nośności niżej położonych warstw gruntu i obciążeń powierzchniowych wywieranych przez budynek. Natomiast jeśli chodzi o odwodnienie wykopu jedynie na czas robót to najlepszym rozwiązanie będzie założenie igłofiltrów odpompowujących wodę.
Wymieszanie piasku z gruntem rodzimym jest mało prawdopodobne. Pod piaskiem jest warstwa bardzo twardego iłu którego nawet koparka nie mogła za bardzo ugryźć. Poczekam do lata na spadek wód gruntowych i chyba ponowię próbę.
Hej Angelo66, wydaje mi się, że na swojej działce będę miał podobny problem. Część działki, na której chciałbym postawić dom, jest trochę podmokła. Jednak uparłem się, że dom ma stać właśnie tam - ze względu na widok i ciszę. Zastanawiam się się nad wykonaniem wymiany i zrobieniem nawet małego nasypu, ale co i jak zamierzam wykonać opiszę następnym razem. W tej chwili będę wdzięczny jeżeli możliwie najszczegółowiej opiszesz mi swoją walkę z wodą na działce. Brałeś geologa do badań? Jaki budynek planujesz postawić - murowany czy drewniany? Sugeruję drewniany bez podpiwniczenia - jest lżejszy.
Bardzo proszę pozostałych użytkowników forum o dzielenie się swoimi doświadczeniami w walce z wodą.
dlaczego zaraz wymieniać grunt? czy nie braliście pod uwagę posadowienia domu na studniach opartych na nośnym gruncie? W takiej sytuacji trzeba by było zobaczyć na jakim poziomie są grunty nośne.
Sytuacja Angelo66 - tam zrobiła się kurzawka czyli piasek wymieszał się z wodą i utworzyła się niestabilna galareta. W takim przypadku drenuje się teren. Nie można tak jej pozostawić bo dom będzie się przechylał
  • 6 miesiące temu...
Latem na wymieniony grunt po raz kolejny wjechał wibrowalec. Postukał sobie 2 godzinki i po tej operacji sprowadziłem po raz kolejny geologa. Pomiary stopnia zagęszczenia wyszły pozytywnie. We wrześniu rozpocząłem prace budowlane. Fundament nieco szerzy jak w pojecie i dodatkowo zbrojone i wylewane narożniki. Dom praktycznie już stoi w stanie surowym i mimo pierwszych roztopów jakoś nie widać żadnych oznak niestabilności terenu. Dom oczywiście jest niepodpiwniczony. Profilaktycznie zaraz przy fundamentach pociągnąłem opaskę drenażową. Mam nadzieję, że moje problemy się już zakończyły.
Witam wszystkich.
Mam podobny problem i już zleciłem wykonanie odwiertów geologicznych i panowie powiedzieli mi że muszę wymienić grunt pod dom do 1m wody gruntowe mam bardzo wysoko.
W zaleceniach napisali mi że muszę do wykopu pod dom najpierw sypać warstwę tłucznia i następnie piach i to ubijać.
Troszkę trudno będzie mi to utwardzać z powodu wysokiego stanu wody gruntowej i myślałem że fadroma jak będzie kopać i zasypywać to to mi utwardzi ale czytając wasze doświadczenia to będę musiał jakoś to utwardzać warstwami. Może ktoś ma jakiś pomysł na to jak utwardzać t wodzie?? nie wiem czy sączki by dały radę wypompowywać wodę jeśli tyle jej jest w około.
Miasto ma w planach obniżyć poziom wód gruntowych o jakieś 80cm ale kiedy oni to zrobią to się zobaczy plany już są.
Witam wszystkich.
Sama natura chce Ci pomóc a Ty skarżysz się że nie możesz zagęszczać wykopu .Po co masz wydawać pieniądze na zagęszczarkę ,jeżeli masz nadmiar wody w wykopie .
U Angelo66 to właśnie woda zagęściła mu piasek nawieziony do wykopu a nie wibrowalec przez 2 godziny icon_smile.gif
To właśnie woda zagęszcza naszą planetę przez tysiące lat .Ziarenka piasku jak kulki łożyska są nasmarowane wodą co pozwala zmniejszyć tarcie pomiędzy nimi i ułożenie się ich tak ścisłe .
W momencie odsączenia wody z twojego wykopu grunt zostanie tak zagęszczony ze żaden wibrowalec lepiej tego by nie zrobił
Twoim zadaniem będzie pozbycie się tej wody po zasypaniu jej piaskiem po kilkudniowym okresie moczenia go w tej wodzie , odpływ do rowu jakiś drenaż itd.
Dobre i szybkie efekty daje dodatkowe zagęszczanie wibratorem pogrążalnym .
Pamiętaj żeby w przyszłości zabezpieczyć i nie dopuścić do ponownego zamoczenia twojego wykopu bo to zjawisko działa w obie strony.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
