hobbykominki Napisano 4 marca 2009 #2 Napisano 4 marca 2009 WitamMożna by coś dyskutować, doradzać, podpowiadać gdyby tak więcej informacji. Zapytam więc:- czy za każdym razem się cofa- czy jak się rozpali w kominku to też to występuje- jaki wysoki komin i jak mniej więcej usytuowany na budynku- jaki przekrój przewodu kominowego- czy pomieszczenie z kominkiem jest rozszczelnione- jak podłączony jest wkład kominkowy do kominaMoże tyle na początek.
szymol Napisano 8 marca 2009 #3 Napisano 8 marca 2009 Cytat Co zrobić jak dym się cofa w kominku? sprawdź wentylacje.Często się zdarza że ludzie mają szczelne okna bez nawiewu co powoduje że nie ma dostepu świeżego powietrza.
olek1234.34 Napisano 12 marca 2009 Autor #4 Napisano 12 marca 2009 Cytat WitamMożna by coś dyskutować, doradzać, podpowiadać gdyby tak więcej informacji. Zapytam więc:- czy za każdym razem się cofa- czy jak się rozpali w kominku to też to występuje- jaki wysoki komin i jak mniej więcej usytuowany na budynku- jaki przekrój przewodu kominowego- czy pomieszczenie z kominkiem jest rozszczelnione- jak podłączony jest wkład kominkowy do kominaMoże tyle na początek. Witam,Dym się nie cofa tylko na początku rozpalania, największy problem jest wtedy jak w kominku się nie pali to wtedy występuje ciąg wsteczny i "śmierdzi" w mieszkaniu dymem i spalenizną.Dodatkowe informacje:- kominek jest na piętrze a komin ma długość około 4 -5 metrów- na kominie jest zamontowany strażak- w pokoju jest kratka wntylacyjną jednak przez nią powietrze jest zasysane z pomieszczenia więc ją zatkałem- kominek ma dopływ powietrze z zewnątrz bezpośrednio do wkładu, mimo tego że zamykam ten dopływ problem nadal występuje ( zamykam to zwykłą kratką wentylacyjną, taki suwak )- w centralnym miejscu 6 metrów od kominka zdemontowałem uszczelki z okna w celu doprowadzenia dodatkowego powietrze do domu- wkład jest połączony z kominem rurą stalową która wchodzi do komina murowanego na to jest zamontowana obudowa z KG- komin jest poniżej kalenicy- zbudowałem szczelne zamknięcie komina na dachu ale mimo tego dalej było czuć nieprzyjemny zapach więc zasuwę zdemontowałem- wylot rury z wkładu do komina ma średnicę 15 cm również na dachu jest strażak zamontowany do rury średnicy 15 cm reszta komina jest z cegły o przekroju kwadratowym prawdopodobnie 20 cm x 20 cm- komin jest na ścianie zewnętrznej budynku.Proszę o pomoc bo aktualnie jak wracam do domu z pracy to na wejściu już się denerwuję ponieważ jestem bezsilny... nie umiem sobie poradzić z tym problemem, już myślałem nad zakupem wentylatora kominowego który nadaje się do zastosowania przy kominkach koszt 1700 pln.
tojan3 Napisano 14 marca 2009 #5 Napisano 14 marca 2009 Widze, ze rozebrales problem na czesci pierwsze . Moze przyczyna jest bardziej prozaiczna - komin musi sie rozgrzac zanim zanim zrobi sie "ciag". Fakt, ze jest to sciana zewnetrzna na pewno nie pomaga tutaj.
hobbykominki Napisano 15 marca 2009 #6 Napisano 15 marca 2009 Witam. Problem trudno jest rozwiązać na odległość. Ale może kilka sugestii lub "a może". No i tak komin na ścianie zewnętrznej więc może jest zimny co też może powodować że będzie odwrotny przepływ powietrza. Komin jest poniżej kalenicy co też może być przyczyną zawiewania lecz piszesz że masz założonego strażaka który powinien zabezpieczyć kanał dymowy przed tym zjawiskiem. zbudowałem szczelne zamknięcie komina na dachu ale mimo tego dalej było czuć nieprzyjemny zapach więc zasuwę zdemontowałem hmmm, może zapach nie pochodzi w wyniku zaciągania powietrza od góry, może komin jest gdzieś rozszczelniony poniżej kominka (parter, piwnica jeżeli istnieje), może to być nie zamknięta wyczystka, wtedy kanał przytkany od góry strażakiem będzie zaciągał powietrze wyczystką i wydmuchiwał nawet częściowo przez kominek... bo chyba do tego samego kanału kominowego nie jest podłączony jeszcze jedno urządzenie?A moje dodatkowe sugestie, odetkaj tą kratke wentylacyjną dla własnego i Twojej rodziny zdrowia, jeżeli ona wyciąga powietrze to dobrze ma to robić a u Ciebie to powietrze jest zanieczyszczone, dodatkowo poza dorowadzeniem powietrza bezpośrednio do wkładu, zrób jeszcze jedno rozszczelnienie bezpośrednio w zabudowę.Powiem jeszcze jedno wezwij kominiarza niech dokładnie sprawdzi komin
olek1234.34 Napisano 16 marca 2009 Autor #7 Napisano 16 marca 2009 W tym pokoju jest kuchnia i w sumie mam 2 kratki wentylacyjne + kominek, kominek ma swój komin który jest niezależny od innych, wydaje mi się że jest on najkrótszy z wszystkich kominów i uruchomiła mu się funkcja nie wysysania powietrza z mieszkania tylko zasysania Do pomieszczenia nie dostaje się dym tylko na początku rozpalania problem po chwili ustaje i wszystko jest ok komin dosataje temerature i sobie ładnie pracuje, problem pojawia się po wygaszeniu, raz zrobiłem tak że zdemontowałem strażaka i zakleiłem tą rurę taśmą i praktycznie nic się nie zmieniło co prawda chyba nie wiało przez komin od góry tylko tak jakby powietrze wchodziło do mieszkania przez "dolot powietrza do wkładu", kominek jest produkcji firmy Joniec i ma doprowadzenie powietrza prosto pod palnik i teraz tak sobie myślę że powietrze najłatwiej do domu może się dostać własnie z tego miejsca bo na ścianie mam zamontowaną kratkę wentylacyjną właśnie na tym kanale ale jest ona nieszczelna, i wtedy powietrze przechodzi przez nia wpada do paleniska i potem obok szyby etc wchodzi do mieszkania i zapach idzie dalej.Tak sobie myślę jaka będzie różnica ciśnień jeśli komin jest na górze otwarty i na dole ( doprowadzenie powietrza do komina ) i będzie tak jeśli wszystko jest otwarte ( dolot, komin ) to powietrze idzie kominem na dół po jego podstawa jest schłodzona przez dolot, jeśli zamknę komin na górze to powietrze wchodzi przez dolot i śmierdzi.Czekam na wasze sugestie i porady.PS komin ma 5 lat i na strychu/poddaszu wygląda idealnie.
PawełMoz Napisano 17 marca 2009 #8 Napisano 17 marca 2009 Tak czytam ten temat i to co napisałeś może sugerować że nieprzyjemny zapach pochodzi bardziej z kominka niż komina.
hobbykominki Napisano 17 marca 2009 #9 Napisano 17 marca 2009 Moja sugestia jest taka, podwyższyć komin i ocieplić go.
