MKUKL Napisano 1 lutego 2009 Udostępnij #1 Napisano 1 lutego 2009 Dom z roku 1929. Strop na poddaszu drewniany, wypełniony polepą. Jesteśmy w trakcie adaptacji poddasza na mieszkanko wielkości około 100m2. Część tego mieszkanka 10 m2 jest to na nowo dobudowana klatka schodowa ze stropem już żelbetowym. Teraz na starej części domu postanowiliśmy wyczyścić strop, czyli wybrać całą polepę i odciążyć strop. Przy okazji sprawdzimy i skonsultujemy z kierownikiem budowy w jakim stanie są belki. Problem polega na tym, że nie wiem czym wypełnić miejsce między belkami zamiast tej polepy. Przeczytałem wszystkie tematy na tym forum dotyczące drewnianych stropów i nigdzie nie było napisane co jest najlepsze. W grę wchodzą 3 materiały które zaproponował mi kierownik budowy (ceny które musiałbym zapłacić za pokrycie całego stropu):wełna skalista miękka - oko 1 500 zł,Ekostyren - około 3 000 zł,Keramzyt - około 5 000 zł.Zasadnicza różnica między tymi materiałami to CENA. Producenci reklamują że: najlepiej wygłuszają, słabo palne, anty gryzoniowe itp... A mnie zastanawia skąd aż taka różnica w cenie. Czy warto dołożyć i kupić keramzyt?Może ktoś ma już jakieś doświadczenie ze starym stropem?Liczę na szybką POMOC ponieważ od środy wchodzi ekipa do czyszczenia stropu. Link do komentarza
MKUKL Napisano 6 lutego 2009 Autor Udostępnij #2 Napisano 6 lutego 2009 HMMMM i co? nikt mi nie jest wstanie niczego doradzić ??raczej będzie wełna. Link do komentarza
szymol Napisano 23 lutego 2009 Udostępnij #3 Napisano 23 lutego 2009 też adoptowałem strych w budynku z 1930r strop takze odciązyłem zastosując wełne akustyczną gr.10cm. Belki stropowe musialem wyrównać przykręcając na boki deski.Na podlodze mam położone płyty OSB gr22. Na płycie osb mam położone płytki które usztywniają całą podłogę. Link do komentarza
MKUKL Napisano 2 marca 2009 Autor Udostępnij #4 Napisano 2 marca 2009 Już jestem po remoncie tej podłogi, dałem wełnę (nie słyszałem o wełnie akustycznej, to jest inna niż wełna mineralna?), na to położyłem w kontr-łaty no może trochę grubsze paliki niż zwykłe łaty bo miałem duży spad a zależało mi na poziomie. Na to wszystko dałem płyty OSB 22mm tak jak Ty. Nie mam problemów z uginającą się podłogą tak jak to inni opisywali. Wydaje mi się, że jest dobrze usztywniony strop. Martwi mnie to, że na dole jednak trochę słychać jak ktoś na górze chodzi, może to właśnie o tę wełnę chodzi. Pocieszam się, że jak położę płytki, panele i dywaniki to nie powinno być tak źle. Mam tylko jeszcze pytanko:Czy jak położę kafelki na te płyty OSB to czy fuga nie będzie pękać na drewnianej podłodze? O czym powinien wiedzieć zanim położę kafelki?Z góry dzięki za pomoc. Link do komentarza
William Bonawentura Napisano 7 marca 2009 Udostępnij #5 Napisano 7 marca 2009 Cytat Ekostyren - około 3 000 zł,Keramzyt - około 5 000 zł. Za te pieniądze można spokojnie założyć np. Terivę zamiast tego drewnianego stropu. Będzie i ciszej i bezpieczniej. Link do komentarza
simon_r Napisano 9 marca 2009 Udostępnij #6 Napisano 9 marca 2009 Cytat wełna skalista miękka - oko 1 500 zł,Ekostyren - około 3 000 zł,Keramzyt - około 5 000 zł. Jest jeszcze Termex czyli wełna celulozowa... rzecz tania i kto wie czy nie najlepsza z tych wymienionych pod względem izolacyjności termicznej i akustycznej. Link do komentarza
marko Napisano 1 kwietnia 2009 Udostępnij #7 Napisano 1 kwietnia 2009 Ja mam wypełniony strop drewniany Polytech-em plus płytki. Polytech termoakustyczna wylewka cementowo-styropianowa. Jeśli masz zamiar płytki dawać na podłogę proponuje zrezygnować z płyt OSB i innych wynalazków. Polytech dociepli, usztywni i odciąży. Link do komentarza
nim Napisano 13 maja 2009 Udostępnij #8 Napisano 13 maja 2009 Najlepsza ale dość skoplikowane wykonanie--cytuje:"Ocieplenie za pomocą TERMEXU ma zastosowanie dla połaci dachowych, stropów, ścian i podłóg. Materiał ociepleniowy wprowadzany jest metodą wdmuchiwania w pustki konstrukcyjne (technologia sucha) lub nadmuchiwania na otwarte powierzchnie (profile) gdzie podawany jest w formie mieszanki z rozpyloną wodą zawierającą klej. W obu przypadkach zastosowanie mają specjalne maszyny nadmuchowe. Usługę ocieplania wykonują wyspecjalizowane firmy autoryzowane przez fińskiego producenta."I gzie ja znajde taka firme w rejonie Rzeszowa???Pozdrawiam Kasia Link do komentarza
KAROI Napisano 2 lipca 2009 Udostępnij #9 Napisano 2 lipca 2009 A czy taki strop można ocieplać styropianem? Znalazłem taki, który nazywa się "super akustik". Według producenta (TERMOORGANIKA) ma on zdolność tłumienia dźwięków uderzeniowych rzędu 32 decybeli. Nadaje się? Link do komentarza
MKUKL Napisano 6 września 2009 Autor Udostępnij #10 Napisano 6 września 2009 Widzę, że temat nadal jest ciekawy Terriva odpadała od samego początku, ponieważ nie chciałem rozbierać całego stropu! - pod tym stropem mieszkaliśmy do czasu końca remontu! Nie wchodziło też nic co było związane z wylewaniem ponieważ nie chciałem aby coś przemokło lub zalało dół!Co do kafelek na płyty OSB - kafelkarz najpierw przyklejał specjalne podkładki (podobne do tych co kładzie się pod panele) dopiero potem przyklejał na to kafle.Jak do tej pory dobrze to się sprawdza. Jak ktoś będzie zainteresowany to sprawdzę jakie to były podkładki. Link do komentarza
Jan_13 Napisano 1 października 2009 Udostępnij #11 Napisano 1 października 2009 Cytat Widzę, że temat nadal jest ciekawy Terriva odpadała od samego początku, ponieważ nie chciałem rozbierać całego stropu! - pod tym stropem mieszkaliśmy do czasu końca remontu! Nie wchodziło też nic co było związane z wylewaniem ponieważ nie chciałem aby coś przemokło lub zalało dół!Co do kafelek na płyty OSB - kafelkarz najpierw przyklejał specjalne podkładki (podobne do tych co kładzie się pod panele) dopiero potem przyklejał na to kafle.Jak do tej pory dobrze to się sprawdza. Jak ktoś będzie zainteresowany to sprawdzę jakie to były podkładki. Dopiero teraz przeczytałem ten temat. Oczywiście MKUKL, napisz co to za podkładki były i czym je przyklejał? Link do komentarza
Mathir Napisano 2 października 2009 Udostępnij #12 Napisano 2 października 2009 MKUKL, koniecznie napisz o tych podkładkach! Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 3 października 2009 Udostępnij #13 Napisano 3 października 2009 Cytat Co do kafelek na płyty OSB - kafelkarz najpierw przyklejał specjalne podkładki (podobne do tych co kładzie się pod panele) dopiero potem przyklejał na to kafle.Jak do tej pory dobrze to się sprawdza. Jak ktoś będzie zainteresowany to sprawdzę jakie to były podkładki. Też jestem ciekawy co to za podkład i klej? Link do komentarza
MKUKL Napisano 11 października 2009 Autor Udostępnij #14 Napisano 11 października 2009 ok przepraszam, przez jakiś czas tu nie zaglądałem i zapomniałem o tymobiecuję, że w ciągu 5 dni odpiszę co za podkładki i jaki klej.Pozdrawiam Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 15 grudnia 2009 Udostępnij #15 Napisano 15 grudnia 2009 Cytat ok przepraszam, przez jakiś czas tu nie zaglądałem i zapomniałem o tymobiecuję, że w ciągu 5 dni odpiszę co za podkładki i jaki klej.Pozdrawiam Coś cisza w tym temacie Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 22 grudnia 2009 Udostępnij #16 Napisano 22 grudnia 2009 Cytat Coś cisza w tym temacie Witam co do płytek na OSB to mozna je przykleić np klejem Soudala o nazwie superklej do glazury i terakoty 24A(dość drogi) a lepiej dać warstwę kontaktową Atlasa na trudne podłoza następnie kleić Atlasem Plus płytki.Ale jeszcze lepiej dać na warstwę kontaktową hydroizolację(fugi nie są wodoszczelne) i dopiero Plusa Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 22 grudnia 2009 Udostępnij #17 Napisano 22 grudnia 2009 Cytat Witam co do płytek na OSB to mozna je przykleić np klejem Soudala o nazwie superklej do glazury i terakoty 24A(dość drogi) a lepiej dać warstwę kontaktową Atlasa na trudne podłoza następnie kleić Atlasem Plus płytki.Ale jeszcze lepiej dać na warstwę kontaktową hydroizolację(fugi nie są wodoszczelne) i dopiero Plusa A już tak idąc za ciosem to co na hydroizolację? Jestem w trakcie remontu i właśnie na poddaszu chcę zrobić łazienkę. Na podłodze będzie OSB i tak właśnie szukam dobrych i sprawdzonych sposobów coby mi nie ciekło i się trzymało. Pozdrawiam Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 22 grudnia 2009 Udostępnij #18 Napisano 22 grudnia 2009 Cytat A już tak idąc za ciosem to co na hydroizolację? Jestem w trakcie remontu i właśnie na poddaszu chcę zrobić łazienkę. Na podłodze będzie OSB i tak właśnie szukam dobrych i sprawdzonych sposobów coby mi nie ciekło i się trzymało. Pozdrawiam Przeciez napisałem : do hydroizolacji kleimy płytki Atlasem Plus(klejem wysokoelastycznym).Pozdro Link do komentarza
romko Napisano 31 stycznia 2010 Udostępnij #19 Napisano 31 stycznia 2010 Cytat A już tak idąc za ciosem to co na hydroizolację? Jestem w trakcie remontu i właśnie na poddaszu chcę zrobić łazienkę. Na podłodze będzie OSB i tak właśnie szukam dobrych i sprawdzonych sposobów coby mi nie ciekło i się trzymało. Pozdrawiam Zastanawia łeś się nad płytami gipsowo-włuknowymi FERMACELL na podłogę zamiat płyt OSB? Ja je zastosowałem w łażience tak samo na poddaszu. Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 4 lutego 2010 Udostępnij #20 Napisano 4 lutego 2010 Cytat Zastanawia łeś się nad płytami gipsowo-włuknowymi FERMACELL na podłogę zamiat płyt OSB? Ja je zastosowałem w łażience tak samo na poddaszu. doskonale Link do komentarza
horus Napisano 2 kwietnia 2014 Udostępnij #21 Napisano 2 kwietnia 2014 Cytat (...) Teraz na starej części domu postanowiliśmy wyczyścić strop, czyli wybrać całą polepę i odciążyć strop. Przy okazji sprawdzimy i skonsultujemy z kierownikiem budowy w jakim stanie są belki. Problem polega na tym, że nie wiem czym wypełnić miejsce między belkami zamiast tej polepy (...) Do wypełniania przestrzeni między belkami polecana jest podsypka wyrównująca http://www.fermacell.pl/pl/content/akcesor...y-podlogowe.php (Zakładka Akcesoria pkt. 7) Podsypka taka nie obciąża stropu i jest łatwa w zastosowaniu. Ma dobrą izolacją akustyczną i cieplną oraz zapewnia ochroną przeciwpożarową. Dzięki porowatej powierzchni materiał dobrze przylega i dzięki temu jest wytrzymały. Podsypka jest produkowana na bazie minerałów, bez dodatków innych środków łączących, dlatego trzeba wziąć pod uwagę jej 5% twardnięcie. Link do komentarza
