Projektowanie fundamentów
Nikt nie wymaga od inwestora, żeby samodzielnie adaptował projekt budowlany. To wolno zrobić tylko osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jednak zapoznanie się z ogólnymi zasadami projektowania fundamentów pozwoli zrozumieć, dlaczego zmiany w projekcie katalogowym są potrzebne lub nie.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/585-projektowanie-fundamentow
Gość Walter Piotr
Fundamenty dla budynku jednorodzinego(bez piwnic)
Dlaczego dla wiekszosci budynkow jednorodzinych(bez piwnic)projektuje sie fundament
1:lawy zbrojeniowe o przekroju prostokatnym na glebokosci 1m.
2.Sciany pod scianami nosnymi murowane z bloczkow.
3.Izolacja pionowa .
4.Zasypanie fundamentow.
5.Plyta betonowa
Ta metoda jest czasochlonna.
Dlaczego nie tak:
1.Wykop na glebokosci 1m i szerokosci 30-40cm
(pod sciany nosne)
2.Brtonowanie wykopu betonem wodoszczelnym.
3.Plyta betonowa grubosci 25-30cm-podwojnie zbrojona.
piotr.walter@onet.eu
5.Plyta betonowa
Dlaczego nie tak:
(pod sciany nosne)
dlatego, że: twoja metoda jest około 2 do 3 lub więcej razy droższa, dlatego że rozkład obciążeń jest inny, dlatego że twoja metoda jest bardzo pracochłonna, bo przy gruntach niespoistych trzeba szalować wykopy itp, itd...
  • 4 lata temu...
Widzę, że dyskusja dotyczy fundamentów - może będziecie umiali mi doradzić w kwestii fundamentów (ławy fundamentowe 60x40)
Po badaniach geologicznych naszej działki stwierdzono, że do 1,2 m mam na działce między piaskami gliniastymi jakieś cząstki organiczne i nie nadaje się to pod budowę. Od 1,2m ponieżej mam średnio zagęszczone piaski - które nadają się do posadowienia...jednak poziom wody gruntowej podchodzi tu w najwyższym stopniu już do 0,8 - po zdjęciu humusu mam wode na 0,5m (badane zimą - obecnie poniżej 1m)...
Nie wiem co zrobić - jedni każą mi wylewać chudy beton od piasków nośnych aż ponad poziom wody (to 90 cm wysokości i 1m szerokości - spore koszty)
...inni każą wymieniać grunt na piasek i zagęszczać - ale tamci od chudego betonu twierdzą, że piasek będzie wypłukiwany przez wody gruntowe...
...i co mogę w tym przypadku zrobić..?
działkę dodatkowo będziemy nawozić - podnosić teren o ok 0,5m aby wyrównać się z drogą...
Pozdrawiam,
Co moższ? ano fundamenty latem, kiedy poziom wód gruntowych jest najniższy
kopiesz do gruntu nośnego i jak najszybciej chudziaka, powinno być dobrze
jak nie- szerszy rozkop i rowy odwadniające, lub kilka studni po obrysie wykopu i pompowanie w "teren"
jak uda Ci się wylać chudziak nie w błoto, to potem już z górki
chudziaka nie trzeba wylewać ponad poz wód gruntowych, kopiesz do gruntu nośnego, wymiana tylko w przypakdu, gdy organiczny grunt będzie poniżej tego 1.2m
pechowa sytuacja - igłofiltry, parę zyli w to wsadzsz Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
  • 6 lata temu...
Gość Janusz
Płyty fundamentowe w domach jednorodzinnych nie mają zazwyczaj 30- 50 cm tylko 20-25.
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
