Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w wykopie?
1. Jeśli można wylewać fundamenty bezpośrednio w gruncie, w tym ściany fundamentowe, to czy nie będzie wtedy (przy grubości np. 25cm) nadmiernego odprowadzenia wody i mleczka cementowego z betonu z warstwy stykającej się z gruntem, co doprowadzi do osłabienia takiego fundamentu - podważając dopuszczalność wykonywania fundamentów w ten sposób?
2. Dlaczego fundamenty betonowe nie muszą być chronione przez zawilgoceniem, jeśli nawet beton ma takie właściwości że wilgoć mu nie szkodzi, to jak będzie w przypadku takiego fundamentu - gdy zimą po odwilży złapie mróz, to czy woda wewnątrz fundamentu zamarzając nie spowoduje jednocześnie jego rozsadzania?
Grunt raczej stabilizuje wilgotność dojrzewającego betonu a nie odciąga wody, natomiast mleczko cementowe zbiera się na powierzchni, a więc nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość betonu.
Prawidłowo wykonany beton jest materiałem mrozoodpornym - płyty chodnikowe czy krawężniki raczej nie ulegają destrukcji po zamarznięciu.
Mam jeszcze pytanie do experta, a mianowicie:
1. jeśli gruntem będzie np. glina to faktycznie nie pochłania wody z betonu ale jeśli będzie to piasek to przecież pewna ilość wody z betonu zostanie odprowadzona do piasku więc w tym przypadku nie rozumiem jak ta stabilizacja wilgotności się odbywa, czy mógłbyś to trochę szerzej wyjaśnić?
2. I jeszcze jedno: z wcześniejszych odpowiedzi experta wynika że izolacja pionowa ściany fundamentowej czy to betonowej czy murowanej z bloczków betonowych nie jest potrzebna, czy w takim razie przez analogię izolacja pionowa ściany powyżej poziomu terenu np. z bloczków betonowych (wys. ponad teren np.60cm) też nie jest potrzebna i wystarczy np wykonać na niej tylko tynk cementowy?
W suchym piasku nie da się wylać fundamentów bo wykop się obsypie.
Ponad powierzchnią terenu fundament z reguły izoluje się cieplnie metodą BSO lub poprzez wymurowanie 2-3 górnych warstw ścian fundamentowych z elementów ciepłochronnych (pustaki izolacyjne, bloczki keramzytowe). Na wierzchu ścian fundamentowych układa się izolacje poziomą przeciwwilgociową połączona z izolacją podpodłogową podłogi na gruncie.
A osobiście nie zgadzam się artykułem odnośnie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Uważam że należy izolować z zewnątrz ściany fundamentowe do samej ławy. Wiem co prawda że obecnie idzie się w kierunku izolowania 0,5 m p.p.t, ale jaką różnice stanowi to następne 0,5 m ? A śpimy spokojniej.
  • 10 miesiące temu...
Gość mireczek 1959
osobiście uważam ,ze powinniśmy odchodzić już od takich rozwiązań to jest już w wielu krajach nie stosowana technologia i droga praco czaso chłonna pozytywnym przykładem może być fundament firmy sundolitt
  • 10 lata temu...
Cześć, mamy pytanie odnośnie fundamentu robionego w folii. Jeśli fundament zostaje tak wykonany, to gdzie idzie bednarka/uziom? Gdzie powinno się go wykonać w chudziaku pod folią? W zbrojeniu nie można go zrobić.
Jeżeli jest to tylko folia to uziom fundamentowy i tak robi się w dolnej części ławy. Folia nie jest na tyle skutecznym izolatorem, żeby tu coś zepsuć. Za to warstwa otuliny z betonu zabezpiecza bednarkę lub pręty uziomu przed korozją.
Natomiast w fundamentach, których ławy także od spodu otula się XPS (polistyrenem ekstrudowanym) uziom z bednarki można ułożyć w wykopie obok ław fundamentowych.
Czyli jak prawidłowo powinien wyglądać wykonany uziom jeśli fundament jest w folii? Folia, zbrojenie i w zbrojeniu robiona normalnie bednarka/uziom? tylko gdzie wyprowadzić ten uziom ? Musiałabym przebić się przez folię co spowodowałoby zmieszanie betonu z gruntem. Czy nie lepiej zrobić uziom w chudziaku, na to dać folię i dopiero wylać fundament ??
    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony.
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
