Łazienka
stewal
Przeglądając forum Mniszka(bardzo sympatyczne) natknąłem się na dwa tematy dotyczące łazienki:
- czy montować wentylację jeśli jest okno w łazience
- czy drzwi lepiej otwierać do środka czy na korytarz
Pozwolę sobie na dwa przykłady z życia wzięte:
Wentylacja- w moim obecnym mieszkaniu mam łazienke z oknem ale bez wentylacji ,i co?PORAŻKA!!! W okresie letnim ok bo otwarcie czy uchylenie okna nie sprawia problemu, natomiast zimą to srednia przyjemnośc brać kąpiel przy otwartym oknie a wyjście z pod prysznica to tak jak pobyt w ruskiej łazni a potem biegiem do przerębla icon_eek.gif ,może to i zdrowe ale żeby tak codziennie icon_confused.gif A otwarcie okna po wyjściu z łazienki to musztarda po obiedzie para i tak już wisi sobie na suficie i ścianach o lustrze nie wspominając (i jak tu się ogolić icon_sad.gif )No i oczywiście ubytek ciepła przy otwartym oknie jest wiekszy, ogrzewanie łazienki a potem otwieranie okna ma taki sam sens jak uruchamianie latem klimatyzacji przy otwartych drzwiach lub oknie.
Drzwi- to prawda że w łazienkach gdzie nie ma pieca gazowego nie ma wymogu montowania drzwi otwieranych na korytarz i że drzwi można otworzyć z zewnątrz,ale....Córka moich znajomych zasłabła w łazience (nie było tam pieca,prawdopodobnie powodem zasłabnięcia była bardzo gorąca kąpiel) udało jej się wyjść z wanny niestety straciła przytomność a upadajać zablokowała swoim ciałem drzwi które własnie otwierały się do środka, na dodatek łazienka była na piętrze więc sytuacja była naprawdę niewesoła.Na szczęście zakończyło sie na dużym strachu podstawieniu drabiny ,wybiciu szyby i oczywiście zmianie drzwi łazienkowych na otwierane na korytarz.Własnie aby uniknąć takiej sytuacji zaleca się montowanie drzwi otwieranych na korytarz a nie do środka
Moim więc skromnym zdaniem wentylacja w łazience Tak drzwi otwierane na korytarz Tak
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
