Pompa ciepła powiertze-woda
Lena_M
Poszukuję uzytkowników pomp ciepła powietrze-woda z woj. pomorskiego.
Szukam opini jak się sprawdza w "naszym" klimacie to cudeńko. Jak na razie dochodza mnie pozytywne słuchy ale chciałabym poznać więcej głosów - przede wszystkim jak się pompa sprawuje przy minusowej temperaturze (wiadomo "u nas" temperatury minusowe nie często występują i sięgają do ok. -5 / - 10 max.. najczęściej
ps. nie szukam opini odnosnie opłacalności inwestycji lecz opini o warunkach technicznych icon_smile.gif
pozdrawiam
posiadam pompę Euronom szwecja 10kw Polaris od roku i jak do tej pory ,(a były nawet w styczniu mrozy -18C) ani razy system nie włączył dodatkowych grzałek. Pompa bardzo droga , ale niesamowicie wydajna .
Przy pow. domu 167m średni koszt listopad/grudzień 2008 ogrzewanie i CWU to 260zł /mieś. Stąd nie rozumiem sensu montażu pomp gruntowych. Polska to umiarkowany klimat, nawet jeśli w sezonie grzewczym byłoby przez 10dni -30C i system dogzreje się grzałkami to i tak w bilansie rocznym zobacze max.3-5% wiecej za prąd. Ale takiego mrozu to ja nigdy nie widziałem.
Przy każdej takiej instalcji liczy sie wykonawca, u mnie montował pompę i podłogówkę jeden pan z Gdańska, młody ale logicznie myślący, co żadko się widuje na budowach, fachowo,szybko ... i 48 tyś zł poszło .
Efekt ja widać super, ale na początku jak poczytałem w necie to nie uwierzyłem mu ,że to będzie grzało tak tanio i chciałem wypowiedzieć umowę...potem go przepraszałem, ale on mówił ,że tak jest zawsze z klientami w Polsce.
Żadnych prac ziemnych czy odwiertów przy montażu. U nas na pomorzu zimy są bardzo ciepłe , max.-10C , w północnej Szwecji jest o 10C mniej zimą, tam tez takie systemy dają sobie radę dobrze. W Szwajcarii czy Austrii takie pompy zaczynają wypierać gruntowe od 15 lat, a u nas nikt nie rozumie nawet zasady działania.
Każdy chwali, to co ma. Każdy ma inne priorytety. PCi typu powietrze/woda jest tak samo dobrym rozwiązaniem jak każde inne, i tak samo skuteczne. Ma jednak kilka wad, tak jak każde inne.
- te PCi są nienaturalnie drogie np. w stosunku do PCi z poziomym kolektorem gruntowym,
- osiągają znacznie niższy śródroczny współczynnik COP w porównaniu do PCi gruntowych, a to przedkłada się na różnicę w kosztach eksploatacyjnych, zwłaszcza w przypadku kiedy ogrzewanie jest mieszane (podłogówka i kaloryfery) i duże zapotrzebowanie na CWU,
- odwrotna zależność stopnia sprawności energetycznej do zapotrzebowania w zależności od temperatury zewnętrznej. Osiągają najwyższą sprawność wtedy, kiedy w zasadzie jej nie potrzebujemy.
Ale, jeśli nie posiadamy dużej działki, pozwalającej na ułożenie kolektorów poziomych, mamy stosunkowo małe zapotrzebowanie na CWU i tylko ogrzewanie podłogowe, to PCi powietrze/woda jest rozwiązaniem godnym polecenia (tylko ten koszt zakupu).
Co do jakiejś dużej inwazji tym PCi na innych (wskazanych) rynkach, to nie widziałem takiego zestawienia – faktycznie wzrosła sprzedaż (i to znacznie) PCi, ale stosunek gruntowych do powietrznych nie uległ zmianie. Faktem jednak jest, że te PCi (powietrze/woda) są masowo stosowane do podgrzewania wody w basenach.
Tak masz racje, klimat umiarkowany jest na Pomorzu i tam jedynie można się pokusic do montażu takiej pompy.
W jakim punkcie pracy moc pompy jest 10 kW? Tu moc mocy nie jest równa, to że napiszesz 10 przy P-10/W35
nie jest równoznaczne z mocą w punkcie P+2/W35 np. Co do -30 to trochę przesadziłeś. A to że akurat ta pompa jest niesamowicie wydajna jest bzdurą. Są oczywiście technologie bardziej zaawansowane, które pozwalają na niewielkie podniesienie wsp. COP, ale nie ma tu rewelacyjnych pomp odskakujacych znacznie od normy, co pokazują pięknie testy.
Co do wspierania w Szwajcarii i Austrii to raczej może do c.w.u. Znam trochę ten rynek. Jednak znacznie lepiej sobie radzą w cieplejszych klimatach np. Francji.
witam
mówię, że jest wydajna bo rachunki mam bardzo niski,a tylko same grzejniki w domu.
Innych pomp niż Euronom dokładnie nie znam, więc piszę o tym co mam.
Widziałem w Szwajcarii całe osiedle z tymi pompami, więc rewelacja. Zobacz sobie na www.exotherm.pl to jest strona tego instalatora z Gdańska co montował u mnie, on też sprzedaje innych producentów.
Biorąc to pod uwagę:
....... u mnie montował pompę i podłogówkę....
Nie wiem ile w tym prawdy, a ile czystej reklamy.
Ps. Musisz mieć bardzo dobrze ocieplony dom - skoro tylko tyle wydałeś na energię elektryczną, przy COP=3
Wychodzi, ze warstwa ocieplenia to minimum 20cm wszędzie, a i okna muszą być bardzo dobre (o U=1,0 W/m2K) bo cały dom ma około U=0,3W/m2K - nie odliczyłem strat na wentylację, bo jeśli grawitacyjna to U około 0,2 czyli prawie pasywny dom.
ED36 ma rację. Taka pompa sprawdza się w pełni tylko w łagodnym klimacie (na Pomorzu, szczególnie zachodnim, faktycznie nie jest z tym tak źle). Licz się z tym, że przy większych mrozach trzeba będzie czymś dogrzewać. Taka pompa jest bardziej uzależniona od warunków zewnętrznych niż czerpiąca ciepło z gruntu. Montuje je się co prawda i w Szwecji, ale właśnie w tym obszarze nadmorskim (cieplejszym).
to że w jednej łazience mam podłogę ogrzewaną o pw. 6,9mkw to nic nie zmienia. Cala reszta pomieszczeń ma tylko grzejniki, więc głownym systemem grzewczym sa KALORYFERY na temp. 45 C/20C pom.
Dom i tak musi być dobrze zaizolaowany, czy do węgla czy do gazu, czy do pompy. KW zapotrzebowania dla domu jest zawsze takie same , dla każdego paliwa. KW 'ów nigdy sie nie oszuka, jedynie na taniej taryfie nocnej i weekendowej.
...łapanie za słówka to kiepski argument
A jakie masz tam grzejniki (płytowe, konwektory) jak z ich wymiarami? Bo ja zastanawiam się nad niską temp zasilania i grzejnikami. Producenci niektórych konwektorów twierdzą, że nadają się one i do pomp ciepła, ale chciałbym wiedzieć, czy to się komuś sprawdza w eksploatacji.
Mam pytanie do Burnum, czy jest mozliwość porozmawiania o pompie powietrze/woda telefonicznie? Instalator zaproponował nam to samo urządzenie,a mamy tyle pytań....
Z tego co czytam poście wyżej, pompa sprawdza się, ale większość opinii na forach jest negatywna w stosunku do dolnego źródła jakim jest powietrze. Nie znam się na tym, więc szukam potwierdzenia, że byłby to właściwy wybór. W razie czego podaję mojego maila ewa_bury@wp.pl
U mnie w Olsztynie też pompe montował ten gość, tyle że jego własnej produkcj pow/woda.
Wszystko pracuje na starych dużych kaloryferach o dużej poj. wody . Jest tylko zbiornik o poj. 500l z wężownicą CWU i solar. przepływ. To wszystko jest spięte z kominkiem i solarami Apricusa. Zimą trzy dni paliłem w kominku bo system nie dał rady dobić do 22C +w domu, było tylko 19 . Dom po remoncie , ocieplenie styropian 15cm.
Po instalacji wszystkiego , to dwa dni regulował cały system-myśłałem ,że chyba zamieszka u mnie, moja żona pytała, czy my też będziemy musieli tak to regulować-odpowiedział, że tak i pojechał...
Chyba żartował , bo to już 16mieś. temu było ,a do kotłowni to schodzę tylko by sprawdzić ciśnienie w CO.
Pow. 267m , zima 450zeta mieś wraz z CWU na 4 osoby, nie jest zle, bo na gazie to czasami doszlo do 1300 pln
Jaką masz temperaturę zasilania i powrotu wody, skoro wszystko pracuje na starych grzejnikach? Jaka jest ich wielkość? Być może duża, bo rozumiem, że były zakładane przed ociepleniem? Jaka wtedy była izolacja?
ten gość wpierw obejrzał kaloryfery i stwierdził ,że moga być bo maja dużą stabilnośc cieplną.
Temp. na zbiorniku to cały czas 50C, ale na CO idzie 45C bo tyle jest na zaworze term. ustawione.
Kaloryfery są duże bo stygną 3 godziny, wiec prawie jak podłogówka
Czyli temp. zasilania to 45°C. Sprawdzałeś jaka jest temp. powrotu? Ciekawi mnie grubość izolacji ścian przed i po remoncie, oraz wielkość grzejników, bo zastanawiam się czy były przewymiarowane od początku, czy ewentualne różnice w związku z niższą temp. zasilania po prostu zrównoważyło docieplenie domu.
    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
