Izolacja akustyczna ściany - co wybrać?
Wełna mineralna jest dobra ale znacznie lepsza jest wełna celulozowa która ściśle wypełni wszystkie zakamarki i ma lepsze właściwości tłumienia dźwięków.
  • 13 lata temu...
Wełna mineralna jest bezpieczniejsza ze względu na klasę palności A1- całkowicie niepalna.
  • 4 miesiące temu...
Dzień dobry, Mam pytanie jakiego kleju użyć w wariancie klejenia płyty akustycznej do ściany i potem gk , bez stelażu? Wielka prośba o informacje i pomoc.
