jaki piec do domu??gaz - wegiel??
W tym tygodniu padl mi niestety piec w domu. Byl to piec starszego typu palilem w nim mialem.
jak sami dobrze wiecie zimno si ezrobilo wiec trzeba cos wymyslec
Mam dom o powierzchni okolo 200m2 do tego do pieca mialem podlaczony kociol na wode i grzalem ja przez piec
na poczatku uznalm ze kupie kolejny piec na wegiel ale slyszalem ze oplaca sie kupic piec na gaz
blagam o pomoc i jakas rade co do typu i modeu pieca
Jak mozna jak najszybciej...zima idzie:))
z gory dziekuje za pomoc
To nie takie proste.Zależy głównie od zasobności portfela.
1.Są kotły gazowe za 3000-z otwartą komorą spalania (najlepiej zamontować go w niezbyt szczelnej piwnicy).
Sprawność ok. 92%.
Wymagają wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej.koszt komina z robocizna na dom piętrowy to ok.1500-2500zł.
2.Potem są kotły za 3500-4500- z zamkniętą komorą spalania (turbo).
Sprawność ok.93%.
Można je montować w zasadzie w dowolnym pomieszczeniu,pod warunkiem,że jest tam wentylacja i jeśli jest możliwość wyprowadzenia spalin przez ścianę.Jeśli nie,to wymagają wkładu kominowego,koncentrycznego,lub rozdzielnego układu powietrzno-spalinowego.Koszt komina z robocizną ok.1500-3000zł,w zależności od możliwej do zastosowania konfiguracji.
3.Następna generacja kotłów,to kotły kondensacyjne.Ceny od ok. 4500-10000.
Sprawność ok.108%.Reszta jak w pkt.2
We wszystkich powyższych przypadkach trzeba by przerobić dotychczasową instalację otwartą na zamkniętą.Koszt ok.500-800zł.Wszystkie te kotły wymagają okresowego czyszczenia palnika,wymiennika,itp.
4.Szczytem techniki i ekonomi jest gazowy kocioł pulsacyjny.Cena 12200.Sprawność ok.111%.Jego ogromną zaletą jest możliwość pracy w instalacji otwartej,(np. równolegle z kotłem węglowym) brak konieczności czyszczenia,brak stalowego komina (spaliny można puścić kanalizacyjną rurą fi 40 przez ścianę,lub kominem na dach).Doskonale pracuje w starych gruborurowych instalacjach.
Wadą jest ciche brzęczenie,więc raczej nie nadaje się do zainstalowania w kuchni.Raczej w oddzielnym pomieszczeniu.
We wszystkich czterech przypadkach trzeba zapewnić spływ kondensatu z przewodu spalinowego i kotła gdzieś do kanalizacji.
No to teraz wybieraj.
Węgiel też drożeje.Chyba nawet więcej niż gaz.W zasadzie,to pod względem proporcjonalnym w kosztach ogrzewania węglem i gazem nie wiele się zmieniło.Jedynie ceny.
Z doświadczenia polecam ogrzewanie co. Poważniejsze przedsięwzięcie, ale hula rewelacyjnie i jest to bardzo wydajne ogrzewanie.
Obecnie chyba najwięcej osób wybiera kotły gazowe, wiszące kondensacyjne - czyli osiągające sprawność ok 110% - jednorazowy wydatek, ale potem spore oszczędności. Załóżmy, że konwencjonalny gazowy który mamy do tej pory ma sprawność 90% i w sezonie grzewczym na rachunek za gaz opałowy płacimy 500 złotych miesięcznie. Po zamianie kotła zyskujemy 20% - czyli wraca nam do portfela stówka miesięcznie. Moim zdaniem taki kocioł się opłaca.
  • 11 miesiące temu...
i źle robią, że wybierają gazowe według mnie. Za jakiś czas o wiele popularniejsze beda kotły na pellet czy ekogroszek, tak jak w Niemczech jest już teraz, polskie firmy robia dobre kotły na ekogroszek i nie sa wcale najdrozsze, wiec radze przemyslec sprawe
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
    • Warto patrzeć na temat czyszczenia paneli PV praktycznie: w wielu miejscach sam deszcz nie poradzi sobie z usunięciem osadów, zwłaszcza gdy instalacja stoi przy drodze, na terenie rolniczym albo w pobliżu przemysłu. Zabrudzenia potrafią realnie ograniczać wydajność, a regularne, profesjonalne mycie przywraca panelom pełną sprawność. I ważna rzecz — jeśli instalacja pracuje w naprawdę trudnych warunkach, to żadne powłoki „samoczyszczące” ani dodatkowe zabezpieczenia tak naprawdę nie rozwiążą problemu. One mogą pomóc na początku, ale przy dużym zapyleniu i tak konieczne jest okresowe czyszczenie. Z mojego doświadczenia: jeśli komuś zależy na stabilnej produkcji i długiej żywotności modułów, regularne mycie po prostu się opłaca.
