Jak nie kłaść glazury
Zapraszam do galerii zdjęć z serii jak nie powinno się kłaść glazury. Znajoma twierdzi, że "fachowiec" nie używał kleju, ale w to cięźko uwierzyć. Na pewno są krzywo położone i raczej nie używał krzyżyków, bo są nierówne fugi.
Być może kiedyś usłyszymy o ludziach przysypanych glazurą w łazience to znaczy, że to ta rodzina icon_smile.gif
https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...um&album=84
Ja myślalem że u mnie "fachowiec" ułozył slabo, ale przy tym co widać na zdjeciach to u mnie jest IDEAŁicon_smile.gif MASAKRA!!! jakich mamy profesjonalistów!!!! (płytki przyklejał chyba na plaster dwustronny i troche mu sie wykrzywiło, myslicie ze z oka to tak łatwo... )icon_smile.gif
to proste - glazurnik miał tylko 4 krzyżyki. ułożył płytkę, wyjął krzyżyki i układał kolejną. Zanim klej (czy co tam jest pod spodem) zasechł, płytka się obsunęła. Zauważcie, ze fugi są nierówne, ale te odchylenia są praktycznie zawsze taki same icon_smile.gif Facet mógł pójść na całość i położyć w ogóle płytki pod skosem. BYłoby oryginalnie icon_smile.gif
a nie sadzicie, że lepiej jest poprosic fachowca o położenie glazury? Żeby potem nie było problemów z odpadającymi płytkami czy coś.
Tak koncertowo spieprzyć to aż trzeba mieć talent.
  • 6 miesiące temu...
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
