Budowa systemem gospodarczym - samemu...
czy ktos z was uzytkownikow przerabial taka mala katorge i budowal samemu dom?
Samemu rozumiem tutaj w pojedynke.
Stoje przed mozliwoscia przejecia dzialki, wraz z fundamentami i zrobionymi na wys. 1,2m
murami (sam w tym uczestniczylem), wszystkie media na dzialce sa dociagniete (gaz,woda, prad).
Mam materialy na budowe murow, na dzialce mam takze narzedzia oraz podstawowy sprzet
(betoniarka, pily... itd. sporo sprzetu), nawet zaplecze bytowe i to dosc wysokiej jakosci jak na budowe,
mozna tam spokojnie mieszkac od wczesnej wiosny do poznej jesieni a zima bylaby ciezka tylko
ze wzgledu na koszty ogrzewania.
Ogrodzenie wykonane, ogolnie tylko brakuje domu na dzialce.
Kwestia jest prozaiczna, jak narazie kredyt pozowli mi na zakup tylko tego co tam jest czyli ziemi i
w/w obiekty oraz sprzet.
Chcialbym sie dowiedziec ile musze miec pieniedzy na to zeby wykonczyc ten dom chociaz z pierwsza
kondygnacja (wymiary zew. domu 8x8, ) do etapu zebym mogl w nim zmaieszkac, jako ze bede mieszkac
sam nie potrzebuje niewiadomo jakich wygod, tak naprawde, tzw. stan deweloperski czyli gole sciany i
podstawowe sanitariaty (prysznic, ubikacja) + kuchnia (zlew, kuchenka nawet za 300zl z marketu icon_wink.gif.
Bycmoze jest jakis smialek ktory przerabial cos takiego i nie bede pierwszy.
Jak wspomnialem bede to robic sam ewentualnie z mala pomoca osoby ktora sie na tym zna (bardziej
opinia i porada anizeli praca fizyczna), elektryke tez bede miec (robocizne) za symboliczne pieniadze.
Cel, wybudowac praktyczne minimum jakie opisalem aby samemu tam zamieszkac.
Projekt domu przedstawiam pod adresem:
http://www.projekt-domu-z-poddaszem.pl/pro...74;-288-45.html
bede wdzieczny za odpowiedzi bo sprawa splynela do mnie dosc niespodziewanie i musze to bardzo
dobrze przeanalizowac.
Pozdrawiam wszystkich.
Skoro będziesz mieszkać sam to pewnie w ogóle jesteś sam, więc i czasu pewnie też masz sporo.
Cegły każdy nauczy się lepić. Ogólnie problemu nie widzę. Jeżeli nie martwisz się o kasę na materiały i wykończenie to buduj! POWODZENIA!
  • 5 tygodnie temu...
nikt mi nie powie ze ogólna wiedza (czyli żadna ) pozwoli na wybudowanie w pojedynkę domu ......
I tu, w takim podejściu się zgadzam. Wybudować kazdy może, jeden lepiej inny gorzej. Ale przecież nie o to chodzi żeby robic robotę byle jak.
Jesli chcesz budować samemu, to jest to możliwe, ale musisz brać pod uwagę, czy tak naprawdę warto. Bo roboty w stan surowy są najtańsze i chyba najwazniejsze. Bo tylko się wydaje, że urobić zaprawę, położyć ją na mur i na to położyć ceglę, lub pustak to jest coś prostego. ważna jest dokładność i ważne jest to, aby danych etapów budowy nie przeciągać, bo to powoduje i nierowne wiązanie i nie równe wysychanie ścian. Lepiej "pobawić" się samemu w roboty wykończeniowe, które są drogie i pracochłonne.
Sam jestem budowlańcem i budując dom wynająłem dwóch murarzy, dwóch pomocników i ja sam. postawiliśmy dom, tzn. ściany, stropy w jeden miesiąc. Panowie pracowali naprawdę solidnie. Po dwóch miesiącach wytynkowali cały dom, od wewnątrz i zewnątrz. Wykończeniami zająłem się sam. Wykonałem naprawdę wszystkie roboty, od dekarki, oblachowań(płaski dach), oszklenia okien, robót stolarskich, instalacyjnych i wszystkich innych wykończeń. Wykańczałem swój dom przez 7 lat, etapami, bo zamieszkałem w nim z braku innego lok€m, mając rodzinę na utrzymaniu.
Ale ja jestem budowlańcem i pracuję na budowach praktycznie całe życie. Więc każdemu życzę aby osiągnął swój wymarzony kawałek miejsca na ziemi, z tym, że jeśli chcesz to robić samemu, powinieneś się radzić osób bardzo doświadczonych, a roboty wymagające umiejętności, przedewszystkim wszelkie instalacyjne, zlecił bym fachowcowi.
Bo bawić się w ucznia jest znacznie lepiej na tym, co niczemu nie zagraża. Odchodząca płytka, deska, nawet gładź, nikomu nie zagraża i można ją poprawić.
Powodzenia w budowaniu domu.
    • Hej,   W instrukcji producenta rynien jest informacja Dla mnie ta informacja nie jest jasna, nie ma wyraznego rozroznienia miedzy 1 a 2 rurami spustowymi. Dla obu przypadkuów jest "do 180m2". Ale zakłądam ze do 180m2 maja byc 1 rynna 135 i 1 rura 80. Teraz do wyliczenia powierzchni proponuja U mnie 35st dach wyglada tak Powierzchnie połaci to Rozmawiałem o tym z "doradca technicznym" producenta. Ten mowi ze jedna rura ogarnie 140 m2. Udostępnili mi też coś takiego I tutaj nie jestem pewnien czy przyjac QN, ale wychodzi na to ze jedna rura ogarnia 127 m2. Też tak to rozumiecie?   I teraz czy słusznie zakładam ze moge dla tego systemu zastosowac 4 rury spustowe a nie 6 jak na projekcie (chce usunac te z wykuszu)? Ze spadkami sobie poradze. Najdłuższa rynna będzie miała około 15m, przy około 2mm spadku bedzie około 3 cm wiec nie powinno mi to jakoś przeszkadzać (woda nie bedzie lała się chyba za rynne)
    • Hej,   dach zakonczony mam wiatrownicą. Projekt wygląda mniej więcej tak   pas nadrynnowy wyglada tak Koryto (rynne) wiatrownicy wprowadziłem do rynny. Zastanawiałem sie ile ale szybko pomyslałem ze nie mam pojecia wiec pusciłem wode wolno/szybko i dobrałem tak zeby nie przelewałą sie za rynne.   Na rzucie z boku (tym razem juz w paint) wyglada to tak Co ciekawe przy duzej ilości wody, na kapinoscie blachy nad rynnowej woda mocno podrywała się do góry. Połać ma 6 m wiec jest się na czym rozpędzić. W tym miejscu kapinosa lekko odginałem w doł. Zastanawiam się jednak jak to prawidłowo powinno byc wykonane, mozecie podpowiedziec?
    • Ja polecam grzejniki z tej firmy montowac Polski producent grzejników łazienkowych oraz dekoracyjnych
    • Zakładam, że w takim razie będzie to wentylacja mechaniczna wyciągowa w całym mieszkaniu. Ale tu jest bardzo istotne pytanie, co w opisie oznacza określenie wentylacji jako zbiorczej? Zbiorcza, zapewniana przez jeden wentylator kanałowy Brookvent BTP-EC w ramach jednego mieszkania? Czy może jeden taki wentylator ma zapewniać wyciąg powietrza z kilku kratek w różnych lokalach? W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie trudniejsza.  Żeby zbytnio nie komplikować instalacji, zaś sobie życia, zbadałbym czy jest możliwość poprowadzenia kanału z nowej kuchni do kanału wyciągowego w najbliższej łazience. Do tego pochłaniacz w kuchni, zamiast okapu z wyciągiem.  Tak na marginesie przemyślałbym układ pomieszczeń. Bo teraz plan przewiduje bardzo dużo miejsca na korytarzu, zaś sypialnie są bardzo małe.
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
