Rolety zewnętrzne - oszczędność ciepła
Mieszkam w bloku. Zastanawiam się nad założeniem role zewnętrznych w celu ograniczenia strat ciepła. Mam standardowe plastikowe okna. Założone kilka lat temu.
Chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat. Czy warto założyć takie rolety? Czy ktoś z was miał okazję porównać zużycie ciepła przez założeniem takiej rolety i po?
Na pewno jakaś oszczędność z tego jest, ale niekoniecznie musi być zatrważająca. O jakich roletach myślisz konkretniej?
Rolety chronią stolarkę przed warunkami atmosferycznymi, są zabezpieczeniem (słabym) przed włamaniem, wyciszaja wnętrze, zacieniają, ocieplają (o jakieś najwyżej 10%).
Jeśli zależy ci na prawdziwym ociepleniu okien, załóż okiennice (jeśli to blok - to wewnętrzne) .
Powinny lepiej spełnić to zadanie.
Musisz tylko uważać, by nie zaparować przestrzeni między oknem a okiennicą wewnętrzną.
ale jeśli zrobisz szczeliny wentylacyjne, powinno być OK.
To zależy czy chcesz mieć elektryczne czy na sznurek? Generalnie ceny wahają się od 600pln do 4/5 tyś. na allegro masz przykładowe ceny http://www.allegro.pl/search.php?string=ro...w%C5%82amaniowe
tylko nie elektryczne, braki pradu tez sie zdazaja - sytuacja z zycia zaslyszana. sklep, koniec pracy, rolety elektryczne i brak pradu - pilnowanie sklepu przez 4 godz az bedzie mozna go zamknac
mysle ze w bloku az taki problem nie bedzie wystepowal ale zawsze jak cos ma nie dzialac to w nieodpowiednim momencie icon_smile.gif
Mam zamontowane w połowie domu , na całym parterze okna plastikowe. Były to jedne z pierwszych okien, jakie stosowano w Polsce. Po ponad dwudziestu latach, szyby zaparowują, uszczelki zaczynają się kruszyć, a ich wymiana nie wchodzi w rachubę, ponieważ obecnie nie produkuje się już takich profili okiennych.
Na piętrze mam zamontowane okna kastowe, które wymagają ciągłej konserwacji, tzn. malowania.
W ubiegłym roku zamontowałem rolety na jednej ścianie, w sumie cztery okna. Te cztery okna mają w sumie 10 metrów kwadratowych, co z doliczeniami na skrzynki i prowadnice, wyniosło około 11 metrów powierzchni do pokrycia przez rolety. Całość, tzn. te cztery okna wyniosły mnie z montażem i wszelkimi kosztami, takimi jak dojazd, wymiary itp. dwa tysiące osiemdziesiąt(2080 zł.) złotych. Rolety zamontowałem na jesień, gdy zaczynały się chłody, jesienne szarugi i wiatry. Efekt był odczuwalny natychmiast. W domu zrobiło się cieplej przy tej samej ilości zużywanego opału, temperatura się ujednoliciła w pomieszczeniach i również wygłuszyło się mieszkanie.
Moim zdaniem rolety maja sporo zalet i oczywiście że nie ogrzewają, bo grzeją grzejniki, ale chronią dom przed utratą ciepła w znacznym stopniu. Obecnie czekam na tę samą ekipę, która zamontuje mi rolety na następnych czterech oknach, a koszt, przy podobnej powierzchni jak poprzednio, ustaliliśmy na 2150 złotych.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
