Wkład kominowy !czy jest mi potrzebny??
adamgo
Podstawowym źródłem ogrzewania w moim domu jest kocioł z zamknięta komorą spalania (tzw. Turbo kominek ) dodatkowo mam kominek z płaszczem wodnym jako alternatywne ogrzewanie..i teraz nie wiem czy muszę zainstalować wkład do komina ze stali kwasoodpornej? Jak uważacie ? Jakieś doświadczenia?
Mój wykonawca,kominiarz i znajomy twierdzi ,że nie koniecznie (używam to jako alternatywne ogrzewanie)..ale ktoś inny mówi że powinien być nie wiem co mam robić
Kominki z płaszczem wodnym odzyskują ze spalin sporo więcej ciepła,niż tradycyjne,więc i zagrożenie powstawaniem kondensatu na ścianach komina jest dużo większe.Do tego,jak zdarzy ci się palic nie dosuszonym drewnem,problem gotowy.
Dlatego lepiej zastosowac tam komin ceramiczny lub wkład żaroodporny.
To pierwsze rozwiązanie jest jednak dużo lepsze.
Adamis jest tutaj ekspertem i dobrze radzi. Mam przyklad komina wybudowanego z cegly bez wkladu ,ktory sie powoli rozlatuje gdyz uzytkownik palil w piecu zasypowym (na wszystko??) wilgotnym drewnem. Woda plus CO2 powstaje kwas weglowy, zwiazki siarki. Powoli systematycznie bedzie niszczony najslabszy element komina czyli zaprawa laczaca cegle. Wklad kominowy lub komin z ceramiki rozwiazuja ten problem. W wyniku spalania drewna powstaje woda (w postaci pary gdy spaliny sa odpowiednio gorace lub skroplin gdy wychlodzone) i dwutlenek wegla. Im chlodniejsze beda spaliny tym wiecej ciepla jest przekazywane do systemu grzewczego.
PS Zrob kalkulacje i policz ile bedzie cie kosztowal gotowy komin z ceramiki typu Schiedel (masz do wyboru kilka firm), a ile komin z cegly. Pamietaj o przekroju otworu kominowego (w kominach ceramicznych jest okragly). Gotowy komin to bardzo krotki czas stawiania i jest to bardzo proste (jak klocki lego). Wklad kominowy moze byc ocieplony i calkowicie oddyletowany od elementow budowlanych, zapobiega to pekaniu scian w poblizu komina.
skoncentruj się lepiej na suchym drzewie.
Jak już coś robić, to zobocz czy twój komin ma możliwość odprowadzania kondensatu. Jeśli już sie znajdzie kondensat to, trzeba go usunąć.
Z moich obserwacji wynika /przy okazji czyszczenia czy przebudowy kominów /że problem kondensatu przy paleniu drewnemjest znikomy .Dobrej klasy cegła i właściwa zaprawa to podstawa.Problemem jest jakość drewna /szczególnie duża ilość popiołów powstająca podczas spalania/Palenie takim drewnem prowadzi do szybkiego zanieczyszczenia komina i konieczność czyszczenia pieca czy kominka z osadu który bardzo zmniejsza sprawność cieplną.Bob icon_biggrin.gif
W kotłach stałopalnych, jak również w kominkach, również i tych z płaszczem wodnym są produkowane spaliny gorące, czyli takie, które mają temperaturę powyżej 55 stopni C. Zatem efekt kondensacji nie będzie występował, no chyba że komin będzie na tyle wysoki, że ... nie, to nie jest możliwe.
Jednak jest możliwe gdyż temperatura kondensacji na poziomie 55 stopni C dotyczy spalin z gazu a temperatura kondensacji dla paliw stałych wynosi ponad 100 a nawet 130 stopni więc jakaś część spalin wykropli się na pewno.
Kondensacja dotyczy temperatury spalin, a nie spalin z takiego, czy innego kotła. Kondensuje para wodna, czyli skrapla się i spływa po ściankach jako woda. Mówimy to parze wodnej, a nie o składzie chemicznym skroplin.
mirrzo,osobiście widziałem kilka kominów kotłów stałopalnych i kominków zniszczone kondensatem.A słyszałem od kolegów z branży o dziesiątkach takich przypadków.
To w ostatnich latach bardzo powszechne zjawisko występujące coraz częściej,a to na skutek wprowadzenia do produkcji kotłów o coraz większej sprawnosci.
Do tego dochodzi dośc powszechne,w obecnej drożyźnie paliw,palenie mokrym drewnem.
Niedawno byłem u załamanego klienta,którego komin zaczął przeciekac,a palił tylko w kotle z podajnikiem na 60st. ogrzewając tylko boiler.
Zawsze wszystko należy robić z głową, używając do tego odpowiednich rzeczy. Ja widziałem takich, co przechodzili przez przejście dla pieszych przy zapalonym czerwonym świetle. No i co ...
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
    • To jaką masz w tej chwili pojemność tych baterii razem?
    • W południe takiego słonecznego dnia jak dzisiejszy, tuż przed godz. 12.00 baterie naładowane do pełna. I panele niewiele już mają do roboty. Wczoraj było zachmurzone, cienia nic nie rzucało, ale tez po 14-tej baterie już się naładowały. Oczywiście, starczyło też na zwyczajne, codzienne potrzeby. A to wszystko jedynie po dołożeniu drugiej baterii.
