Kolejny temat w moim wykonaniu...
Mam łazienkę (glazura,terakota) zrobioną w byłej spiżarni i muszę ją z czasem zlikwidować i zrobić nową na poddaszu, którego jeszcze nie ma...Łazienka 1,8m x 7m, 60 cm poniżej poziomu reszty domu. Przegrodziłem ją ścianką z GK w połowie,w drugiej części zerwałem podwieszany sufit (zresztą z niego ta ścianka :icon_smile:) i już miałem wejście na strych, który odgruzowałem a gruz sypałem właśnie do tej części łazienki. Chcę tę podłogę podnieść o te 60 cm (gruzu jest akurat) i tam zrobić schody na poddasze z żelbetu. W przyszłym roku adaptacja poddasza a wtedy rozbieram ściankę i zasypuję drugą część łazienki. To wszystko prawie bez brudzenia w domu :icon_smile:
I pytania: Jak grubo wylać podłogę, czy dawać coś pod wylewkę (na pewno folia jest pod płytkami) mając na uwadze, ze będą tam schody prawdopodobnie z żelbetu?
Ja cię mogę jedynie wesprzeć moralnie. Tajniki żelbetu są mi obce. icon_sad.gif
Wiesz, tu nawet o te schody tak bardzo chodzi tylko o tę wylewkę. Czy dobrze zrobiłem zasypując to gruzem? Moze powinno się robić podłodgę "podwieszaną" ? Ale pewnie pod nią szczury by biegały a gruzu u mnie całe tony... A co do schodów to w którymś temacie ktoś zamieścił skany projektu domu z takimi schodami i tak rzuciło mi się w oczy że pod pierwszym stopniem był wylany chyba taki fundamencik na h=60cm. No i jeszcze jedna kwestia: spocznik na którym też bedzie akwarium (max 300l czyli jakieś 400 kg) + dwie osoby wchodzące jednocześnie (150kg) żeby ta wylewka to wytrzymała, aczkolwiek teraz na podłodze z desek 35mm sie to trzyma...
Mam łazienkę (glazura,terakota) zrobioną w byłej spiżarni i muszę ją z czasem zlikwidować i zrobić nową na poddaszu, którego jeszcze nie ma...Łazienka 1,8m x 7m, 60 cm poniżej poziomu reszty domu. Przegrodziłem ją ścianką z GK w połowie,w drugiej części zerwałem podwieszany sufit (zresztą z niego ta ścianka icon_smile.gif) i już miałem wejście na strych, który odgruzowałem a gruz sypałem właśnie do tej części łazienki. Chcę tę podłogę podnieść o te 60 cm (gruzu jest akurat) i tam zrobić schody na poddasze z żelbetu. W przyszłym roku adaptacja poddasza a wtedy rozbieram ściankę i zasypuję drugą część łazienki. To wszystko prawie bez brudzenia w domu icon_smile.gif
Schody żelbetowe samonośne wymagają prawie takiego samego fundamentu jak ściany konstrukcyjne.Bob icon_biggrin.gif
OK. A jaka podłoga pod schody metal/drewno ? Czu można wylać ta gruzie? Dawać jakieć folie? Przypominam, ze pod spodem jest podłoga z płytkami.
Gdyby mnie kto pytał to ja bym ten gruz wywalił. Ale jak sie go zwiąże betonem to może źle nie będzie.
  • 4 lata temu...
Zalewanie gruzu betonem to dość powszechna praktyka, jeżeli beton wypełni całą przestrzeń to nie powinno być z tym problemów
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
