Kolejny temat w moim wykonaniu...
Mam łazienkę (glazura,terakota) zrobioną w byłej spiżarni i muszę ją z czasem zlikwidować i zrobić nową na poddaszu, którego jeszcze nie ma...Łazienka 1,8m x 7m, 60 cm poniżej poziomu reszty domu. Przegrodziłem ją ścianką z GK w połowie,w drugiej części zerwałem podwieszany sufit (zresztą z niego ta ścianka :icon_smile:) i już miałem wejście na strych, który odgruzowałem a gruz sypałem właśnie do tej części łazienki. Chcę tę podłogę podnieść o te 60 cm (gruzu jest akurat) i tam zrobić schody na poddasze z żelbetu. W przyszłym roku adaptacja poddasza a wtedy rozbieram ściankę i zasypuję drugą część łazienki. To wszystko prawie bez brudzenia w domu :icon_smile:
I pytania: Jak grubo wylać podłogę, czy dawać coś pod wylewkę (na pewno folia jest pod płytkami) mając na uwadze, ze będą tam schody prawdopodobnie z żelbetu?
Ja cię mogę jedynie wesprzeć moralnie. Tajniki żelbetu są mi obce. icon_sad.gif
Wiesz, tu nawet o te schody tak bardzo chodzi tylko o tę wylewkę. Czy dobrze zrobiłem zasypując to gruzem? Moze powinno się robić podłodgę "podwieszaną" ? Ale pewnie pod nią szczury by biegały a gruzu u mnie całe tony... A co do schodów to w którymś temacie ktoś zamieścił skany projektu domu z takimi schodami i tak rzuciło mi się w oczy że pod pierwszym stopniem był wylany chyba taki fundamencik na h=60cm. No i jeszcze jedna kwestia: spocznik na którym też bedzie akwarium (max 300l czyli jakieś 400 kg) + dwie osoby wchodzące jednocześnie (150kg) żeby ta wylewka to wytrzymała, aczkolwiek teraz na podłodze z desek 35mm sie to trzyma...
Mam łazienkę (glazura,terakota) zrobioną w byłej spiżarni i muszę ją z czasem zlikwidować i zrobić nową na poddaszu, którego jeszcze nie ma...Łazienka 1,8m x 7m, 60 cm poniżej poziomu reszty domu. Przegrodziłem ją ścianką z GK w połowie,w drugiej części zerwałem podwieszany sufit (zresztą z niego ta ścianka icon_smile.gif) i już miałem wejście na strych, który odgruzowałem a gruz sypałem właśnie do tej części łazienki. Chcę tę podłogę podnieść o te 60 cm (gruzu jest akurat) i tam zrobić schody na poddasze z żelbetu. W przyszłym roku adaptacja poddasza a wtedy rozbieram ściankę i zasypuję drugą część łazienki. To wszystko prawie bez brudzenia w domu icon_smile.gif
Schody żelbetowe samonośne wymagają prawie takiego samego fundamentu jak ściany konstrukcyjne.Bob icon_biggrin.gif
OK. A jaka podłoga pod schody metal/drewno ? Czu można wylać ta gruzie? Dawać jakieć folie? Przypominam, ze pod spodem jest podłoga z płytkami.
Gdyby mnie kto pytał to ja bym ten gruz wywalił. Ale jak sie go zwiąże betonem to może źle nie będzie.
  • 4 lata temu...
Zalewanie gruzu betonem to dość powszechna praktyka, jeżeli beton wypełni całą przestrzeń to nie powinno być z tym problemów
    • Ustalmy jedną rzecz - zasadniczym problemem jest zbyt słabe ciśnienie, czy zbyt mały przepływ wody? Z tego co zrozumiałem to ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające. Problemem jest niskie ciśnienie i niski przepływ wody ciepłej przygotowywanej przez podgrzewacz przepływowy? Z tego wnioskuję, że na poddasze doprowadzona jest tylko woda zimna, podgrzewana jest ona dopiero na poddaszu.  Jeżeli tak, to przede wszystkim sam ogrzewacz przepływowy może bardzo zmniejszać ciśnienie i przepływ wody. To ich typowa cecha. Jeżeli ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające to najprostszym rozwiązaniem byłoby wymienienie ogrzewacza przepływowego na pojemnościowy (ze zbiornikiem).  Alternatywą, w sytuacji gdy ciśnienie wody zimnej jest zbyt niskie, jest założenie elektronicznie sterowanej pompy podnoszącej ciśnienie. Jeżeli zaś zbyt niskie na poddaszu jest zarówno ciśnienie jak i przepływ wody zimnej, to pozostaje dodanie na poddaszu zestawu hydroforowego ze zbiornikiem. Wówczas to zbiornik będzie pełnił funkcję bufora.
    • Rozumiem, wezmę ekspertyzę. Co do wylewki to planowałem zrobić wyrównanie styrobetonem i na to albo cienki styropian podłogówka i wylewka albo od razu podłogówka i wylewka bez styropianu. Boję się że wyrównanie tego samym styropianem będzie katorżniczą pracą a i tak nie dam rady tego prosto i szczelnie zrobić. Co by Pan tutaj doradził?
    • Wylewka ma być zrobiona za styrobetonu? Ale w takim razie rury od ogrzewania podłogowego nie powinny być w niej zatopione, Styrobeton ma właściwości izolacyjne, znacznie słabsze niż styropian, ale jednak.  Pęknięcia można zwykle wypełnić odpowiednimi preparatami na bazie żywic polimerowych. Ale to w sytuacji, gdy wymagane jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości betonu w naprawianym miejscu. Jednak równie dobrze może się okazać, że są to tylko płytkie powierzchniowe rysy, bez znaczenia konstrukcyjnego i w zasadzie ich naprawiać nie musimy. Między innymi dlatego strop powinien obejrzeć i ocenić fachowiec. Z kolei aplikacja takich żywic to nie jest zadanie dla amatora.
    • Nie jest inna. przy ciepłej wodzie długość przepływu wody jest inna (większa) poza tym dochodzą małe przekroje w urządzeniach podgrzewających, jakie by one nie były.  Praw fizyki nie da się zmienić, niestety.       Musiałbyś doprowadzić wodę na piętro oddzielną rurą prosto z piwnicy (o średnicy co najmniej cala, a jeszcze lepiej większej)  i na piętrze zwiększyć wszystkie przekroje zastosowanych rur o co najmniej jeden stopień.    Można też próbować podnieść ciśnienie w instalacji hydroforu, pytanie tylko czy rury (szczególnie na łączeniach) to zwiększone ciśnienie wytrzymają.
    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ?
