rentgen Napisano 24 czerwca 2008 #1 Napisano 24 czerwca 2008 Witam !! Postanowiłem sam położyć płytki w kotłowni by zaoszczędzić parę groszy. I tu moje pytanie czy można je kłaść bezpośrednio na ścianie ?? ( ściana z uniporu) czy trzeba najpierw dać tynk (np. cementowo-wapienny) i dopiero na to można kłaść glazurę ?? rentgen
AnnaK Napisano 24 czerwca 2008 #2 Napisano 24 czerwca 2008 Jak u mnie glazurnik kładł płytki to najpierw ścianę wyrównał i położył jakiś podkład. Dpiero na to szły płytki z klejem.
rentgen Napisano 25 czerwca 2008 Autor #3 Napisano 25 czerwca 2008 Cytat Jak u mnie glazurnik kładł płytki to najpierw ścianę wyrównał i położył jakiś podkład. Dpiero na to szły płytki z klejem. A nie wiesz czasem co to było ??
Redakcja Napisano 25 czerwca 2008 #4 Napisano 25 czerwca 2008 Zapraszamy do artykułu: Gotowe zaprawy klejące
Bob-budowniczy Napisano 2 lipca 2008 #5 Napisano 2 lipca 2008 Cytat Witam !! Postanowiłem sam położyć płytki w kotłowni by zaoszczędzić parę groszy. I tu moje pytanie czy można je kłaść bezpośrednio na ścianie ?? ( ściana z uniporu) czy trzeba najpierw dać tynk (np. cementowo-wapienny) i dopiero na to można kłaść glazurę ?? rentgen Można po zaimpregnowaniu ściany.Jeśli ściana odbiega od pionu lub jest krzywa trzeba uzyć kleju grubowarstwowego lub wyrównać scianę zaprawą wyrównawczą.Bob
Bob-budowniczy Napisano 2 lipca 2008 #6 Napisano 2 lipca 2008 Cytat A nie wiesz czasem co to było ?? To może być zaprawa wyrównawcza Atlasu.Bob
paulona Napisano 3 lipca 2008 #7 Napisano 3 lipca 2008 Cytat Witam !! Postanowiłem sam położyć płytki w kotłowni by zaoszczędzić parę groszy. I tu moje pytanie czy można je kłaść bezpośrednio na ścianie ?? ( ściana z uniporu) czy trzeba najpierw dać tynk (np. cementowo-wapienny) i dopiero na to można kłaść glazurę ?? rentgen Mąż mówi że można.Problemem jest uzyskanie tej samej płaszczyzny z tynkiem dookoła glazury dla uniknięcia progów.
Imbirek Napisano 8 lipca 2008 #8 Napisano 8 lipca 2008 Cytat Mąż mówi że można.Problemem jest uzyskanie tej samej płaszczyzny z tynkiem dookoła glazury dla uniknięcia progów. czy progi to inaczej nierówności?
paulona Napisano 8 lipca 2008 #9 Napisano 8 lipca 2008 Cytat czy progi to inaczej nierówności? Mąż mówi że jak zwał tak zwał to i tak trudno uzyskać jednolitą płaszczyznę tynku i płytek.
Garda Napisano 8 lipca 2008 #10 Napisano 8 lipca 2008 Cytat Mąż mówi że jak zwał tak zwał to i tak trudno uzyskać jednolitą płaszczyznę tynku i płytek. Nie da się tego wyrównać wałkiem?
paulona Napisano 11 lipca 2008 #11 Napisano 11 lipca 2008 Cytat Nie da się tego wyrównać wałkiem? Oj,mąż mówi że wałkiem a raczej wałem to asfalt da się wyrównać.Wałkiem żona wita zawianego męża/mój się nie boi/
leszko Napisano 12 lipca 2008 #12 Napisano 12 lipca 2008 Cytat Witam !! Postanowiłem sam położyć płytki w kotłowni by zaoszczędzić parę groszy. I tu moje pytanie czy można je kłaść bezpośrednio na ścianie ?? ( ściana z uniporu) czy trzeba najpierw dać tynk (np. cementowo-wapienny) i dopiero na to można kłaść glazurę ?? rentgen Jak masz równą ścianę, to bym kładł bezposrednio na niej. Jest tylko kwestia, czy nie powinienes wymalować go wpierw gruntem.
glazurnik Napisano 14 lipca 2008 #13 Napisano 14 lipca 2008 Cytat Jak masz równą ścianę, to bym kładł bezposrednio na niej. Jest tylko kwestia, czy nie powinienes wymalować go wpierw gruntem. Zawsze należy gruntować ściany pod płytki.Grunt zapobiega szybkiemu i nierównomiernemu wysychaniu zapraw klejowych.
Garda Napisano 15 lipca 2008 #14 Napisano 15 lipca 2008 Cytat Oj,mąż mówi że wałkiem a raczej wałem to asfalt da się wyrównać.Wałkiem żona wita zawianego męża/mój się nie boi/ Jeśli mówimy o wałach kojarzą mi się Wały Jagiellońskie a te jako sposób wyrównywania asfaltu to koncepcja rodem z Mrożka. Przy okazji: pogratuluj mężowi perspektywicznego myślenia. A dlaczego wałkiem sie nie da? Ściany właśnie wałkiem malujemy ostatnio.
Imbirek Napisano 16 lipca 2008 #15 Napisano 16 lipca 2008 Cytat Mąż mówi że jak zwał tak zwał to i tak trudno uzyskać jednolitą płaszczyznę tynku i płytek. Dla chcącego nic trudnego - tak słyszałam.
glazurnik Napisano 17 lipca 2008 #16 Napisano 17 lipca 2008 Cytat Dla chcącego nic trudnego - tak słyszałam. Można uzyskać jednolitą płaszczyznę tynku i płytek.Warunkiem jest idealnie równo położony tynk .Z dopasowaniem do takiej płaszczyzny płytek nie ma problemu.
