na czym można kłaść płytki ???
rentgen
Witam !!
Postanowiłem sam położyć płytki w kotłowni by zaoszczędzić parę groszy. I tu moje pytanie czy można je kłaść bezpośrednio na ścianie ?? ( ściana z uniporu) czy trzeba najpierw dać tynk (np. cementowo-wapienny) i dopiero na to można kłaść glazurę ??
rentgen
Jak u mnie glazurnik kładł płytki to najpierw ścianę wyrównał i położył jakiś podkład. Dpiero na to szły płytki z klejem.
A nie wiesz czasem co to było ??
Witam !!
rentgen
Można po zaimpregnowaniu ściany.Jeśli ściana odbiega od pionu lub jest krzywa trzeba uzyć kleju grubowarstwowego lub wyrównać scianę zaprawą wyrównawczą.Bob icon_biggrin.gif
Witam !!
rentgen
Mąż mówi że można.Problemem jest uzyskanie tej samej płaszczyzny z tynkiem dookoła glazury dla uniknięcia progów. icon_biggrin.gif
czy progi to inaczej nierówności?
Mąż mówi że jak zwał tak zwał to i tak trudno uzyskać jednolitą płaszczyznę tynku i płytek. icon_biggrin.gif
Nie da się tego wyrównać wałkiem?
Oj,mąż mówi że wałkiem a raczej wałem to asfalt da się wyrównać.Wałkiem żona wita zawianego męża/mój się nie boi/ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Witam !!
rentgen
Jak masz równą ścianę, to bym kładł bezposrednio na niej. Jest tylko kwestia, czy nie powinienes wymalować go wpierw gruntem.
Zawsze należy gruntować ściany pod płytki.Grunt zapobiega szybkiemu i nierównomiernemu wysychaniu zapraw klejowych.
Jeśli mówimy o wałach kojarzą mi się Wały Jagiellońskie a te jako sposób wyrównywania asfaltu to koncepcja rodem z Mrożka. icon_biggrin.gif Przy okazji: pogratuluj mężowi perspektywicznego myślenia. icon_biggrin.gif A dlaczego wałkiem sie nie da? Ściany właśnie wałkiem malujemy ostatnio. icon_biggrin.gif
Można uzyskać jednolitą płaszczyznę tynku i płytek.Warunkiem jest idealnie równo położony tynk .Z dopasowaniem do takiej płaszczyzny płytek nie ma problemu. icon_biggrin.gif
