maliny - czym się ich pozbyć ??
piotr-kaczor
Witam, mam na działce przerośnięte krzewy malin, które przerosły od strony sąsiada i chciałbym się ich pozbyć na stałe tylko nie wiem czym, wykopać mogę ale wiem że trudno się pozbyć malin.
piotr
piotr
Żeby sobie z nimi poradzić potrzebujesz sporo czasu i dużo cierpliwości. Wszystko co co urosło musisz bardzo dokładnie wykarczować a korzenie malin strasznie się rozgałęziają. Jak cokolwiek zostawisz odbije z ziemi i krzewy wyrosną ponownie. icon_sad.gif
a nie ma jakiś środków chemicznych na spryskanie i aby same się wytępiły ???
Nie znam takiego icon_sad.gif . Trzeba karczować i wyrywać. Wyrywać i karczować.
Jest taki środek o nazwie randap. Potrzebna jest końska dawka i aptekarska dokładność w opryskiwaniu a nie ma gwarancji że maliny nie przeżyją.
Poprostu wykop je z korzeniami (dokładnie) - ale jeżeli podmurówka ogrodzenia jest płytka, to maliny od sasiada dalej bedą się rozprzestrzeniać (przez korzenie), bo taka ich uroda.
Za to ziemia po malinach jest super pulchna - to tez jakiś plusik.
Rada: Głebsza podmurowka lub usuwanie swieżych pędów. Jeżeli jest trawnik, to okresowe koszenie go powinno starczyć.
Raundap odradzam, bo mozesz zniszczyć maliny sąsiadowi - chyba że chcesz mu dopiec! icon_sad.gif
Poza tym działa jednorazowo. Arsenal chyba też. No i korzenie na dość długo zostaną, wiec karczowanie i kopanie i tak będzie potrzebne! icon_smile.gif
piotr
A dlaczego koniecznie musisz sie ich pozbyc?. Nawet jesli masz niewielki ogrod, maliny zawsze sie przydadza. Sa jednym z drozszych owowcow a poza tym i chyba to najwazniejsze ze sa doskonalym srodkiem na przeziebienia, a profilaktycznie tez warto duzo ich spozywac--duze zawartosci witamin--szczegolnie wit. C. Jesli masz male dzieci-napewno beda bardzo lubily maliny i tym sposobem nauczysz je spozywac duze ilosci zdrowych owowcow. Owszem, maliny wymagaja troche pracy aby ograniczyc ich "zasieg" i wzrost, ale przy czestym koszeniu i zamontowaniu-wkopaniu specjalnych barierek ogrodnicznych-jesli sa dostepne w sklepach ogrodnicznych w Polsce--mozesz ten problem rozwiazac. naprawde odradzam calkowitego pozbywaniua sie malin. Pozdrawiam, Ela.
Ja sadzę maliny bo pyszne inni tępią.Co człek to inne potrzeby.Co to są barierki ogrodnicze?Czemu służą?Bob icon_biggrin.gif
tylko że są stare przeroścnięte i nie maja owoców, po drugie to jak będę chciał to sobie posadze własne z młodych krzaczków ale w innym miejscu bo tamto miejsce mam na coś innego przeznaczone (garaż). icon_smile.gif
piotr
piotr
piotr
Ok, nie wiem jakiego rodzaju (te u sasiada--owocuja raz lub dwa razy do roku??) sa te "przerosniete" maliny ale wogole maliny naleza do takich roslin ze wlasnie przez scinanie a wlasciwie wycinanie starych lodyg, "odnawiasz" je i masz mlode. Ja wlasnie w ten sposob odnawiam moje maliny. A wiec wykop je, a przynajmniej ich czesc i posadz w nowym miejscu. POza tym jesli na miejscu gdzie sa maliny masz zamiar wystawic budynek, to napewno maliny znikna. Przeciez nie beda rosnac pod budynkiem. Nie znam takiej rosliny ktora preferuje rosnac pod budynkiem. Pozdrawiam, Ela.
Barierki ogrodnicze, a wlasciwie w doslownym tlumaczeniu-brzegi-granice ogrodnicze sa bardzo przydatnym,pomocniczym urzadzeniem w ogrodzie i jego utrzymaniu jesli tak mozna sie wyrazic. Sa wykonane najczesciej z plastiku, niektore o ozdobnych ksztaltach np."udaja" kamien ale takze sa z drewna (cedar) a wlasnie rok lub dwa lata temu pojawily sie z fiberglasu-najtrwalsze. Moga byc w kawalkach lub w zwojach i roznych kolorow--zielone, czarne, szaro-bezowe, brazowe Sa roznych wysokosci zaleznie od tego co mamy zamiar nimi ograniczyc wkopujac je w ziemie. Niektore rodzaje posiadaja bardzo ostre zakonczenia-"w zeby" takze wystarczy je wbic w ziemie gumowym mlotkiem. Jednak jesli ziemia jest dosc twarda radze wykopac waski dlugi rowek w ktory wlozymy barierke i ja zasypiemy. Gorny brzeg barierki powinien zawsze byc na poziomie ziemi lub naprawde minimalnie z niej wystawac. Barierkami takimi mozemy ograniczyc wzrost i inwazje trawy na grzadki kwiatowe-a wiec ulga w pieleniu i wyrywaniu trawy przy brzegu i nadanie "czystych" granic--gdzie trawa a gdzie kwiaty. Mozemy tez ograniczyc nimi wzrost i inwazje innych roslin ktore rozprzestrzeniaja sie przez korzenie jak mieta lub wlasnie maliny. Pozdrawiam, Ela.
To mięta może być równie uciążliwa jak maliny? Nie wiedziałem.
TAk, mieta jest niezmiernie zdrowa (zeby, trawienie, poprawienie smaku zimnym i goracym napojom i deserom) ale takze jest niezmiernie inwazyjna i potrafi rozrosnac sie wszedzie jesli nie ograniczymy jej ekspansji w ogrodzie. A takze trzeba uwazac azeby nie sadzic dwoch roznych rodzajow miety razem na jednej grzadce. Kazda mieta musi rosnac osobno--miec osobna grzadke. Inaczej bedziemy mieli miete-hybryd-ni taka ni owaka. Warto wiec zastosowac barierki ogrodnicze na grzadce gdzie rosnie mieta. Pozdrowienia, Ela.
Lubię miętę i pijamy ją w domu zamiast herbaty. icon_smile.gif Nic mi jednak nie wiadomo o jej różnych gatunkach. Czy właściwości lecznicze też mają różne? Napisz coś o tym. icon_biggrin.gif
Takie barierki ogrodnicze to są dobre dla trawy i kwiatków ale nie dla malin skoro przeszły pod fundamentem płotu. Taki fundament jest chyba wykonany głębiej niż taka barierka może zostać wbita lub wkopana. Ale skoro ma tam być garaż i to chyba blaszak (to ze względu na bliskość granicy) to jak wykonasz w środku? Beton chyba nie? (a może?) Jeżeli jakaś kostka to i tak nie powinno być kłopotu. Wcześniej pisał Burtato że jest Randap i on sobie poradzi ze wszystkim.
Ja bardzo bym chciała żeby moje maliny tak rosły ale coś im gleba chyba nie pasuje icon_sad.gif Małe toto owoców to nawet na lekarstwo za mało dwa trzy na krzaczku icon_sad.gif
Czym innym jest przybytek a czym innym nad-bytek. icon_biggrin.gif A może naddatek? icon_biggrin.gif (Zawsze się dziwię że nie mamy "niedobytku" tylko "niedostatek") icon_biggrin.gif
Stosuję go na wszystko począwszy od trawy, mlecze, osty i inne chwasty a skończywszy na drzewkach które chciałem wyciąć. Randap poprzez liście dochodzi do korzenia i od tego miejsca zaczyna pracować. Po opryskaniu chwastów trwa to około tygodnia (po trzech dniach na chwastach liście zaczynają się zwijać) a do drzewek to poprzez wiercenie dziurek w pniu. Ostatnia moja stara jabłonka o obwodzie przy ziemi około 35cm miała trzy dziurki i po tygodniu już liście spadały. Korzenie bardzo szybko próchnieją i jest już miejsce pod nowe drzewko. Lecz takie operacje powinno się robić późną jesienią kiedy drzewko już nie ciągnie tak dużo soków.
To brzmi jak przepis na doskonałą zbrodnię.
Nie koniecznie icon_sad.gif Moje ledwo co żyją icon_sad.gif Poproszę o przepis jak im pomóc.
Siemka.Najlepiej wycinać suchelce i dać miejsce na nowe odrosty.Wiosną widać najlepiej które są do wycięcia.Całusk icon_biggrin.gif
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
