brak pradu - zagrożenie?
Gość
Mam zamiar w swoim domu wykonać wentylację mechaniczną i calkowicie zrezygnować z wentyalcji grawitacyjnej (nie będzie kominów, rurek wystających ponad dach).
Będzie na pewno taniej, ale czy bezpieczniej. Znajoma ostrzegła mnie, że przy wyłączeniu pradu (dom na wsi, przerwy w dostawie pradu zdarzają się), mogą być problemy. Ja uważam, że nie będzie problemu, najwyżej otworzę okno.
Jak to się ma od strony przepisów - czy obok wentylacji mechanicznej musi być grawitacyjna, czy tez jedna wystrczy?
Dom ok. 200 m.kw. z poddaszem uzytkowym, komnek z wkładem zamknietym, ogrzewanie gazem z butli.
Gość Redakcja__
Zadaniem wentylacji jest nie tylko zapewnienie niezbędnej wymiany powietrza w pomieszczeniach w celu utrzymania dobrego mikroklimatu, ale również zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem stężenia spalin i gazu w razie wystąpienia nieszczelności kominów, palenisk lub instalacji gazowej. Przy wyposażeniu domu jedynie w wentylację mechaniczną - gdy wystąpi awaria dopływu prądu - praktycznie ustaje jakakolwiek wymian powietrza, zatem potencjalnie może to stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Otwieranie okien jest oczywiście sposobem na wymianę powietrza, ale w mroźne dni będzie to rozwiązanie mało komfortowe. Dlatego w praktyce w domach wykonyje się przynajmniej dwa grawitacyjne kanały wentylacyjne - w kuchni oraz w kominie kominka. W kuchni kanał wentylacyjny służy do podłączenia okapu nadkuchennego gdyż zanieczyszczone tłuszczem powietrze nie powino być kierowane do rekuperatora. Częściowo otwarty jego wlot pozwala również na samoczynną wentylacje całego pomieszczenia. Kanał wentylacyjny w pobliżu kominka można wyposażyć w regulowaną żaluzję która zamyka wlot powietrza w okresie gdy pracuje wentylacja mechaniczna. Nie można też zapomnieć o zapewnieniu dopływu powietrza niezbędnego do funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej. Najwygodniej będzie zamontować regulowany nawiewnik np. w oknie kuchennym.
Tak nie mozna!!! Droga redakcjo PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2Wybór rodzaju wentylacji. ... .Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wetylacji mechanicznej i grawitacyjnej. ..
To po pierwsze, po drugie w system z rekuperatorem po odcięciu zasilania działa jak grawitacja jeżeli mamy wyrzutnie na dachu i np gruntowy wymiennik ciepła. Silniki są tak osadzone, że nie przeszkadzają w przepływie.
Gość Redakcja__
Przytoczona norma nie jest obligatoryjna niemniej podobne ograniczenia zawiera rozporzadzenie o warukach budowli. Jednak nie stoi to w sprzecznosci z podana informacją, gdyz kuchnia jako oddzielne pomieszczenie nie powina być podłaczana do rekuperatora. Z drugiej strony w tym samym rozporzadzeniu zawarty jest obowiązek instalowania wyciągu nadkuchennego i dodatkowo wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z tzw. otwartą kuchnią na pokój dzienny. Co do wentylacji grawitacyjnej przez rekuperastor jest ona niemozliwa gdyż opory przpływu powietrza przez kanały, wymiennik krzyżowy oraz brak mozliwosci dopływu powietrza zewnetrznego praktycznie uniemozliwiaja jej funkcjonowanie.
W żadnym wypadku nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z rekuperatorem!!! Natomiast jeżli Redakcja chce się przekonać, że opory silników są pomijalne to zapraszam. Montuję rekuperatory 14 lat.
to ciekawe spostrzeżenie aby dać czerpnie w dole a wyrzutnie w górze
PYTANIA
1. jak wysoko musi być doprowadzony kanał wylotowy aby były namiastki "grawitacji"?
2. jak podłączyć okap kuchenny do wentylacji? czy tak jak wszystkie inne?
3. czy w kuchni montować 2 kanały wyciągowe - jeden nad kuchenką a drugi dowolnie
4. czy montować wentylator w okapie skoro rekuperator wymienia powietrze?
5. jak spowodować aby w przypadku gotowania posiłków wentylacja w kuchence nad okapem działała wydajniej niż w pozostałych kanałach
6. czy łysta para z okapy nie zabrudzi filtrów w reku
pozdrawiam
Różnica wysokości wychodzi z wys. domu, w parterówce z użytkowym poddaszem przy pracy FLEXITA S30 na I biegu było 105 m3/h po wyłączeniu silników 75. Przy 15 m3/ osobę wilgotność względna i co2 nie przyrasta. Okap montujemy poza rekuperatoram najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz. Musi mieć zawór zwrotny. Co do zwiększenia wentylacji tylko w kuchni to w 1998 roku zaprojektowałem takie rozwiązanie francuskiej firmie teraz ATLANTIC ale z tego co wiem do produkcji wejdzie to za dwa miesiące.
ale mi chodzi o to jak wysoko mam zrobić wylot aby w przypadku braku prądu i wyjęciu reku mam grawitacyjną wentylacje
jak to zrobić????
czyli podłączamy pod wentylacje okam czy nie? czyli czy mamy 2 wentylacje
1. mechaniczną w domu +
2. pod okap?
co to znaczy?
jakiś schemat mógłby pan podesłać na maila?
Wyrzytnia powietrza jest poprostu na dachu. Silniki w znanych mi rekuperatorach nie tamują swobodnego przepływu powietrza. W opisanym wyżej przypadku różnica wys. między czerpnią a wyrzutnią wynosiła 6.2 m.
Okap nie łączy się z wentylacją bo zarodniki Penicillinm verrucosum itp rozwijające się na tłuszczach są bardzo agresywne dla naszego zdrowia, a wymienniki w rekuperatorach z czasem mogą "puszczać" na uszczelkach. Po drugie wyprowadzenie okapu najkrótsza drogą na zewnątrz daje mozliwość dezyfekcji kanału przez wymrożenie.
Zawór w okapie to poprostu dwie idealnie dopasowane blaszki puszczające powietrze tylko w jedną stronę.
Idea zwiększenia wentylacji w kuchni a nie zwiększania w całym domu jest b. prosta. Skrzynka rozdzielcza 20%/80% z przełącznikiem czasowym w kuchni. 80% wyciągane z łazienek 20% z kuchni, w czasie gotowania robimy odwrotnie.
prosze więc napisać jaki przekrój musi mieć wylot z okapu na zewnątrz?
jak się to ma do oszczędności w ociepleniu domu - przecież strasznie dużo ciepła ucieknie przez takie 2 blaszki - po co więc walczyć o dobry wsp. U jak robi się dziury w ścianie?
czy nie ma możliwości przefiltrować okapem powietrza z zapachu i tłuszczu niewyprowadzając go na zewnątrz? a wymianę powietrza dokonać poprzez wentylacje mechaniczną?
i druga sprawa
tak z ciekawości
jaka jest prędkość powietrza w wentylacji grawitacyjnej? ile m/s jast w kominie o średnicy 15cm/15 cm (lub innym bo nie wiem jaki jest standard może 20/20)?
    • Hej,   dach zakonczony mam wiatrownicą. Projekt wygląda mniej więcej tak   pas nadrynnowy wyglada tak Koryto (rynne) wiatrownicy wprowadziłem do rynny. Zastanawiałem sie ile ale szybko pomyslałem ze nie mam pojecia wiec pusciłem wode wolno/szybko i dobrałem tak zeby nie przelewałą sie za rynne.   Na rzucie z boku (tym razem juz w paint) wyglada to tak Co ciekawe przy duzej ilości wody, na kapinoscie blachy nad rynnowej woda mocno podrywała się do góry. Połać ma 6 m wiec jest się na czym rozpędzić. W tym miejscu kapinosa lekko odginałem w doł. Zastanawiam się jednak jak to prawidłowo powinno byc wykonane, mozecie podpowiedziec?
    • Ja polecam grzejniki z tej firmy montowac Polski producent grzejników łazienkowych oraz dekoracyjnych
    • Zakładam, że w takim razie będzie to wentylacja mechaniczna wyciągowa w całym mieszkaniu. Ale tu jest bardzo istotne pytanie, co w opisie oznacza określenie wentylacji jako zbiorczej? Zbiorcza, zapewniana przez jeden wentylator kanałowy Brookvent BTP-EC w ramach jednego mieszkania? Czy może jeden taki wentylator ma zapewniać wyciąg powietrza z kilku kratek w różnych lokalach? W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie trudniejsza.  Żeby zbytnio nie komplikować instalacji, zaś sobie życia, zbadałbym czy jest możliwość poprowadzenia kanału z nowej kuchni do kanału wyciągowego w najbliższej łazience. Do tego pochłaniacz w kuchni, zamiast okapu z wyciągiem.  Tak na marginesie przemyślałbym układ pomieszczeń. Bo teraz plan przewiduje bardzo dużo miejsca na korytarzu, zaś sypialnie są bardzo małe.
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
    • RentMart Wrocław – wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego, której możesz zaufać Szukasz miejsca, w którym szybko i bez zbędnych formalności wypożyczysz profesjonalny sprzęt do remontu, budowy lub pielęgnacji ogrodu? Sprawdź RentMart – multi wypożyczalnię z Wrocławia, która oferuje szeroki wybór urządzeń dla klientów indywidualnych i firm. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław – narzędzia dla fachowców i majsterkowiczów RentMart multi wypożyczalnia Wrocław to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do prac remontowych i budowlanych. Firma oferuje m.in.: betoniarki, zagęszczarki, rusztowania, młoty udarowe, wiertnice, elektronarzędzia renomowanych marek, gotowe do intensywnej pracy. Każdy sprzęt jest sprawny, regularnie serwisowany i bezpieczny w użytkowaniu, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, nie na naprawach. Wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław – profesjonalne narzędzia do ogrodu Jeśli planujesz prace w ogrodzie, RentMart oferuje szeroki wybór narzędzi, które ułatwią pielęgnację każdej przestrzeni zielonej. W ofercie znajdziesz m.in.: kosiarki, glebogryzarki, pilarki, wertykulatory, odkurzacze do liści, sprzęt do pielęgnacji trawników, krzewów i drzew. Dzięki temu możesz szybko i wygodnie zadbać o swój ogród bez konieczności kupowania drogich urządzeń. Przyczepki i transport – wygodne rozwiązania dla każdego RentMart to nie tylko wypożyczalnia narzędzi – w ofercie znajdują się również przyczepki transportowe i lawety, które idealnie sprawdzą się przy przewozie materiałów budowlanych, gruzu czy sprzętu ogrodowego. Dlaczego warto wybrać RentMart Wrocław? szeroki wybór sprzętu budowlanego i ogrodniczego, atrakcyjne ceny i elastyczne terminy wynajmu, profesjonalna obsługa i doradztwo, sprawny, regularnie serwisowany sprzęt, lokalna obsługa – wszystko na miejscu, we Wrocławiu. Jeśli potrzebna Ci wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław lub wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław, postaw na RentMart – firmę, która gwarantuje jakość, terminowość i uczciwe warunki wynajmu. Wejdź na stronę www.rentmart.pl i sprawdź pełną ofertę sprzętu dostępnego we Wrocławiu. RentMart – Twój partner w pracy, remoncie i ogrodzie!
