wybuduję dom
Pozwolę sobie na małą kryptoreklamę,otóż posiadam wolny termin od początku sierpnia i mogę przyjąć do budowy jakiś projekt w okolicach Gliwic,Zabrza ,Bytomia itp.Ceny za stan surowy zamknięty z dachem krytym dachówką w granicach 350-360 zł za metr powierzchni użytkowej.W tym momencie kończę mury ,jeszcze miesiąc i będzie gotowy z dachem,ewentualnemu chętnemu mogę pokazać zdjęcia i myślę ,że inwestor pozwoli również oglądnąć naszą robotę na gruncie.(zresztą u Niego również mam budowę poprzez ogłoszenie na tym forum)Ewentualne zapytania poprzez maila na :tomek-wal@tlen.pl lub przez priva na forum .Pozdrawiam
  • 10 miesiące temu...
