co dalej jak mam pozwolenie na budowe
Witam prosze o inf co powinnam dalej zrobić jak mam juz dzialke uzbrojona i pozwolenie na budowe. Cos slyszalam ze powinnam wynajac koparke i zdjac humus spod fundamentow a potem geodete zeby wytyczyl domek czy to prawda ze dopiero po tych czynnosciach moze wejsc firma budowlana, czy jeszcze cos gdzies trzeba zglaszac.
Wiem wiem tylko tu bardziej szczegolowo jest opisane jak sie juz budowe rozpocznie a mi chodzi co konkretnie musze podbic w gminie zeby zaczac budowe i co musi zrobic jeszcze geodeta na dzialce podobno jakas mapka? wytyczenie domu wlanie tego nie wiem? i czy humus trzeba sciagac koniecznie bo mam rowne podloze i nie wiem czy tez powinnam go sciagac? pozdrawiam
w starostwie musisz zarejestrować dziennik budowy
musisz "zatrudnić" kierownika budowy", który dokona stosownych wpisów do dziennika
w nadzorze budowlanym musisz zgłosić rozpoczęcie robót
geodeta musi wytyczyć dom na działce i potwierdzić to wpisem do dziennika budowy
jak będziesz miała kierownika budowy, to on podpowie Ci co robić
