Ocieplenie w granicy
Witam! Czy mogę dokonać ocieplenia budynku bez zgody sąsiada jeśli ściana znajduje się w granicy? Dodam że działka sąsiada jest pusta nie planuje on w najbliższym czasie zabudowy. Próbowałem wykupić fragment bądź całość działki od niego i nic;/ Czy jest jakieś prawo które pozwoli mi mimo to ocieplić budynek? Z góry dziękuje za odp.
Wejście na teren sąsiedniej posesji jest niedopuszczalne bez zgody jej właściciela. W razie braku porozumienia w sprawie wykonania ocieplenia, rozstrzygnąć ten problem może jedynie sąd, gdyż ocieplenie wiąże się z przejęciem części działki. o szerokości kilkunastu cm.
Sądem pewnie nic nie zdziałasz i wroga sobie zafundujesz.Ociepl od środka . icon_biggrin.gif
To znaczy że nie mogę z pracy do domu chodzić, ani wychodzić? Bo ja muszę przez czyjeś...
Póki możesz to chodż,jak zabronią to jedynym rozwiązaniem będzie kupno balonu albo ustalenie gdzie jest część wspólna terenu czy posesji ,przeznaczona do komunikacji ze światem. icon_biggrin.gif
Niestety jak się jest zależnym od sąsiadów czy właściciela to jedynym sposobem jest żyć z nimi dobrze. Skutki mogą być dość groźne. Nadzieja w tym że którać część posesji jest częścią wspólną.
Też tak myślałem i nawet miałem tu napisać, że też mam ściane w granicy ale że z sąsiadem dobrze to niby nie było problemu. Niestety w sobote sie tak pożarliśmy że zostanie chyba ocieplić od wewnątrz...A poszło o to, że ja kosiłem trawe na działce a on stwierdził że głośne prace można w soboty do 14-tej bo potem on ze znajomymi drinki pije.....
Siemka.Pewnie w godz oglądania serialu warczałeś kosiarą? icon_biggrin.gif Ja mam takiego sąsiada że puszcza w sobotę muzyczkę typu discopolo ,głośniki w oknie.Idę poprosić o ściszenie ,nikogo nie ma w domu!Jak go zastanę to ścisza i w następną sobotę to samo.Ręce opadają.Generalnie to miły człowiek. icon_biggrin.gif Całuski
Siemka.Pewnie w godz oglądania serialu warczałeś kosiarą? icon_biggrin.gif ...
Dokładnie w godz. picia drinków, przyszedł potem pijany i dalej obstawał przy ciszy od 14-tej na co sie nie zgodziłem bo mam tylko soboty żeby popracować. Co innego gdybym - jak piszesz - hałasował muzyką, ale ja pracowałem i wcale nie dla przyjemności...Ale to taki typ człowieka: siedzi w niemczech, dorobił sie i przyjeżdża na weekendy pić ze znajomymi (jeszcze mu kilku zostało). On warczał kosiarą jak ja spałem i nawet słowem sie nie odezwałem bo ma prawo...A ja mu w piciu przeszkadzam!
Z chamstwem trzeba walczyć.
Coś w tym jest, że dorobkiewicze z niemiec mają coś z upierdliwych "co to nie oni i są najważniejsi". Na razie jeszcze mieszkam w bloku i mam takiego sąsiada, który też dorabia się w niemczech i od kilkunastu lat.. tak od kilkunastu lat jak tylko przyjedzie odchodzi wiercenie udarem (co w przypadku bloku z wielkiej płyty ma znaczenie)- dzień w dzień-7.00-21.50.
W przypadku domu jednorodzinnego nie jest to "spółdzielnia" i możesz sobie robić co chcesz.Tylko zdrowy rozsądek ogranicza koszenia np. o 3-ciej nad ranem. I nie idź na żadne ustępstwa w stylu cisza od 14-tej.Niech spada na drzewo.
Chciałem sobie zażartować że traz musisz kupić parę piw i ugłaskać gościa ale mark mnie powstrzymał. Facet jest nie do życia. A cisza nocna zaczyna się od 22. Może gość nie wie że tylko w bloku więc możesz go postraszyć.
Siemka.Cisza nocna to wszędzie obowiązuje nie tylko w blokach.Dość łatwo to egzekwować wzywając policję czy straz miejską.Problem jest raczej z hałasami dziennymi,tu tylko piąchopiryna działa. icon_sad.gif Całuski
To co z zasadą "wolnoć Tomku..."?
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
