HUMUS
DOP1
Mam pytanie do forumowiczów. Pewnie temat był już poruszany ale nie mogę znaleźć. czemu służy zdejmowanie humusu? Proszę o pilną odpowiedź. Co może się dziać jeśli go się nie usunie?
Humus to warstwa próchnicza. Zawiera florę bakteryją i grzyby. Zostawisz ją pod domem - stworzysz idealne warunki to beztlenowego rozkładu materii organicznej. I możesz mieć smrodek. Może też powstać niebezpieczeństwo "gnicia" domu. (Termin znam z teorii więc kto inny może go rozwinie.) I jeszzce rośliny. Choć to dziwnie brzmi mogą się przebić przez asfalt beton itp niszcząc to co zostało zbudowane.
Ja się zastanawiam czy za wilgotne ściany nie odpowiada właśnie humus w niektórych wypadkach. Jak się go nie zdjęło i pleśń gdzieś rośnie pod tynkiem. Może błądzę z tą pleśnią.
Masz rację. Za to też może odpowiadać niezdjęty humus.
witam, chciałem zapytać czy humus ściaga się z całej działki czy tyllko to czesc pod domem?a jesli mam zarosnieto działek to co mam zrobic sciagnac humus i zasiac trawe czy lepiej zaorac?z gory dzieki za odpowiedz
Jak sciągniesz humus z całej działki to nic ci na niej nie wyrośnie.
co mam zrobic by pozbyc sie chwastów i miec ładny trawnik?prosze o opinei ludzi ktorzy mieli podobny problem
Chwasty trzeba wyplenić środkiem chwastobójczym. W sklepie na pewno panu doradzą. Potem nawieźc glebę (od nawozu nie wwieziena) posadzić dobry gatunek trawy i dbać o nią. A jak się pojawią nowe chwasty - pielić.
Gdyby mi ktoś wcześniej powiedział że planując budowę domu muszę zacząć się orientować w geologii to bym go wyśmiała. icon_eek.gif
Bez przesady.Aby napić się piwa nie potrzeba kupować browaru.Na geologii to i ja się nie znam ale wiem że podmokły grunt dobrze jest zbadać aby uniknąc niespodzianek.Bob icon_biggrin.gif
Rozumiem, że chodzi o zdjęcie humusu pod domem.
1. Możesz go sypnąć do ogrodka, bo to dobra ziemia pod rosliny.
2. Musisz mieć dobry podkład (stabilny) pod beton pod podłogę, a humus nie jest dobry, bo niestabilny przedewszystkim.
