Zasilanie grzewcze nad oknem?
Witam serdecznie
Chciałbym zlikwidować rurę zasilania, którą mam poprowadzoną nad oknami oraz drzwiami balkonowymi. Wykonałem prosty schemat jak sytuacja się przedstawia. Teście uparcie mówią, że ta rura musi być poprowadzona nad oknami, żeby woda spływała w dół, a jak wiadomo ciepła woda zawsze będzie szła w górę, więc nie widzę sensu robienia takie "zawijasa" - możliwe, że się mylę w moich przekonaniach więc chciałbym żeby ktoś powiedział jak będzie najlepiej, chodzi o to żeby nie szpeciło to pokoju i funkcjonowało jak dotychczas.
Oto schemat:
Brak obrazka
Ja natomiast chcę rurę z zasilaniem, która odbija nad oknem w prawo by dojść do grzejnika, puścić równolegle z odpływem pod drzwiami balkonowymi. Czy to ma prawo funkcjonować poprawnie jak dotychczas?
Powinno się udać ale będziesz miał kłopoty z odpowietrzaniem czyli dodatkowo trzeba by założyć odpowietrznik, napewno będzie działać w systemie gdzie w układzie jest pompa ale ja nie jestem hydraulikiem i może jakiś instalator by się wypowiedział to byś był pewny. Na pewno będą pytania o średnicę rur głównego pionu i zasilającą grzejnik, i czy to układ pompowy czy nie tak że dobrze abyś to podał
Oczywiście,że będzie działać.Zrobiłem już setki takich podłączeń grzejników.
Prawie zawsze puszczam obie rury równolegle w podłodze lub ścianie.I tak jak pisał zbigmaz1 trzeba na grzejniku dać odpowietrznik.Bez pompy też to pójdzie,tylko pochyleń rur trzeba pilnować.
Czy to normalne pochylenie (powiedzmy pod kątem 30 stopni do podłogi) czy jest to temin z branży jasny dla fachowców?
To 30 stopni to chyba cosik za dużo. Jeżeli chodzi o grzejnik i rury zasilające poziome to spadek powinien wynosić około 1,5%. Tak było i jest u mnie na starym mieszkaniu i teraz w domu.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
