Mireczek2 Napisano Piątek o 07:43 #1 Napisano Piątek o 07:43 Czesc, Mam zawór grzejnikowy Danfoss RA-N, który posiada śrubunek stożkowy mosiężny bez oringu. Niestety, pomimo mocnego skręcenia na połączeniu zbiera się woda. Na powrocie też mam zawór odcinający Danfossa (także bez oringu) i tam wszystko szczelne. Tego śrubunku już bardziej nie dokręcę. Wymiana półśrubunku na taki z oringiem też może być ciężka, bo jest wklejony w grzejnik na Loctite. Trzeba by to podgrzać, a wtedy pewnie grzejnik będzie do wyrzucenia. Czy takie połączenie - metal o metal można czymś doszczelnić? Czy są jakieś oringi stożkowe które można by nałożyć na stożek, albo jakieś pasty doszczelniające do połączeń stożkowych? Oczywiście chodzi mi o rozwiązanie, które w przyszłości pozwoli takie połączenie jeszcze rozkręcić.
retrofood Napisano Piątek o 09:23 #2 Napisano Piątek o 09:23 Próbowałeś taśmą teflonową? A jeśli chodzi o połączenie doczołowe, to trzeba dać płaską uszczelkę.
animus Napisano Piątek o 13:17 #3 Napisano Piątek o 13:17 5 godzin temu, Mireczek2 napisał: Czy takie połączenie - metal o metal można czymś doszczelnić? Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak.
Mireczek2 Napisano Piątek o 13:41 Autor #4 Napisano Piątek o 13:41 4 godziny temu, retrofood napisał: Próbowałeś taśmą teflonową? A jeśli chodzi o połączenie doczołowe, to trzeba dać płaską uszczelkę. Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac. 22 minuty temu, animus napisał: Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak. Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/ ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.
podczytywacz Napisano Piątek o 14:16 #5 Napisano Piątek o 14:16 Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego: Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
animus Napisano Piątek o 21:56 #6 Napisano Piątek o 21:56 (edytowany) 8 godzin temu, Mireczek2 napisał: Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/ ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily. Często tak robiłem z powodzeniem. Edytowano Piątek o 22:07 przez animus (zobacz historię edycji)
Mireczek2 Napisano 2 godziny temu Autor #7 Napisano 2 godziny temu Człowiek uczy się całe życie. Dzięki za pomoc.
podczytywacz Napisano 1 godzinę temu #8 Napisano 1 godzinę temu 47 minut temu, Mireczek2 napisał: Człowiek uczy się całe życie. Dzięki za pomoc. Napisz - dla innych userów - czym i jak opanowałeś problem...
