Sufit podwieszany
Na ile w tej sytuacji celem jest obniżenie poziomu sufitu? A może tak naprawdę chodzi tylko o jego zakrycie płytami? Szczególnie w tym drugim przypadku najwygodniejsze może być dodanie rusztu z drewnianych łat 4×5 cm i mocowanie płyt do nich. Zaś jeżeli te belki w miarę trzymają poziom i nie "pracują", chodzi zaś wyłącznie o ich zakrycie to można mocować  też bezpośrednio do belek, tak jak napisał Vlad1431.
To jest ważne!
Pracować na pewno będą...
Bezpośrednio do belek  - ryzykowne...
Obniżam sufit o 5cm aby dać wełnę akustyczna. Czy dodatkowo dać tam uchwyty Es albo nonusie aby to podwiesic  bo nie mogę nigdzie znaleźć jak robić ze sztuką na krzyżowy nie mam miejsca a na esy bym musiał dokładać dodatkowe profile wiec czy przy szerokości sufitu od 70 do 80 cm trzeba dawać uchwyty czy nie?  Bezpośredni montaz do belek odpada bo jest tam krzyżwo a strop pracuje.
5cm poniżej tych belek czy poniżej profili? Obstawiam, że poniżej tych krokwi, wtedy tylko Es, noniuszy takich krótkich nie widziałem.
Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek.
Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.
Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
Otóż to, ostatnie łaty jakie kupiłem nie dość że na długości 3m powyginały się o 5cm, to jeszcze powykręcały się w osi. Także jakby na to dokręcić GK wszystko by się połamało.
Ten tartak polecił mi mój cieśla, dach jak na to, że w środku kalenicy brakowało 15cm zrobiony jest perfekcyjnie, dlatego też się nie zastanawiałem i zamówiłem tam. Za 20 kantówek 7/14 na 4m i 20 łat 3m 1000zł z transportem wydawało mi się tanio. Szybko się przekonałem dlaczego było tak tanio.
7 godzin temu, vlad1431 napisał:
Ten tartak polecił mi mój cieśla, dach jak na to, że w środku kalenicy brakowało 15cm zrobiony jest perfekcyjnie, dlatego też się nie zastanawiałem i zamówiłem tam. Za 20 kantówek 7/14 na 4m i 20 łat 3m 1000zł z transportem wydawało mi się tanio.emoji846.png Szybko się przekonałem dlaczego było tak tanio.
Znajomy u nas we wsi prowadzi duży biznes listwowy, więc mam wiadomości z pierwszej ręki. Nie da się tanio zrobić dobrych listew, bo drzewo bezsękowe, takie ze środka gęstego lasu, ma inną cenę niż zwykłe, gałęziaste sosny na zrębie. W takich zakładach jest jak u Chińczyków. Dostaniesz towar w takiej cenie w jakiej chcesz. Ale jakość będzie proporcjonalna do ceny.
