Domek letniskowy. Dofinansowanie.
Witam.
Mieszkam i pracuje w Irlandii. Mam działkę w Mikołajkach i chciałbym postawić 2 drewniane domki 70m2 pod wynajmem sezonowy.
1. Czy pracując za granicą przysługują mi jakiekolwiek dotacje?
2. Czy pracując w Polsce przysługują mi jakiekolwiek dotacje?
Szukałem i wychodzi na to że dotacje tyłki dla bezrobotnych,  studentów itd.
Dziękuję i Pozdrawiam
Jakub
Dotacje dla bezrobotnych lub studentów na budowę domków sezonowych??? Od kogo? Kto taki hojny? Gdzie tak znalazłeś?
Takiego numeru to nawet żaden kabaret nie weźmie.
3 godziny temu, Ceies napisał:
Witam.
Mieszkam i pracuje w Irlandii... chciałbym postawić 2 drewniane domki 70m2 pod wynajmem sezonowy.
Może w Irlandii postaw drewniane domki  pod wynajmem.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
