Listwy do podbitki dachowej .
Chodzi o tą zewnętrzną listwe? Na zdjęciu  po lewej stronie?
Jeśli tak, to możesz ją delikatnie dociąć po długości, tak aby odległość między dwoma listwami była cały czas taka sama. W Twoim przypadku, niestety, nie możesz jej dociąć za bardzo bo wtedy sama listwa będzie fatalnie wyglądała. Nie wiem jak to się prezentuje realnie ale na zdjęciu nie ma tragedii.
Tak chodzi o tą listwę zewnętrzna tutaj przy obróbce od razu jest masakra krzywo to wszystko idzie o nie wiem jak to poprawić .Może szerszą listwę kupić i dać po całości tak żeby było w jednej linii ?
Nie mogę jej dociac ponieważ tutaj po lewej strony w deskach będzie widać docinki a jest ta listwa co teraz to bardzo źle wygląda bo jest krzywo .Myślę może trochę szerszą listwę kupić wykończeniowa bo ta ma 4,5 cm szerokości ,to może z 6 cm szerokości i wtedy jakoś dać w Libii prostej czy też to samo będzie ?
Dodam jeszcze zdjęcie z innej pozycji .Chodzi mi jak ładnie zrobić żeby ta listewka była w jednej pozycji prosto a nie tak jak na tym drugim zdjęciu zaczyna uciekać od środka w górę .Może kupić szerszą i wtedy jakoś ładnie zrobić w jednej linii aby zasłaniało docinki desek ?Ta ma szerokość 4,5 cm to może dać z 6-7 cm szeroka?
https://zapodaj.net/plik-mGXWg38Iub
Ta krzywizna jest tak duża, że jak dasz cokolwiek to i tak będzie widać, może mniej ale będzie. Jeśli chcesz dać węższą listwę to ok ale musi być z dwóch stron.
