Podłoga OSB
Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB
Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci
Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie
Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy
Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
Skoro jest wilgoć to zanim cokolwiek zrobisz, to trzeba usunąć jej przyczynę. Nie wyobrażam sobie wykonywania podłogi na mokrym, tym bardziej podłogi OSB czy drewna. Skoro budynek jest stary, to pod podłogą powinno być sucho jak na Saharze.
Ja chciałem zerwac całą podłoge do gryntu i zrobić miesznke z cementu i piasku na sucho dopiero dać folia paroizolacyjna na to łaty 50mm I Wełna mineralna dopiero płyte
Nie wiem czy jest sens
Ale napisz co to za budynek, z czego, ile ma lat, jaka jest w nim wentylacja, czy ma właściwe izolacje poziome, zabezpieczające przed podciąganiem kapilarnym i tak dalej. Bo może nie trzeba zrywać?
Budynek jest ocieplony tak samo fundamenty a wentylacjie ma w kuchni kretke z wentylatorem  prosto na zewnątrz a zerwac chce bo bym chciał zachować poziom równy do innych pomieszczeń dlatego się pytam czy by to coś dało jak wcześniej napisałem lub co by pan zaproponował  a i jest rura z licznikiem wody i tak podejrzewam że to od tego idzie wilgoci bo nawet nie jest ocieplona dlatego bym musiał zerwac wszystko i dać nową I ocieplić rure co Pan proponuje
1 godzinę temu, Lewy napisał:
B tak podejrzewam że to od tego idzie wilgoci bo nawet nie jest ocieplona
Na rurze z zimną wodą może się skraplać para wodna, tylko skąd jest para wodna pod podłogą? Chyba że rura (albo jakaś złączka) jest nieszczelna, koniecznie trzeba to sprawdzić. Powtarzam, jeśli nie znajdziesz źódła wody, to nie ma co robic podłogi bo czeka Cię walka z grzybem. A to niełatwe do wygrania.
Sposobów wykonawstwa podłóg jest wiele, jak komu wygodnie, tyle, ze w każdym wariancie podłogę wypada ocieplić. Skoro chcesz dorównać do poziomu innych pomieszczeń, to ile masz centymetrów do dyspozycji? Czyli ile jest centymetrów od poziomu ziemi do tego pożądanego?
Powiem tak na pewno się skrapla woda bo robiłem łazienkę i to samo było rura była cała mokra i zaddzewiała wszystkie rury zostały wymienione na rury Pp i ocieplona podłoga tylko że robiłem wylewkę  a tu bym wolał zrobić na płytach OSB bo zaoszczędzę na czasie i głównie mi o to chodzi i chciałbym tak zrobić jak pisałem a wysokość jest w granicach 20-30 Cm
Ale to były rury na powietrzu, a nie pod posadzką. W powietrzu jest para to się skrapla, ale nie rozumiem skąd para wodna pod posadzką.
Cały czas staram się oszczędzić Ci pracy nad rozbijaniem starej wylewki, ale chyba się nie da. W każdym razie jeśli ją rozbierzesz do gleby, to radziłbym najpierw wylać chudziak, aby wyrównać podłoże i na to dać izolację przeciwwilgociową. A na nią ocieplenie. Jeśli chcesz legary - to między legarami. Grubość ocieplenia to nie zaszkodziłoby ok. 10 cm styropianu. legary pod OSB to chyba rozstaw ok. 40 cm byłby właściwy. A na OSB co planujesz, panele?
Oczywiście, rura z wodą pójdzie pomiędzy legarami.
Tak pod płytą chciałem dać rure i ocieplić a zamiast chudziaka chciałem dać piasek zmieszany z cemetem steropian i na to folia paroizolacyjna lagery pomiędzy wełna mineralna i płyta OSB a na płyte chciałem dać kafle panelowe
żeby ci się styropian nie połamał jeśli piasek z cementem nie będzie równo rozprowadzony i ubity.
Folia paroizolacyjna może być mało. Ty masz przerwać podciąganie kapilarne wody, a nie parę.
1 minutę temu, retrofood napisał:
Ok to chudziak jakiej grubości bo chodzi mi oto żeby zaoszczędzić na czasie  a normalna posadzkę jak zrobic i jak długo musi schnąć żebym mógł kłaść kafle a jeżeli zrobić na osb to muszę odległość zachować od ściany a plyta a jak będę klasci kafle to czy taz
    • Jednoosobową??? To już po szaleństwach, mówisz... No cóż...
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Dragon wymyślił, a ja znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
