Deski kompozytowe – trwałość i elegancja na lata!
Planujesz nowoczesny i funkcjonalny taras, który zachowa swój wygląd przez długie lata? Deska kompozytowa to doskonałe rozwiązanie, łączące urok naturalnego drewna z wyjątkową odpornością na warunki atmosferyczne. Niezależnie od tego, czy marzysz o przytulnej strefie relaksu, miejscu do rodzinnych spotkań czy stylowej przestrzeni na letnie przyjęcia – nasz system kompozytowy spełni Twoje oczekiwania.
Co wyróżnia deski kompozytowe?
Wytrzymałość i odporność – nie pękają, nie butwieją i nie wymagają impregnacji, jak tradycyjne drewno. Są odporne na wilgoć, promienie UV, pleśń i szkodniki.
Bezpieczeństwo i komfort – antypoślizgowa powierzchnia oraz brak drzazg sprawiają, że możesz swobodnie chodzić boso.
Łatwy montaż i bezproblemowa pielęgnacja – system kompozytowy pozwala na szybkie ułożenie tarasu, a do jego czyszczenia wystarczy woda i delikatny detergent.
Ekologiczne rozwiązanie – deski powstają z materiałów pochodzących z recyklingu, dzięki czemu dbasz o środowisko.
Zbuduj wymarzony taras bez kompromisów!
Wybierz deski kompozytowe, które łączą elegancję, trwałość i wygodę użytkowania. Sprawdź dostępne modele i znajdź idealne rozwiązanie dla siebie:
👉 https://gardpol.pl/deski-tarasowe,c1.html
z trym urokiem naturalnego drewna w kompozycie to bym nie przesadzał, trwałością o dziwo też, ekologia? a ślad węglowy tak od idei do utylizacji? cena?
kwestia co się chce osiągnąć, coś w rodzaju cepelii, czy klimatu
Nie no.
Są plusy.
Ja u siebie oo latach, podmienilem kafelki, które nie przetrwały próby czasu na mrozie i słońcu - na kompozyt.
Użytkuję od 3 lat i chwalę.
Bez impregnowania, Karcher tylko wiosną na zielony osad po zimie - i jest naprawdę nieźle.
a jak zamiatasz?
Bo u mnie liści jesienią w ciul. U sąsiada jest stary dąb, przez dwa miesiące co najmniej sieje wkoło na kilometr.
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
