Hej.
Chce na wiosnę/lato przebudować piwnicę. Z zimnej, zawilgoconej zrobić pomieszczenie prawie uzytkowe (warsztat, do wiercenia/lutowania własnie zimą)
Piwnica jest około 1,5m pod wiemią, okno jakies 160cm od podłogi. Strop/wysokość jakies 200-210cm.
Muszę zrobić wylewkę z prawdziwego zdarzenia i fundamenty zaizolować od wewnątrz - jak temat ugryźć?
eee, w 80% tam gdzie jest kotłownia to sucho, aż się cement kruszy :)
w 20%tam gdzie do tej pory były trzymane warzywa - zimna, nieogrzewana - jest wilgoć, ale bez grzyba. Wietrzona, chłodzona pow. z zewnątrz...
Edytowano przez KrzyWy67
poprawa błędów ort. (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Fundamenty, czy ściany piwnicy?
tak, fundamenty to w 1/2 wysokości ściana piwnicy- jak pisałem część jej znajduje sie poniżej gruntu...
Fundamenty to jest ta część budowli, na której stoją ściany - u Ciebie najpierw ściany piwnic, a potem na stropie - kolejne ściany...
Fundamenty masz pod wylewką posadzki piwnicznej...
Dlaczego wypadło Ci do głowy, że musisz
Coś Ci przecieka, czy raczej chcesz zaizolować termicznie, czyli ocieplić ścianę?
nie!
fundamenty to wkopane w ziemie 2m zbrojenie, kamienie, beton.
piwnica jest wykopana wewnątrz tak więc okno jest około 30cm nad gruntem (na wewnątrz) a 160cm od "gleby" piwnicy.
Więc:
patrzac w piwnicy:
posadzka -> fundamenty -> papa/izolacja -> ściany (a w nich okna)
pisałem piwnica, poniżej poziomu gruntu.....
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
