Podwyższenie zewnętrznej wylewki betonowej
No i czeka mnie ciekawe zajęcie. Jest sobie betonowy chodniczek, wylany dawno, dawno temu, od domu do furtki. Zużył już się niemiłosiernie, niektóre kamyki z wierzchniej warstwy betonu natura wymyła, ale niedużo tych dziur. I teraz przychodzi czas na jego remont. Rozbijać nie chcę, bo i po co, pracować zbyt wiele nie lubię, ale gdybym dołożył jakąś cienką warstwę na wierzch, to byłoby super. Problem tylko w tym, że nie mam wiedzy o tym, co na świecie wymyślono do naprawy betonowych ścieżek i posadzek, aby dawać warstwę nie grubszą niż 2 - 3 cm i to się trzymało. Jest ktoś w kursie tematu? Dodam tylko, ze część tegoż jest pod dachem, ale zdecydowana większość na świeżym powietrzu, więc słońce ją praży, deszcze zlewają i wiatry suszą. A nawet śnieg i lód potrafią przyozdobić. Pomożecie? Pomóżcie!
Ja polecę kolejny raz tą zaprawę. Na balkonie w niektórych miejscach jest 1mm i trzyma się wszystko super już 2 lata. Cena zabija, bo w zależności jak duże masz nierówności. U mnie na 3m2 poszło z 15kg, ale najwyżej 5mm dawałem, także można przyjąć, że warstwę ~2.5mm 4m2 można tym zrobić. Kumpel mi to doradził, robili na czymś podobnym w Szwecji, bo tam starych domów sporo.
https://allegro.pl/oferta/kerakoll-geolite-40-naprawa-betonu-25kg-7218676861
23 minuty temu, Swierol napisał:
Zawsze możesz ostać przy tym co jest tylko wylać ze 3-4 cm nowego mocnego betonu
Robiłem tak kiedyś, ale warstwy cienkie się pokruszyły, chociaż powierzchnię zmyłem i czyściłem, aby jakaś przyczepność była. Właściwie zostało to co powyżej 3 cm. Oczywiście, jak nie będzie innego wyjścia, to i tak spróbuję, najwyżej trochę poszerzę, aby takie belki po bokach powstały.
A jak przygotowywałeś starą powierzchnię?
W ogóle nie przygotowałem, była spójna, więc tylko chyba odkurzyłem. Na tym balkonie było kiedyś lastriko, więc to co pod spodem było całe i w miarę równe. Jak kładli elewację, to pod spodem i na obrzeżach położyli 2cm styropianu, więc coś musiałem z tym zrobić, żeby się nie odkleiło. Także dałem na te 2cm klej do styropianu i siatkę, a na to wszystko i cały balkon dałem tą zaprawę.
42 minuty temu, retrofood napisał:
Pod spodem trzeba zrobić hydroizolację szlamem, malujesz hydroizolację wałkiem, mam nadzieję, że to kompozytowe płytki, a nie udające kompozyt.
Mikrozaprawa webertec Superflex D3
https://www.pl.weber/nowa-elastyczna-i-uniwersalna-hydroizolacja-webertec-superflex-d3
15 godzin temu, retrofood napisał:
:icon_biggrin:  Nie ma sprawy, daj linka gdzie sprzedają kostkę o grubości 2 cm...
:icon_biggrin:
Wyżej nogi nie podniesiesz???:icon_eek::zalamka:
Kostka 4 cm będzie za wysoka?
Nie wchodź w żadne klejenie żadnych płytek ŻADNYM klejem, jeśli nie masz odciętej wylewki od gruntu PRZED JEJ WYLANIEM...
I nie masz chyba - tak na poważnie - zamiaru wyłożenia tej ścieżki tym plastikiem :zalamka::wallbash:
To nie jest kompozyt (deska jest kompozytowa), To jakiś zagęszczony polietylen (pewnie z recyklingu),
To nie o moje nogi chodzi. Furtki musiałbym przerabiać.
A czemu nie? Gorsza od betonu?
2 minuty temu, animus napisał:
Mam deskę kompozytową, wiem co to jest.
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Ułóż z kostki, a pod furtkami połóż gresowe płytki, ale nie licz, że klej na dłużej je utrzyma...
To wolałbym już wylać wraz z tą warstwą wyrównującą i narysować jakiś wzór imitujący płytki, czy kostkę.
5 minut temu, podczytywacz napisał:
Nie!!!
Jest fantastyczna:yahoo:
Ale nie na ścieżkę, tylko taras, czy balkon...
Może i Cię posłucham... :icon_biggrin:
Za domem mam taką pergolę, porośniętą winogronem, a pod nią letnie miejsce wypoczynkowe. Na razie jest wyłożone płytkami 50 x 50, ale to toporne.
Po co mi hydroizolacja na chodniku?
Woda z niego spływa na obydwie strony, a mokry beton w niczym mi nie przeszkadza.
To powodzonka. :takaemotka:
No fajnie, ale to nie jest ten surowiec.
A poza tym, ja właśnie podesty zaplanowałem właśnie pod okapem. Od strony północnej. Więc ani deszczu, ani słońca na nich nie przewiduje. Chyba, że przy myciu i letnimi porankami, kiedy słońce wstaje na północnym wschodzie.
A chodnik i tak muszę wyrównać, obojętnie pod co.
26 minut temu, animus napisał:
Na chodniku nikt nie robi, ale pod podesty tarasowy PCV Eco Antracyt się stosuje.
Zastanawiałem się nad tym, ale ta część chodnika znajdująca się pod przedłużonym dachem ganku też była wylewana diabli wiedzą kiedy. Tylko wtedy dach był krótszy, Więc skoro przez tyle lat wilgoć gankowi nie zaszkodziła, a jeszcze teraz jest pod dachem, to hydroizolację sobie raczej odpuszczę. Ten mój kawałek "tarasu" jest zadaszony, a od spodu i tak pewnie nikt żadnej izolacji nie robił. Na nic więc hydroizolacja nie wpłynie, a na kieszeń szkodzi. Natomiast wiatry rzadko tu deszcz albo śnieg zacinają, kierunek przeważający jest zachodni.
Chodnik to chodnik, beton odsłonięty ma trudniej z odparowaniem wody, wilgoci a części stykające się bezpośrednio z betonem już praktycznie nie wyschną.
W sumie racja, tam będzie zawsze wilgoć, zwłaszcza jak przerośnie trawą po bokach, tak odetnie dopływ powietrza i już na wieki będzie mokro pod spodem. Choć to co ja zasugerowłem może by wystarczyło. Tylko to kupa kasy, a nic nie wiadomo jak to się zachowuje w wilgotnych warunkach na zewnątrz i przy mrozie.
Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.
Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
46 minut temu, retrofood napisał:
Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę :zalamka:
Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...
A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...
Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony :yahoo:
1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,
A kostka betonowa:
Do tego 2 obrzeża
I taczka suchego betonu...
Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)
Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...
A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:
a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...
A my już po pierwszym dywagujemy,,,
Kumasz o co mi chodzi?
Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...
Przypominam, że właśnie chodzi o naprawę i wyrównanie powierzchni.
A kostka betonowa:
No właśnie. Kostka. Policz brutto, nie netto. Dostawa trzy razy tyle co towar. A pod kostkę też trzeba kleje i zaprawy.
Policzono. Dwa razy więcej kasy. Co najmniej.
Dokładnie o to chodzi. Wszystko jest chodnikiem, Tylko co na chodnik poza odcinkiem pod dachem, tego jeszcze nie wiem. Najpierw muszę wyrównać i nie mogę go podnosić zbyt wiele. Ta tarasowa jest rzeczywiście niezbyt tania, a chodnik długi. Czyli nikogo w błąd nie wprowadzałem. To Ci się tylko wydaje.
Nie wiem, czy kumam, dla mnie ta dyskusja jest pozytywna.
11 x 9,43 = 103,73 z dostarczeniem dokładnie w miejsce, gdzie będzie układane. Koszty ułożenia żadne, a przytnę se sam.
Do betonu trzeba kupić kostkę, przywieźć, rozładować i zamówić ekipę do układania. Nie wiem jak liczysz koszty.
Czytaj pierwszy post. Napisałem, że "część jest pod dachem, ale zdecydowana większość na świeżym powietrzu". I wcale nie mam zamiaru tych podestów dawać poza dachem, nie konfabuluj.
A po co kleje? I zaprawy?:scratching:
Chyba, że opis aktualnego stanu nie jest prawdziwy taki:
Czyli reszta jest OK, trzyma się kupy, te dziury zasypiesz suchym betonem, wyrównasz w obrzeżach i ułożysz kostkę...
Pokazałem ceny brutto, bo takie są na aukcji...
Ta tarasowa tylko pod furtki...
Samego ułożenia może niewielkie, a koszty wyrównania pod ułożenie? WYRÓWNANIA pod plastikowe "płytki"... suchym betonem nie wyrównasz...
Przytniesz, a za jakiś czas wymieniać będziesz, albo z wiatrem polecą... będzie długi - tak długi jak ścieżka - żagiel...
Ale Ty tam rządzisz...
37 minut temu, retrofood napisał:
11 x 9,43 = 103,73
A z Twojego linku:
11 x 11.39 = 125,29
A 11 paneli to nie 1 metr, tylko 0,99 m2 - stąd moje
:yahoo:
Po to, żeby można było już po nim chodzić. Części betonowej nie chciałbym dzielić, więc trzeba ja zrobić na całej długości. A na całą nawierzchnię płytkowo - kostkową nie mam teraz ani czasu, ani ochoty. więc pytałem o sposoby naprawy betonu, a nie o podpowiedź, żeby posypać suchym betonem. Jeszcze nie doszło?
:yahoo:
Aukcje są różne, ja lubię niższe ceny, a że jest możliwość, więc wolę tańsze. Zresztą, to i tak nie ma znaczenia.
W furtce sie nie nadaje, koniec tematu.
kostki betonowej? Tak, ceny brutto u producenta. Se dołóż transport. Paleta od 400 zł w górę. W porywach do 800. Daj se spokój.
ile, kuuwa razy trzeba pisać, że nie o scieżkę do furtki tu chodzi? Do Ciebie coś dochodzi, czy jesteś odporny na informację? I po co mam myśleć, że kiedyś kometa spadnie na Ziemię? Ja wtedy będę pierdział, więc mi tylko pomoże się odgazować.
Tiaaaaa...
Więc sugeruję to, co sugeruję...
Słuchaj, ganek ma 7 metrów, a chodnik 57 metrów. I z drugiej strony jeszcze trochę. Znaj proporcjum, mocium panie. Napisałeś swoje, odpowiedziałem i nie zaśmiecaj tematu.
47 minut temu, podczytywacz napisał:
Tiaaaaa...
NIE BĘDĘ DAWAŁ DO FURTKI ŻADNYCH KOSTEK I PŁYTEK, CHCĘ TYLKO WYRÓWNAĆ BETON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a płytki położę tylko pod dachem, WZDŁUŻ ŚCIANY !!!!!!!!!!!!!! Pojmiesz to wreszcie?
52 minuty temu, retrofood napisał:
Słuchaj, ganek ma 7 metrów, a chodnik 57 metrów. I z drugiej strony jeszcze trochę. [...]
I TO POWINNO BYĆ OZNJMIONE W JEDNYM Z PIERWSZYCH POSTÓW
TERAZ KUMASZ?:scratching:
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
57m2 jak dobrze rozumiem to w uj kasy...
W tym sęk. Na 7m mnie stać, na 57m już nie bardzo.
Umiesz czytać? Napisałem, że chcę naprawić beton! Nie dociera? A jak układać podesty nie pytałem, bo wiem.
7 godzin temu, retrofood napisał:
Umiesz czytać?
UMIEM...
I skądinąd  nawet wiem, że Ty umiesz pisać...
Ale tu, w tym Twoim wątku, piszesz jak "pierwszak" :zalamka: to znaczy taki user, który tu wpadł pierwszy raz po pomoc, coś napisał, rozwinęła się rozmowa i, dopiero ciągnięty za język, ten "pierwszak" wyjawia najistotniejsze dla sprawy szczegóły...
Doradzać - owszem - umiesz... na wiele tematów... konkretnie, często szczegółowo, aleeee... konkretnie zapytać nie potrafiłeś :bezradny:
Nie chce mi się po zenkowemu analizować i cytować poszczególnych etapów tutejszej "rozmowy" :scratching:, ale... spróbuj sam - nie podniecając się przeczytać Twoje odpowiedzi, nakierowujące mnie do takich, a nie innych porad i podpowiedzi... tych z kostką...
I powtarzam: dane, które wykrzyczałeś w poście #40, powinny znaleźć się najpóźniej w poście #19, o ile nie po #4...
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Tak, że tego...
A dużo później okazało się GDZIE, JAKI I PO CO...
Zupełnie jak "pierwszak":zalamka::wallbash:
Żadne "najistotniejsze". Byliście ciekawi szczegółów, to je wyjaśniłem. Ale wyjaśnienia nie były żadną "istotą" tematu, a więc nie mogły też zostać "najistotniejsze", czego nie potrafisz zrozumieć. Wyjaśniłem, że dla mnie najistotniejsza jest wytrzymałość naprawionej warstwy betonu, jej odporność na kruszenie, a Ty pieprzysz o kostkach, suchych betonach, pieprzysz, pieprzysz... i nie potrafisz przestać. Nie moja wina, ze skoncentrowałeś się na własnej zajebistości, a nie na tym co napisano.
Skoncentrowałem się na ŚCIEŻCE, NA WYRÓWNANIU ŚCIEŻKI POD COŚ, o ŚCIEŻCE, CHODNICZKI, od którego zacząłeś...
TERAZ, T E R A Z   to wiem...
Po kilkudziesięciu postach...
I nie pieprzę... - doradzam... tak jak kilku innych userów...
A Ty skorzystasz z porady, albo i nie...
Tak jak wcześniej zauważyłem - Twój cyrk, Twoje małpy...
