Witam, dalej remontuje dom w miejscu gdzie kiedyś była stajnia robię teraz łazienkę.
Pomieszczenie odgrzybione, wyczyszczone i zagruntowane ściany kamienne.
Chce to wyrównac przedścianka i mam pytanie czego to wyrównać.
Zielona płyta GK czy może płyta budowlana.
Co polecacie?
Co polecacie?
Jakie fundament?
Jest izolacja pozioma ścian i posadzki?
płyta budowlana Botament  - ok 79zł/m2
płyta zielona  - ok 15 zł/m2
płyta wiórowo-cementowa 10 mm - ok 50 z/m2
:scratching:
Jak jest izolacja od gruntu i będzie SPRAWNA wentylacja, to płyta g/k zielona - tak jak napisał @retrofood - zupełnie wystarczy...
Może rozwiniecie temat koledzy?
Grubość ścian kamiennych wynosi ok 50 cm, bo dwie ściany to ściany zewnętrzne.
Szczerze nie wiem jaka jest izolacja pozioma, na zewnątrz była robiona tylko przeze mnie folia kubełkowa i smarowany dysperbit by wyizolować fundamenty zakopane w piasku.
Samo pomieszczenie jest wyżej niż była powierzchnia stajni o około 40 cm.
Położone na starej wylewce jest gruz, później piasek i na na to chudziak. Zostalo to dlatego tak zrobione by wyrównać poziom z pozostałymi pomieszczeniami mieszkalnymi który były wyżej od stajni.
Na to wszystko w pomieszczeniu jest położony 5 cm styropian grafitowy EPS100, na to ogrzewanie podłogowe z rurek PE-RT 16x2 mm i wylewka z miksokreta ok 6 cm.
Pomieszczenie ma teraz wysokość 2.67m  a jego powierzchnia to ok 9.2 m2.
Takie są pełne dane i dziś jak będę u siebie to dorzucę zdjęcia.
Masz ściany z kamienia, będzie dochodzić do kondensacji na płytach gipsowych
w trakcie ogrzewania.
W dodatku ogrzanie pomieszczenia będzie trudne
bez zastosowania płyty budowlanej, do odpowiedniej temperatury komfortu w  łazience.
Co z wentylacją pomieszczenia łazienka?
To może być problem - zapewne oprócz Twojej pracy z "izolowaniem", nie ma poziomej izolacji ścian... nie odcięta droga na kapilarną penetrację wilgoci z gruntu, choć może mur kamienny nie ma takiej właściwości jak mur z cegieł, czy betonu, i tak bardzo nie "ciągnie"...
Ale podłogę masz zabezpieczoną :yahoo:
Nie obrabiaj  tych ścianek żadnymi płytami, tylko wymuruj na styk ze ścianą zewnętrzną ścianki z multiporu o grubości 5, albo 8 cm...
Odpadnie zabawa ze stelażami, szpachlowaniami...
Otrzymasz ocieploną ścianę, gotową do ewentualnego położenia płytek, czy wygładzenia (Atlas REKORD - gładź cementowa) pod malowanie.
Oczywiście, bezpośrednio na niej nie zawiesisz żadnych ciężkich szafek...
Zrobiłbym tak samo. Jak nie wiemy jaka jest izolacja, a autor nic nie pisze też o izolacji termicznej z zewnątrz, to zakładam, że jej nie ma. Nie ma opcji zrobić tam żadnej pustej przestrzeni, bo tam po prostu będzie sią lało po tych płytach z jednej i drugiej strony. Jeżeli to jest nieocieplona piwnica, to nawet nie wiem czy nie lepiej dać grubszą warstwę tego multiporu.
To jest do rozwiązania kołkami do mocowania urządzeń na styropianie. Np. kołkami Ebolt.
Mocowanie urządzeń na elewacji budynku docieplonego styropianem
7 godzin temu, animus napisał:
Będzie pomieszczenie ogrzewane.
Nie zwróciłem uwagi, że to kamień i bez izolacji. :(
Multipor się nie nadaje.
Nie wiem, bo nie robiłem, chodzi mi tylko o to, że jak nie wiemy nic o żadnej izolacji, to przyznasz, że ta płyta to będzie jeden wielki radiator.
4 godziny temu, podczytywacz napisał:
Bo?
Płyta budowlana jest odporna na wilgoć, wodę.:bezradny:
Multipor nie będzie izolatorem, jak się ochleje wody, to materiał na izolację z dobrą wentylacją.
Przy zakupie ma  już 50% wilgoci.
Kufa czy to trzeba tłumaczyć takie podstawy.  :icon_cool:
Nie kupuj jak stoi na niezadaszonym placu - proste...
Będzie miał doskonałą wentylację - wie co robi...
Którędy?
Podłoga zaizolowana, a ściany przecież nie pozostawi GOŁEJ...
Będą płytki, będzie farba...
No, ale Ty wiesz lepiej od tych durni, co zabytkowe kamienice z fantastyczną wentylacją SUPERGRAWITACYJNĄ
(:yahoo:) ocieplają od wielu, wielu lat w durnych Niemczech, Danii... bo nie tylko w zapyziałej Polsce...
No, a według Ciebie TYLKO płyta budowlana i tylko na m-system (a za płytą - DZIURA... przestrzeń na wilgoć i robaki...)
Panowie na zewnątrz budynek jest już ocieplony styropianem białym EPS 70 o grubości 20 cm lambda 0.038
Co do wentylacji planuje zastosować wentylację grawitacyjna, czyli wywiercić otwór na zewnątrz o średnicy 150 mam i włożyć do niego komin pod kątem 90 stopni, są takie z kręcącym się u góry wentylatorem.
Edytowano przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
Zacząłbym od tej wentylacji. Jak będzie ciąg jako taki, czyli minimum 1m/s, wilgotność nie przekraczająca 50%, to można próbować z płytą budowlaną.
4 godziny temu, animus napisał:
Nie ma sensu dalej ...........
Też tak sądzę:scratching:
Z Twojego planu wynika, że nie bardzo masz pojęcie CO TO JEST WENTYLACJA GRAWITACYJNA...
To nie tylko jest dziura i rura:icon_rolleyes:...
Musisz się podszkolić, żeby Twój plan nie "wyszedł Ci bokiem"...
Na początek:
https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/blog/wentylacja-grawitacyjna-jak-dziala.html#/
I szukaj dalszej lektury...
Ten kręcący się u góry wentylator musi mieć odpowiednie warunki, coby się mógł sam kręcić, jeśli nie jest zasilany prądem...
Na moje z animusem rozrywki słowne nie zwracaj uwagi - on mnie nie lubi... czytać...
Wykorzystasz do równania ścian to, co wybierzesz...
Po jego argumentach i po moich...
Ale pogrzebałem w Twoich wątkach i zobaczyłem z jakiego kamienia masz ten mur półmetrowej grubości...
I uświadomiłem sobie, że "widziałem" go w postaci "góralskiego" muru z otoczaków i polnych kamieni, a nie takiego:
IMG_20240604_174642.thumb.jpg.6d8867f97978a68923202c074a671e72.jpg.d7105a4b0c93facb3f1047703788a444.jpg
I zaświeciła mi się czerwona lampka...
Ten mur, bez poziomej izolacji nie rokuje zbyt dobrze, nawet jeśli go nawet na grubo potraktowałeś dysperbitem... nawet jak go zagruntujesz NIE WIEM CZYM...
Będzie kapilarnie pił wodę z gruntu...
Od posadzki woda do muru - ponad jej powierzchnią - nie będzie miała dostępu po tym, jak  folię pod podłogówkę rozłożyłeś i wywinąłeś na  ścianę...
Dlatego należałoby się "pobawić" i odciąć - przynajmniej w okolicy łazienki - dopływ wilgoci od gruntu, metodą, jakiej pokazał  mi kiedyś doradca firmy IZOHAN, a którą kilkukrotnie stosowałem przy remontach tarasów i schodów, wylewanych wprost na gruncie...
Stosowałem metodę grawitacyjną (bezciśnieniową) "mokre na mokre"
Schody na taras - zdjęcie z maja 2012 roku - w wywierconych otworach wlany jest preparat...
Schody wejściowe u szwagra - odcinany był pierwszy, fundamentowy schodek, wylany w gruncie - zdjęcie z września 2011 roku...
Kontrola parę dni przed odbiorem... są w doskonałym stanie do dziś... to znaczy - chodziłem po nich ostatnio koło pierwszego listopada ubiegłego roku...
Tu jest skrócony opis działania:
https://hydroizolacje24.pl/izohan-wodochron-w
Wierciłem wiertłem fi 14, bo takie miałem odpowiedniej długości, zalewałem preparatem przy pomocy dużej pipety :icon_mrgreen:
Gdybym ja to robił - wierciłbym wewnątrz tuż nad posadzką, w dół, na mijankę, na głębokość kilka cm mniejszą, niż grubość ściany...
Trochę więcej poczytaj tu:
https://www.sanier.pl/poradniki_sanier/czym-jest-iniekcja-metoda-grawitacyjna-jak-ja-wykonac/?srsltid=AfmBOoq3i55ST4DQTbygS39KCSFznYcQ3j4wo35OrfCFzYJUdfE4Rwqh
Będzie trochę wiercenia, ale warto - spokój na dalsze lata - zapewniony...
Kolego gdzie ten izohan dostać?
Co ile cm wywiercić dziury po skosie i na jaką głębokość?
To zdjęcie które pokazałeś to właśnie takie ściany są w tej łazience, oraz w pokoju obok łazienki.Tak jak mówię z jednej stajni wydzielilem dwa pomieszczenia.
Druga rzecz, jaka powinna być grubość tej płyty budowlanej na której będa klejone płytki?
1 cm wystarczy?
Jeszcze mam pytanie ci oznacza metoda ,, mokre na mokre'' ?
Jeżeli chcesz wiercić to tylko fugi, kamień nie pije wody, chyba że to jakiś piaskowiec.
1 cm wystarczy?
2 cm przynajmniej, wtedy będzie cieplej w łazience.
38 minut temu, lukas198820 napisał:
A czy 1 cm nie starczy?
Widzę w instrukcji ultramentu że do wyrównania ścian starczy 1 cm.
Wystarczy, tylko 2 cm daje większy komfort cieplny.
Bo to jest Twoje zdjęcie...
Nie czytasz zalinkowanych artykułów...
Nie polegaj tylko na lekturze forum - szukaj, pytaj... tu pierwszy z brzegu  filmik z podpowiedzią... za moich czasów tego nie było, ale był kontakt z doradcą akurat Izohana... Doradcy - ich kontakty na stronie producenta... tu masz ultrament...
Tak samo możesz skontaktować się - telefonicznie, czy mailowo z doradcą Xelli - producenta multiporu...
Mam jeszxze kilka pytań;
1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?
2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje?
Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu
https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704
3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
1. Nawet 4 zielone.
2. Nie znam jakości tej płyty.
3. Tak, masz na filmie. #12.
Iniekcje zrobiłem preparatem Jurga 5 L za 90 zł.
Jakieś fotki robiłeś?
A czym kleić te płyty
Dziury są na zakładkę góra dół tak około 10cm, trochę gęściej później wiercilem ale też zauważyłem że ten kamień strasznie się kruszy przy wierceniu.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
