Prośba o pomoc - Zamiana kuchni z salonem/pokojem w kawalerce
Dzień dobry,
Na wstępnie chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnym nowicjuszem w tych sprawach i chciałbym zapoznać się z opinią ludzi mądrzejszych od siebie zanim udam się do ekspertów 'na żywo' którzy mieliby ewentualnie zrealizować takową zamianę.
W mieszkaniu o powierzchni kawalerki 26m2 w kamienicy chciałbym wprowadzić zmiany układu. Wymiary i układ znajdują się w załączniku. X przedstawia pion wodny, Z - pion kanalizacyjny, Y - Pion wentylacyjny, grawitacyjny Co - Centralne ogrzewanie. Jakie rozwiązania należałoby zastosować aby w przedstawionym układzie zaimplementować aneks kuchenny na pomarańczowym obszarze, w szczególności w kontekście podłączenia ich do pionu wentylacyjnego i kanalizacyjnego bądź alternatywnych rozwiązań dotyczących wentylacji kuchni oraz odprowadzania ścieków z zmywarki? Np. dla wentylacji okap w obiegu zamknięty, ale co wtedy z odprowadzeniem kanalizacji z zmywarki, to realne?
Zależy mi zmianie gdyż obecny układ paraliżuje zamysł mieszkania, ale chciałbym żeby zmiany zostały wprowadzone z poszanowaniem współżycia z innymi ludźmi. Budżet (w racjonalnych granicach) nie jest problemem, będę wdzięczny za sugerowanie rozwiązań stricte dających się zrealizować i merytorycznych technicznie, nawet jeśli nie będą one najoptymalniejsze z obiektywnego punktu widzenia.
Pozdrawiam 😊
Pomieszczenie żółte ma być pokojem - sypialnią?
W kuchni zamierzasz gotować na gazie, czy na płycie elektrycznej?
Woda użytkowa jest i zimna i ciepła, czy podgrzewanie jest w mieszkaniu - np podgrzewacz gazowy, czy elektryczny?
Cześć 😊
Ad 1) Tak, pokój z sypialnią: jednoosobowa kanapa + biurko na przeciwko wejścia.
Ad 2) Jest gaz, ale zamierzam zmienić na płytę indukcyjną
Ad 3) Woda jest zimna i ciepła z instalacji miejskiej | Brak podgrzewaczy itp.
PS: Na rysunku to uciekło, ale ten mały kwadracik bez podpisu na lewo od "3m" to centralne ogrzewanie.
Pytanie.
1. Grubość ściany i z jakiego materiału pomiędzy WC a kuchnią (żółty).
2. To samo pomiędzy żółtym i pomarańczowym.
3. Jak wygląda przejście z przedpokoju do kuchni (żółty). To białe to drzwi?
3 godziny temu, retrofood napisał:
Pytanie.
Ad 1) Obecna kuchnia jest już podłączona do tych pionów. Ściana ma grubość 12 centymetrów, ceglana.
Ad 2) 38 centymetrów, ściana nośna murowana ;D
Ad 3) Tak, aczkolwiek na rysunku są trochę źle namalowane - po ich otwarciu na 90 stopni planowo miałyby dotykać kuchni - bądź po prostu otwierać się w drugą stronę. Tam nie ma dodatkowego miejsca.
Na dniach postaram się dosłać rysunek techniczny.
Edytowano przez Dindi (zobacz historię edycji)
Tak, z researchu który robiłem wychodzi mi podobnie - kanalizacja to największy problem. A woda jest prosta, a z wentylacją można ewentualnie ogarnąć jakimś okapem zamkniętym. Natomiast nie mam pomysłu na rozwiązanie do kanalizacji i podłączenia zmywarki 😥
Chyba najrozsądniej będzie zamontować w szafce pod zlewem w tej nowej kuchni łazienkową pompę do ścieków. Są takie niewielkie modele do ścieków bez fekaliów/ Przykładową instrukcję umieściłem jako załącznik. Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na wzajemną zależność pomiędzy wysokością tłoczenia, przepływem i średnicą rur. Bo same wartości maksymalne wręcz wprowadzają w błąd.
Wymuszając w ten sposób przepływ ścieków można poprowadzić rurę o niewielkiej średnicy (ok. 40 mm) pod sufitem. Choćby równolegle do ściany oddzielającej obecną kuchnię od łazienki.
Z wodą ciepła i zimną problemu nie ma do tego wystarczą rury ok. 20 mm średnicy (odpowiednik 3/4 cala). Woda jest pod ciśnieniem, więc rury można poprowadzić obok tej nowej odprowadzającej ścieki i wszystko ukryć za tą samą zabudową.
Czy rzeczywiście łazienka jest tak duża względem reszty? Patrząc na szkic to coś w granicach niespełna 2 m na ponad 3 m. Może warto z niej wydzielić kuchnię?
Sanibo_Mini.pdf
Też myślałem o takim rozwiązaniu, tylko mam wątpliwości, jak to "zagra" we współpracy z pompą ze zmywarki :scratching:
W instrukcji nie ma podanej pojemności komory, z której pompa ma wypompowywać zawartość... podane są tylko wysokości warstwy wody, przy których ma zadziałać pompa...
Pomimo, że do zlewozmywaka nikt rozsądny nie wyrzuca resztek, to pomyślałbym raczej o urządzeniu z rozdrabniaczem...
Nie wiem jaki może być zakres remontu w pomieszczeniu żółtym, ale myślałem raczej o zrobieniu kanału w podłodze i przeciągnięciu rurki pod podłogą... o ile pod otworem drzwiowym nie są przeciągnięte z korytarza rurki  do zasilania grzejnika pod oknem...
Ale pomysł zainstalowania rurki odpływowej pod sufitem - może we fragmencie podwieszonym i dodatkowo zawierającym oświetlenie ledowe (:yahoo:) - jest chyba mniej inwazyjny...
Bo można pomyśleć też o rurce fi 40 pod ścianą pod oknem żółtej kuchni i pod ścianą tą dwumetrową w zabudowanym cokoliku...
11 godzin temu, animus napisał:
A przypadkiem nie mieszka pan na parterze?
Zapewne pomyślałeś o przewiercie do piwnicy i tam dołączeniu odpływu do kanalizacji?
Dobry pomysł, ale ile przy tym będzie biurokracji z zarządcą budynku:zalamka: strach się bać :wallbash:
Cześć,
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Odpowiadając, mieszkam na pierwszym piętrze, nie parterze - powyższy koncept o przewiercie jakoby ciekawy to nierealny :D
Ad) Odpływ kanalizacyjny - dziękuje za pomysł pompy, koncept przyjęty do wiadomości i zastanowię się czy realizować to w ten sposób czy remontować mieszkanie w oryginalnym układzie.
Przy zastanawianiu się weź pod uwagę fakt, że w tym układzie wentylacji, w aneksie będzie TYLKO możliwość zainstalowania kuchni elektrycznej, bo na gazową - z kilku powodów (były omawiane kiedyś tutaj w paru wątkach) nie pozwalają przepisy...
Również przy użyciu pompy, bo grawitacyjne tutaj się nie da :bezradny:
Może sąsiad ten z parteru w przyszłości też by skorzystał z tego pomysłu przeniesienia kuchni, byście teraz wstawili wspólnie nowy pion kanalizacyjny od piwnicy.
Tak by było najlepiej.
To może powinien i po piętrach wyższych...
Wtedy będzie mniej papierów do ogarnięcia w spółdzielni, czy we wspólnocie...
Może sąsiednie klatki/piony pójdą w ich ślady,  kto wie :scratching:
IDŹ NA CAŁOŚĆ :blowup:!!!
Tiaaaa...
Właściciel, czy użytkownik tej piwnicy skakał by z radości:santajump:
