Drzwi się nie zamykają
Od jakiegoś czasu nie mogę zamknąć drzwi od kuchni.
Zapadka jest w porządku problemem jest szczelina w którą wchodzi zapadka .
Wygląda to tak jakby zapadka nie miała możliwości zaczepi się o szczelinę.
Może macie jakieś sprawdzone sposoby na naprawę?
IMG_0113.heif
Zdjęcie słabej jakości, potrzebne 2-3 jedno z dalszej perspektywy.
Teraz jest troszkę lepiej, założę się, że to zdjęcia z iPhone:hahaha2:,  proszę w jednej ręce trzymać telefon a w drugiej np. aparat z latarką, żeby  czymś doświetlić szczelinę.
Albo robić zdjęcie telefonem z Androidem włączyć, wymusić flesz.
Zdjęcie calych drzwi też proszę dodać.
Z grubsza od jakiego czasu?
Czy to ma związek z rozpoczęciem okresu grzewczego?
Przed rozpoczęciem grzania zamykałaś je bez większego problemu?
Może być kilka przyczyn...
Czasem zdarza się, że drzwi nieco się opuszczą i okazuje się, że rygiel klamki nie trafia w otwór w ościeżnicy...
Wtedy wystarczy rozpiłować nieco od dołu otwór w tej ościeżnicy, albo trochę oszlifować od dołu ten rygiel od klamki...
Jest dobrze.
Teraz pytanie, czy jak przymykasz drzwi do futryny, to szczelina między skrzydłem drzwiowym a futryną jest identyczna?
Sprawdź górę, dół i na środku, chodzi o przyleganie ich do futryny od strony klamki.
Czy najpierw dotykają dołem albo górą, a może środek jest odsunięty?
Czy jak mocno przyciągasz klamkę, to jednak ta zapadka zaskakuje?
Czy zawiasy mają regulację?
Proszę o zdjęcie zawiasów.
Proszę jeszcze sprawdzić, czy na dole przy podłodze coś nie przykleiło się  do futryny albo do skrzydła w miejscu stykania się drzwi z futryną, z obu stron.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
