Opaska żwirowa wokół domu bez krawężników
kszarlej
Chcę wokół domu wykonać opaskę żwirową.
Znajomy "fachowiec", mówi, że musi być z krawężnikami, najlepiej ułożonymi w ziemi na betonie.
Żona natomiast bardzo broni się przed krawężnikiem, ponieważ najbardziej podoba się jej taka opaska w dość nieregularnym kształcie z małymi zakolami na kwiaty. Czy brak krawężników to jakiś kłopot? Chcielibyśmy po prostu okopać dom, wysypać tam w odpowiednich warstwach zalecany żwir i zapewnić spadek, i ułożyć w formie obrzeża małą ozdobną kostkę typu kocie łby (starą z rozbiórki) lub większe ozdobne kamienie lub tego typu obrzeże https://allegro.pl/oferta/obrzeze-ogrodowe-dl-100cm-wys-4-5cm-trawnik-kora-bruk-kostka-zwir-14756263590?dd_referrer=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Flisting%3Fstring%3Dobrze%C5%BCa%20do%20%C5%BCwiru%26srsltid%3DAfmBOopT6Oa3KC7jo-NYZOG3V8O_4v9mEmyAr95wbpFqJaDEI90McMp2 (co wydaje się opcją najbardziej prawdopodobną).
Zastanawiam się też czy taki gruby krawężnik w zasadzie nie szkodzi, bo w końcu tworzy blokadę dla wody i kieruje ją w głąb ziemi. Bez niego może ona powierzchniowo dotrzeć dalej od budynku i możliwie jak najwięcej wody odparuje bezpośrednio z gruntu, lub wsiąknie możliwie jak najdalej od budynku. No ale to chłopski rozum :)
Krzysztof
 Żwir  może się rozsypywać na boki. :icon_biggrin:
Może być takie lub inne jest ich o wiele więcej rodzajów.
Nie ma to większego znaczenia, Krawężnik to jedynie te trzydzieści cm głębokości, woda przesiąknie taką warstwę najdalej w kilka minut i potem może odpływać gdzie chce.
Krawężnik w takim miejscu jest tylko po to żeby rozdzielić opaskę trawy i innych rośli znajdujących się obok. Po prostu bez jakiejkolwiek bariery żwir czy grys będzie się nieco rozsypywał i rośliny będą coraz bardziej wrastać w jego brzeg. Ale wystarczy coś lekkiego, opaska to nie podjazd, nikt nie będzie raczej jeździł samochodem po tym krawężniku.
Jaki tam jest grunt wokół budynku? Bo generalnie ta warstwa żwiru nie musi być guba. Przy tym najlepiej, jeżeli grunt bezpośrednio przy fundamentach (w wykopie po nich) nie jest bardziej chłonny i przepuszczalny, niż znajdujący się obok grunt rodzimy. Do tego pożądany jest spadek pd ściany fundamentowej na zewnątrz. Tak aby woda spływała już po powierzchni.
Jeżeli grunt rodzimy  jest ciężki i gliniasty, wykop zostanie zaś zasypany dość luźnym piaskiem itp. to przy samych fundamentach tworzy się coś w rodzaju "basenu" - woda tam najłatwiej wsiąka, ale i się tam gromadzi, bo nie ma gdzie odpłynąć.
    • Mam jeszxze kilka pytań;   1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?   2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje? Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu   https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704   3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
    • Reklamacja przyjęta. Płytki wymienione.
    • Słyszałem, ze ogień ma moc oczyszczającą.
    • Niczego nie rozumiesz. Azbest nie jest trucizną!!! I nic nie szkodzi, kiedy się go zjada lub wypije!!! Problem polega na tym, ze azbest jest niezniszczalny! I kiedy włókienka azbestu dostają się do płuc, to organizm nie potrafi ich stamtąd usunąć, a są tam przecież ciałem obcym!!! Więc jest bardzo szkodliwy, kiedy się go wytwarza, tnie i wdycha pył, który przy tym powstaje. Ale nie kiedy się go zjada czy wypija, bo te włókna wydalimy.      No właśnie na dachu jest bardzo szkodliwy, bo płyty się na dachu degradują i uwalniają pył azbestowy, roznoszony wiatrem. I my go wdychamy!!! Czego nie rozumiesz?     Bo azbest nie jest trujący!!! On w żołądku i jelitach jest zupełnie neutralny. Azbest szkodzi płucom mechanicznie, a nie chemicznie! Włókna przebijają pęcherzyki płucne, a organizm nie ma możliwości ich usunięcia. Azbest się nie spala, nie trawi i nie ulega degradacji. W płytach azbestowych degraduje się cement, czyli spoiwo, które łączy włókna azbestu, które się uwalniają i wiatr je po świecie roznosi.     Tia... A płaski naleśnik Ziemi podtrzymują cztery słonie. Kiedyś ignorancja była wstydliwa, dzisiaj ludzie się nią chełpią, chociaż wszystkie materiały są na wyciągnięcie ręki w necie.     Którzy "eksperci", sieroto? Ci sami, których kury przestały się nieść z powodu masztu 5G? Nieuszkodzonych płyt azbesto-cementowych na dachach NIE MA!!!! Natura robi swoje, cement się degraduje, a azbest wiatr rozsiewa po okolicy i przenosi jak piasek z Sahary, nawet na inne kontynenty. To że Ty żyjesz, nie oznacza, że Twój azbest nie wykończył juz kogoś mieszkającego znacznie dalej od Ciebie. Bo mu wiatry przynoszą Twój azbest. Tak to jest, jak ktoś z uporem nie chce używać rozumu.
    • Komentarz dodany przez Gert: Same kłamstwa jak to w Polsce-prawda jest taka i można to łatwo sprawdzić że Polska jako jedyny kraj w Europie sama ustaliła sobie datę graniczną 2032r w żadnym innym normalnym kraju europejskim nikt nie rusza całego nie uszkodzonego eternitu na dachu i nie ma żadnej daty zdjęcia usuwa się tylko uszkodzony -ale polak wiadomo jak to w przysłowiu...sam sobie robi problemy zakopując w ziemi coś co może bezpiecznie leżeć na dachu-NIEUSZKODZONY.Co potwierdzają eksperci tak krajowi jak i zagraniczni...
