Montaż paneli PV na blachach trapezowych - wybierz najlepsze rozwiązanie
Dnia 26.09.2024 o 22:41, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Waldek:
Proszę przedstawić analizy obliczeniowe nośności mocowania do cienkich blach trapezowych paneli PV. Waldek
Nośności blach? A po co? To nie blachy "dźwigają" panel. one jedynie przenoszą obciążenie na konstrukcję dachu. A wytrzymałości konstrukcji wystarczyłoby na kilkadziesiąt takich zespołów paneli i jeszcze by zostało na dachówkę.
Nie o to @Waldkowi  chodzi, są uchwyty, zestawy montażowe do paneli PV, które trzymają się wyłącznie blachy, przykręcane są na blachowkręty w górną falę blachy.
UCHWYT-DACHOWY-PV-REGULOWANY-NA-DACH-TRA
Nie  wkręca się  tych uchwytów w łaty, czy krokwie.
system-mocowan-paneli-fotowoltaicznych-b
Tak jak jeszcze niedawno, a blachy trapezowe są teraz bardzo cienkie.
Przyjdzie wiatr i to zabierze. :hahaha2:
10 godzin temu, retrofood napisał:
Jeśli wiatr uniesie, to raczej nie chodzi o nośność. :icon_biggrin:
Widzę, że, trzeba ci bardziej to wytłumaczyć, dlatego napisałeś ten pierwszy post.:bezradny:
Wiatru nie widać, a obciążenie nie działa wyłącznie w dół.:icon_biggrin:
Słyszałeś taki zwrot, obciążenia wiatrem, śniegiem. :scratching:
To chodzi  o możliwość przejęcia przez ten uchwyt, jego zamocowanie w cienkiej blaszce, obciążeń zewnętrznych.
