Końcówka listwy
PiotruniA
Dnia 13.09.2024 o 18:01, PiotruniA napisał:
Dzięki Panowie ale mi chodzi żeby kupić w takim samym kolorze co mam .
Dokładnie coś takiego .
Ale z ciebie leń, O.o albo jakiś lekki niedorozwój, może wiek, :scratching:nawet nie przeczytałaś, co tam sprzedający napisał   w aukcji.:bezradny:
Tam jest z 80 kolorów, ogarnij się chłopie. :takaemotka:
Wiem że jest ta paleta kolorów ale podobnego do mojego nie ma dlatego pytałem czy nie widzieliście gdzieś na aukcjach podobnego koloru ,?
Jest taki sam kolor, może ten wypłowiał.
A na odwrocie tego elementu są jakieś cyferki, itd.
