Ocieplenie poddasza
Cześć, robię przymiarkę do ocieplenia poddasza nieużytkowego, chcę tam zamontować rekuperator. Obejrzałem sobie dzisiaj jak wygląda to poddasze i jedna rzecz mnie martwi. Nie widzę szczeliny dylatacyjnej między deskowaniem a wełną, żadnego sznurkowania czy coś w tym guście. Co prawda nie zauważyłem żeby deski były wilgotne czy zagrzybione, nie ma też żadnego niepokojącego zapachu ale wolałbym nie pruć wszystkiego za jakiś czas tylko dla tego, że wykazałem się ignorancją.
Powiedzcie mi co i jak powinienem sprawdzić, żeby móc podejmować dalsze kroki.
Ok, dodaje kilka fotek z lepszej perspektywy. Tak jak piszesz jest to strop drewniany ocieplony wełną oraz skos dachu. Jedyna folia jaka jest na tym strychu znajduje się między wełną a podwieszanym sufitem. Na deskowaniu jest papa i blachodachówka. W kalenicy też nie ma żadnej wentylacji. Dom budowany w okolicach 2008 r. przez poprzedniego właściciela w technologi muru 3 warstwowego z 10 cm styro w środku.
To, że teraz nie ma tam wilgoci nie znaczy, że nie pojawi się po ociepleniu wełną. Szczelina wentylacyjna jest niezbędna - można poczytać na ten temat np. w tych artykułach:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/20439-jak-zapewnic-prawidlowa-wentylacje-dachu
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/14105-wentylacja-dachu-konieczne-sa-przestrzenie-wentylacyjne
Mam tego świadomość stąd moje pytanie. Muszę ustalić jak bardzo to jest groźne, jakie będą koszty i nakład pracy przy usuwaniu błędów, może lepiej zostawić jak jest a izolować rekuperator i kanały... zapewne jest wiele opcji, kwestia wybrania najbardziej optymalnej dającej rękojmię powodzenia. Dużo na ten temat czytałem, dużo oglądałem, wygląda to niestety na fuszerkę. W necie jest wielu, którzy mówią jak to się powinno robić ale nie widzę materiałów, które by pokazywały jak to naprawić przy możliwie niewielkiej skali zniszczeń. Jestem pewien, że taki problem istnieje lub istniał w wielu starszych budynkach i rozwiązania są. Będę wdzięczny za podpowiedzi co dalej żeby się przybliżyć do konkretów.
Jaki jest ten dach - dwuspadowy czy wielospadowy? Chodzi mi o to, czy można zapewnić wymianę powietrza na tym poddaszu robiąc po prostu otwory w ścianach szczytowych.
Z opisu rozumiem, że to poddasze i tak nie będzie adaptowane na użytkowe i nie bardzo się do tego nadaje? W takiej sytuacji wydaje mi się rozsądniejsze wydzielenie jakiejś niewielkiej wydzielonej i izolowanej przestrzeni na rekuperator. Do tego wystarczy docieplenie kanałów i ewentualne dołożenie kolejnej warstwy na stropie cy suficie podwieszanym.
Wtedy dla zapewnienia wentylacji na poddaszu wystarczy pozostawienie otworów w ścianach szczytowych (ostatecznie inne nieszczelności).
Docieplanie połaci dachu będzie znacznie bardziej skomplikowane. Wtedy rzeczywiście należałoby zapewnić szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełna i deskowaniem. Co bardzo ważne, szczelinę z wlotem w okapie i wylotem w kalenicy. A to z kolei wymagałoby ingerencji w podkład i pokrycie dachu.
Dach jest dwuspadowy z jednym wykuszem, będę wiercił pod rekuperator to śmiało mogę wywiercić dodatkowe otwory wentylacyjne w szczycie. Dzięki za rady zaoszczędziłem dzięki nim zarówno czas jak i pieniądze.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
