Muszę docieplic strop styropianem. Jest go 100m2  a wylewka waży ponad 10 ton. Boje się ciężaru i chce dać na styropian lżejszą wylewkę. Rozważam anchydryt jako cieńszy więc lżejszy, lub styrobeton znacznie lżejszy , tańszy ale zdania na temat możliwości jego użytkowania są podzielone.  Strych jest używany standardowo, ciuchy , meble, czasem tam chodzę. Ktoś coś doradzi? Dzięki
Rozważałeś z keramzytem?
-aś. Sorry, nie zauważyłem.
I napisz przede wszystkim jaką rolę ma pełnić wylewka. Czy tylko zabezpieczyć styropian? To budowa czy remont?
Są styropiany pod parkingi oraz takie, na których stawia się domy, więc to niewielki ciężar
te 100 kg na 1 m2.
Są nawet wełny pod wylewki i jastrychy.
Nie masz się czym przejmować.
te 100 kg na 1 m2.
Tu obawa nie o styropian zapewne lecz o strop
A wełna legary płyty?
7 minut temu, animus napisał:
Ewa nie ma chyba strychu, tylko stropodach
:ih:
Dużo roboty z podłogą. Styropian praktyczniejszy ale muszę go przykryć bo myszy wejdą. I żeby można było strych użytkować..
6 godzin temu, michal603 napisał:
:ih:
Na zdjęciu dachu nie widać. Jest wystarczająco wysoki dach. Chce zrobić posadzkę użytkowa. I zastanawiam się czy styrobeton nadaje się czy lepiej anchydryt
Ja wszystko zrozumiałem dlatego zaproponowałem wełnę i podłogę na legarach jeśli obawiasz się ciężaru wylewki na warstwie styropianu.
A to juz czy lambda danego rozwiązania zadowoli i czy taką podłogę trzeba czymś przykryć czy nadaję się do użytkowania bezpośrednio, w tej kwestii niestety nie pomogę
Edytowano przez michal603 (zobacz historię edycji)
Ok dzięki. Też to rozważam. Bo poszłam rano na strych a tam rury idą od co. Nie wiem czy mogę je obłożyć styropianem i zalać betonem... Może faktycznie skończy się na wełnie
Miedzy legary w zasadzie można dać różne mięciuchne rzeczy nie tylko wełna. Może ktoś mądrzejszy ode mnie się jeszcze wypowie
Albo dwie warstwy styropianu, na nich płyty OSB, mfp, lub inne drewnopochodne. Ostatecznie nawet zwykłe zaimpregnowane deski.
W pierwszej warstwie styropianu, na grubość rur, można wyciąć w nim odpowiednie kanały. Natomiast druga warstwa jest już ciągła, bo układamy ja na wierzchu nad rurami.
To wszystko przykrywamy płytami drewnopochodnymi (wystarczy nawet OSB 12 mm) i możemy po takiej podłodze normalnie chodzić, styropian jest zabezpieczony, nawet jak postawimy coś bardzo ciężkiego. Natomiast deski zamiast płyt czasem się lepiej sprawdzają, Chociażby, gdy wejście na strych jest na tyle wąskie lub niewygodne, że typowe płyty (2,50 × 1,25 m) trudno jest wnieść, albo na podłodze są słupy i inne przeszkadzające elementy. Oczywiście, można też główną część wyłożyć płytami, a jakieś trudne fragmenty deskami.
W takim wariancie obciążenie stropu jest znikome, robota łatwa, całość można też bez problemu usunąć.
Pytanie: docieplenie stropu wełna 20 cm o lambdzie 0,035-0,036 ile warstw należy kłaść i jakiej firmy( firma, rodzaj, rolka czy arkusz?). Ewentualnie co sądzicie o docieplenie pianą pur w warstwie 20 cm bo chyba tyle trzeba.
Edytowano przez Ewa Zybała (zobacz historię edycji)
nie można chodzić
masz jakiś projekt, a konkretnie przekrój przez całą chałupę?
swoją drogą  założone trzy tematy o tym samym i pomysły z czapy :bezradny:
