która dachówka ceramiczna ?
Witam !!
Czy mógłby mi ktoś polecić dobrą dachówkę ceramiczną z angobą ?? Nie wiem na jaką firmę się zdecydowac - roben, rupp czy jest jeszcze jakaś firma licząca sięna rynku ?? I ile średnio za takądachówkę musze zapłacic ?? ( za m2 lub szt)
Dodam że mam w dachu lukarnę o pochyleniu 15 stopni więc to też chyba ogranicza mi wybór.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
rentgen
Witam !!
rentgen
znana firma i dobra dachówka :
http://www.mb.net.pl/pages/oferta/pokrycia...rmy-koramic.php
Tylko ja chciałem dachówkę bardzo gładką ( pokrytą chyba glazurą albo jakimś szkłem). jeżdziłęm ostatnio po składach i z Robena supergładka jest tylko czarna a reszta już ma lekko chropowatą powierzchnię. która firma robi bardzo gładkie śliskie dachówki w kolorze cegły ( taki naturalny kolor) ??
sprawdź na www.cerabud.com.pl
to polska firma z Krotoszyna - ostatnio natknęłam sie na nią w "budujemy Dom" nr 1/2 - 2008 .
oprócz własnych wyrobów sprzedają też dachówki produkcji JACOBI Tonwerke - zakładkowe glazurowane lub angobowane
to się najpierw dowiedz czym ta dachówka jest pokryta - bo błądzisz po omacku i nie wiesz czego szukać - a wystarczy wpisać w google to czego szukasz i znajdziesz na 100%.
powodzenia w szukaniu
