Ogrzewanie podłogowe - ułożenie rur
Dzień dobry 😉 Remontuję swój dom. Obecnie przygotowuję się do układania ogrzewania podłogowego na piętrze (ok 70m2). Mam do zrobienia: kuchnię (14,5 m2), salon (16 m2), sypialnię (16 m2), pokój (8,6 m2), przedpokój (7,7 m2) oraz łazienkę (3,5m2). W kuchni, salonie i sypialni planuję zrobić dwa obwody. Chcę ułożyć rurki co 10 cm (i zrobić zagęszczenie przez pierwsze dwa rzędy co 5 cm lub 7,5 cm przy ścianach zewnętrznych przy których nie będzie mebli w tych pokojach). Największy obwód według wstępnych obliczeń będzie w pokoju 8,6m2 – od rozdzielacza jest do niego ok. 5 m, poza tym jest to najzimniejszy pokój, posiada 2 ściany zewnętrze, a trzecia jest na klatkę schodową. Zgodnie z tym co czytałem długość obwodów powinna być zbliżona. Natomiast nie wiem jak zrobić łazienkę, bo licząc 1m2 10m rury wychodzi 35m rury, co w porównaniu z pozostałymi obwodami w granicach 80-100m jest dużą różnicą. Czy powinienem zatem ułożyć w łazience rury gęściej (co 5 cm), tak żeby obwód miał ok 70m i nie było takiej różnicy? Czy takie zagęszczenie (linie brzegowe) przy ścianach zewnętrznych będzie dobrym rozwiązaniem? Będę ogromnie wdzięczny za porady i dodatkowe wskazówki na co zwracać uwagę.
Co będzie źródłem ciepła zasilającym tę podłogówkę?
Co do zasady, staramy się osiągnąć zbliżoną długość pętli. Jednak, gdy różnice są bardo duże, tak jak w tej łazience, można stłumić przepływ w danej pętli zaworem na rozdzielaczu. Wtedy całość zostanie zrównoważona. Wprawdzie zagęszczenie rur w łazience jest wskazane, bo tam powinna panować wyższa temperatura, ale układanie ich co 5 cm jest już nieco kłopotliwe. I w większości przypadków aż takie zagęszczenie nie jest konieczne.
Można też część rur ułożyć na ścianie łazienki, albo układać w meander w łazience , w  pomieszczeniu korytarza "powrót" tej samej pętli.
Podepne się pod temat.
Ten filmik na YouTube co kolega wyżej podlinkowane jednak jest on częściowo błędny.
Dlaczego?
Przecież nie wypełniasz idealnie pomieszczenia rurkami do podlogówki.
Przykład
Pomieszczenie:15 M2
Rozstaw: co 10 cm
Czyli że wzoru 15/0.10=150m !
Do tego dołóż jeszcze ok 10% naddatku i rury do rozdzielacza który nie zawsze będzie za ścianą.
Taka pętlę wykonasz?
Możesz dać rozstaw szerszy np co 15 cm albo i więcej.
Ja zauważyłem że średnio przy podłogowce wychodzi ok 9.62 m bieżącego ruryna każdy M2 przy rozstawie 10 cm.
Druga sprawa jak npsm pomieszczenie 15 M2 to należałoby odjechać trochę od ściany, niektórzy mówią około 15 cm i wtedy nie masz 15 M2 a mnie i trzeba to policzyć.
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
    • A czy w ogóle sprawdziłaś jak jest z objętością łazienki? Czy Tobie wolno mieć w łazience junkersa? Nigdy, przy corocznej kontroli gazownik Ci nie zakwestionował jego istnienia? W WT dla budynków jest minimalna kubatura pomieszczenia, która pozwala na montaż junkersa. U mnie przy remoncie łazienki to nie przeszło i z ulgą (bezpieczeństwo) przeszedłem na bojler elektryczny.
