NoobBudowlany98 Napisano 25 maja 2024 Udostępnij #1 Napisano 25 maja 2024 Cześć, chce wyremontować pokój sam i zdarłem testowo piewrszą tapetę. Ze sposobem na mokro zeszła bardzo szybko i łatwo. Aczkolwiek nie wiem jak przygotować tę ścianą którą mam do malowania. Czy muszę coś z niej zdzierać? Czy ten stan jest okej do malowania? Jest tam taka wierzhcnia warstwa cienka (mozna ją zobaczyć w miejscu dziury) czy mam zdzierac do tej szarej warstwy? Dodam, że chciałbym najbardziej jak to możliwe unikać szpachlowania. Z góry dzięki za każdą pomoc! 😄 Link do komentarza
vlad1431 Napisano 25 maja 2024 Udostępnij #2 Napisano 25 maja 2024 Tapeta się odkleiła, ale klej na ścianie został. Ja bym to potraktował zwykłą pacą do szlifowania szpachli i poobserwował czy będzie w miarę gładko, ale z tego co widzę na zdjęciu raczej bez gładzi się nie obejdzie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
retrofood Napisano 25 maja 2024 Udostępnij #3 Napisano 25 maja 2024 Pytanie zasadnicze jaka gładkość ścian jest dla Autora do zaakceptowania. Jeśli gładkość szpachlowa, to chyba trzeba będzie włożyć w to nieco pracy. Link do komentarza
joks Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #4 Napisano 26 maja 2024 Dnia 25.05.2024 o 06:58, NoobBudowlany98 napisał: Dodam, że chciałbym najbardziej jak to możliwe unikać szpachlowania. Rozwiń Nie unikniesz. Link do komentarza
NoobBudowlany98 Napisano 26 maja 2024 Autor Udostępnij #5 Napisano 26 maja 2024 (edytowany) Zależy mi żeby ścian była gładka możliwie gładka, aczkolwiek nigdy nie szpachlowałem w życiu całej ściany, dlatego nie wiem czy nie zrobiłbym jeszcze gorzej. A czy nie uniknę szpachlowania w tym konkretnym przypadku czy zawsze na nowo przed malowaniem trzeba kłaść gładź? Czy to co widzę pod tapetą nie jest już gładzią kładzioną przez kogoś wcześniej? Czy nie mogę ewentualnie przeszlifować ściany papierem ściernym? No i czy przez szpachlowanie rozumiecie mili Państwo szpachlowanie pojedynczych nierówności czy całej ściany? Tak jak mówiłem nigdy w życiu nie szpachlowałem więc dlatego pytam 😯 Edytowano 26 maja 2024 przez NoobBudowlany98 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #6 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 07:00, NoobBudowlany98 napisał: czy zawsze na nowo przed malowaniem trzeba kłaść gładź? Rozwiń Trudno na takie pytanie odpowiedzieć ogólnie. Bo nigdy nie wiadomo co się wyłoni po zdjęciu tapety. A to zależy jak ściana była przygotowana pod tapetę i jakiego kleju używano do tapetowania. Ponieważ tapeciarzem jestem niezłym, więc wiem, że oprócz kleju podstawowego (dawniej najczęściej Metylan), na połączeniach używano dodatkowo najróżniejszych klejów, nawet introligatorskich, a te nie tak łatwo zmyć ze ściany, a przynajmniej inaczej się zmywają niż Metylan. I wtedy proste malowanie wyjdzie fatalnie, gdyż przyczepność farby na różnych podłożach, najczęściej jest różna. Dlatego, jeśli rezygnuje się z tapet na rzecz malowania, to w sumie najprościej jest szpachlować całą ścianę. Wtedy wykorzystuje się fakt, że pod tapety ściany były gruntowane (bo tak się robi) i nowa warstwa szpachli najczęściej dobrze przylega, nie powinna się odwarstwiać. Dnia 26.05.2024 o 07:00, NoobBudowlany98 napisał: Tak jak mówiłem nigdy w życiu nie szpachlowałem więc dlatego pytam Rozwiń Każdy kiedyś zaczynał, w dodatku w czasach, kiedy nie było YT i brakowało wzorca jak to należy robić. Dasz radę! 1 Link do komentarza
NoobBudowlany98 Napisano 26 maja 2024 Autor Udostępnij #7 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 07:51, retrofood napisał: Trudno na takie pytanie odpowiedzieć ogólnie. Bo nigdy nie wiadomo co się wyłoni po zdjęciu tapety. A to zależy jak ściana była przygotowana pod tapetę i jakiego kleju używano do tapetowania. Ponieważ tapeciarzem jestem niezłym, więc wiem, że oprócz kleju podstawowego (dawniej najczęściej Metylan), na połączeniach używano dodatkowo najróżniejszych klejów, nawet introligatorskich, a te nie tak łatwo zmyć ze ściany, a przynajmniej inaczej się zmywają niż Metylan. I wtedy proste malowanie wyjdzie fatalnie, gdyż przyczepność farby na różnych podłożach, najczęściej jest różna. Dlatego, jeśli rezygnuje się z tapet na rzecz malowania, to w sumie najprościej jest szpachlować całą ścianę. Wtedy wykorzystuje się fakt, że pod tapety ściany były gruntowane (bo tak się robi) i nowa warstwa szpachli najczęściej dobrze przylega, nie powinna się odwarstwiać. Każdy kiedyś zaczynał, w dodatku w czasach, kiedy nie było YT i brakowało wzorca jak to należy robić. Dasz radę! Rozwiń Rozumiem, czyli to nie kwestia tylko równości, a także pozostałości po tapetach które mogą psuć przyczepność farby, więc dla bezpieczeństwa najlepiej po tapetach użyć gładzi czy dobrze rozumiem? Czy jest jakaś gładź którą mógłbyś mi polecić? Link do komentarza
retrofood Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #8 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 08:01, NoobBudowlany98 napisał: Rozumiem, czyli to nie kwestia tylko równości, a także pozostałości po tapetach które mogą psuć przyczepność farby, więc dla bezpieczeństwa najlepiej po tapetach użyć gładzi czy dobrze rozumiem? Czy jest jakaś gładź którą mógłbyś mi polecić? Rozwiń Na Twoim miejscu to ja bym najpierw spróbował zdjąć tapety i pomalować jakiś poziomy pasek (żeby przecinał co najmniej dwa - trzy pasy po tapecie) gdzieś za szafą, żeby zobaczyć jak to wychodzi. I wtedy oceniać co dalej. Jeśli natomiast chodzi o szpachlę, to dawno nie jestem w kursie nowości, ale sam stosowałem najczęściej Akryl Putz. Tyle, że kiedyś był jeden, oryginalny, a dzisiaj są dziesiątki producentów. Dnia 26.05.2024 o 08:01, NoobBudowlany98 napisał: Rozumiem, czyli to nie kwestia tylko równości, a także pozostałości po tapetach które mogą psuć przyczepność farby, więc dla bezpieczeństwa najlepiej po tapetach użyć gładzi czy dobrze rozumiem? Rozwiń Pewnie, że dobrze. 1 Link do komentarza
NoobBudowlany98 Napisano 26 maja 2024 Autor Udostępnij #9 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 08:10, retrofood napisał: Na Twoim miejscu to ja bym najpierw spróbował zdjąć tapety i pomalować jakiś poziomy pasek (żeby przecinał co najmniej dwa - trzy pasy po tapecie) gdzieś za szafą, żeby zobaczyć jak to wychodzi. I wtedy oceniać co dalej. Jeśli natomiast chodzi o szpachlę, to dawno nie jestem w kursie nowości, ale sam stosowałem najczęściej Akryl Putz. Tyle, że kiedyś był jeden, oryginalny, a dzisiaj są dziesiątki producentów. Pewnie, że dobrze. Rozwiń Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, a jeżeli ewentualnie ten pasek będę chciał potem zamalować to da radę? I jak otworze farbę to może długo stać otwarta czy coś się z nią stanie? Jeszcze takie dodatkowe ewentualnie jeżeli farba okaże się że będzie trzymać, to czy mogę odrazu całą ścianę dajmy na to pomalować na dany kolor czy wpierw muszę dać biały podkład jeżeli ściana pod spodem jest różnoklorowa. Link do komentarza
retrofood Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #10 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 08:52, NoobBudowlany98 napisał: jeżeli ewentualnie ten pasek będę chciał potem zamalować to da radę? Rozwiń Przecież jeśli pomalujesz farbą docelową, to po co potem zamalowywać? Najwyżej jak wyjdzie kiepsko, to zagruntujesz i zaszpachlujesz, jak i resztę ściany. Tylko maluj rolką. Dnia 26.05.2024 o 08:52, NoobBudowlany98 napisał: I jak otworze farbę to może długo stać otwarta czy coś się z nią stanie? Rozwiń Zamknij szczelnie i rok postoi. Farba nie może tylko przemarznąć, bo wtedy do wyrzucenia. Dnia 26.05.2024 o 08:52, NoobBudowlany98 napisał: Jeszcze takie dodatkowe ewentualnie jeżeli farba okaże się że będzie trzymać, to czy mogę odrazu całą ścianę dajmy na to pomalować na dany kolor czy wpierw muszę dać biały podkład jeżeli ściana pod spodem jest różnoklorowa. Rozwiń Kiedyś zmorą na starych ścianach były farby klejowe, ale pod tapety musiały być zmyte, więc nie oczekuję niespodzianek. Pytanie jaką farbą Ty zamierzasz malować? Trzeba czytać jej notę techniczną i zalecenia producenta. To bywa różnie. 1 Link do komentarza
NoobBudowlany98 Napisano 26 maja 2024 Autor Udostępnij #11 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 09:21, retrofood napisał: Przecież jeśli pomalujesz farbą docelową, to po co potem zamalowywać? Najwyżej jak wyjdzie kiepsko, to zagruntujesz i zaszpachlujesz, jak i resztę ściany. Tylko maluj rolką. Zamknij szczelnie i rok postoi. Farba nie może tylko przemarznąć, bo wtedy do wyrzucenia. Kiedyś zmorą na starych ścianach były farby klejowe, ale pod tapety musiały być zmyte, więc nie oczekuję niespodzianek. Pytanie jaką farbą Ty zamierzasz malować? Trzeba czytać jej notę techniczną i zalecenia producenta. To bywa różnie. Rozwiń Kurcze no to ekstra, zrobie update jak przetestuje taki pasek, Planowałem zrobić biały albo jasny zielony. Czy mógłbyś mi doradzić jakąś firmę farb albo może konkretną farbę? Link do komentarza
joks Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #12 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 11:04, NoobBudowlany98 napisał: Czy mógłbyś mi doradzić jakąś firmę farb albo może konkretną farbę? Rozwiń Praktycznie wszystkie teraz są na jednym poziomie .Oprócz duluxa , tego odradzam , Śnieżka , Dekoral , Beckers ,Flugger Magnat Ceramic ....ale ta to kosztuje .......ale jest zajebi......ta. 1 Link do komentarza
retrofood Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #13 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 11:04, NoobBudowlany98 napisał: Kurcze no to ekstra, zrobie update jak przetestuje taki pasek, Planowałem zrobić biały albo jasny zielony. Czy mógłbyś mi doradzić jakąś firmę farb albo może konkretną farbę? Rozwiń Ostatnio malowałem Flugger-em, ale to było ładnych kilka lat temu. Bardzo dobra farba. Link do komentarza
animus Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #14 Napisano 26 maja 2024 Dnia 25.05.2024 o 06:58, NoobBudowlany98 napisał: Cześć, chce wyremontować pokój sam i zdarłem testowo piewrszą tapetę. Ze sposobem na mokro zeszła bardzo szybko i łatwo. Aczkolwiek nie wiem jak przygotować tę ścianą którą mam do malowania. Czy muszę coś z niej zdzierać? Rozwiń Trzeba umyć klej. Bierzesz jakąś szmatę, nawet z ulicy i szorujesz ścianę na mokro, jak majtek pokład. 1 Link do komentarza
vlad1431 Napisano 26 maja 2024 Udostępnij #15 Napisano 26 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 15:56, animus napisał: Trzeba umyć klej. Bierzesz jakąś szmatę, nawet z ulicy i szorujesz ścianę na mokro, jak majtek pokład. Te z ulicy nie są za darmo.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1 Link do komentarza
retrofood Napisano 27 maja 2024 Udostępnij #16 Napisano 27 maja 2024 Dnia 26.05.2024 o 20:37, vlad1431 napisał: Te z ulicy nie są za darmo. Rozwiń Niestety, to prawda. Człowiek się narobi i jeszcze musi zapłacić. Bezsens. 1 Link do komentarza
NoobBudowlany98 Napisano 1 czerwca 2024 Autor Udostępnij #17 Napisano 1 czerwca 2024 Szanowne Państwo, Kochani moi, Muszę stanąć przed pewną decyzją. Tapety już ściągnąłem, aczkolwiek rzeczywiście został po nich klej, chyba że to co na zdjęciach to coś innego. Z moich amatorskich oględzin wynika, że jednak przydałoby się zaszpachlować gładzią całą powierzchnie dla wyrównania całej powierzchni, aczkolwiek mimo prób mycia kleju od tapet i dosyć mocnego szorowania, nadal zostają takie kropelki. Ścierałem to twardą czarną gąbką( chyba do rozcierania gładzi) samą wodą. Moje pytania są następujące. Czy powinienem użyć jeszcze jakiegoś mocniejszego detergentu do tego? Czy aby unikać wysiłków mocnego szorowania mogę ewentualnie to zagruntować i nałożyć gładź, czy jednak muszę się tego pozbyć? Mam grunt atlas unigrunt mieszać go w jakiejś proporcji? Czy ubytki w ścianie jak na zdjęciach wystarczy zaszpachlować gładzią? 4.mp4 Link do komentarza
animus Napisano 1 czerwca 2024 Udostępnij #18 Napisano 1 czerwca 2024 Wysuszyć, przeszlifować, obmieść i dopiero gruntować pod gładź. 1 Link do komentarza
