Czym przykleić pianke delatacyjna do ściany pod ogrzewanie podłogowe?
Witam, po rozłożeniu styropianu, zamierzam dalej rozkładać folie ta srebrna pod ogrzewanie podłogowe.
Zauważyłem że wokoło podłogi ludzie dają taka biała piankę poliuretanowa na ścianę.
Zastanawia mnie jednak jak oni ja mocują do ściany?
Na necie widziałem że facet przyczepiał ja tackerem ale wg mnie raz że niszczy piankę a dwa robił to w pustaku.
Co jak ktoś ma ceramikę?
Kleić do bezbarwna taśma do tynków, bo tynki mam gotowe czy jak?
Nie ma najmniejszego znaczenia jak przymocujesz piankę do ściany...
Jej zadaniem jest  zabezpieczanie posadzek przed powstawaniem odkształceń. Pianka dylatacyjna stosowana jest w miejscach, gdzie występuje największe ryzyko wystąpienia odkształceń, np. na styku posadzki z innymi elementami budynku, takimi jak ściany czy schody. Pianka dylatacyjna pełni funkcję ochronną, zapobiegając powstawaniu pęknięć i odprysków na posadzce.
Ważne jest tylko to, żeby w czasie wylewania trzymała się ściany i sięgała do podłoża, na którym ma znaleźć się wylewka... I żeby po wylaniu jej brzeg wystawał ponad poziomem gotowej wylewki co najmniej kilka milimetrów ... czyli żeby skutecznie oddzieliła wylewkę od ściany, schodów, progu...
"Uszkodzenia" zszywkami takera nie są istotne dla roli, jaką pełni pianka dylatacyjna......
2 godziny temu, lukas198820 napisał:
A czy taka zszywka do tackera utrzyma się w tynku gipsowym  przykrywającym ścianę z cegły?
Ja to właśnie zrobiłem takerem a później ładnie nożykiem odciąłem.
Nie słuchaj tego @lukas198820 on  ma wiedzę ale tajemną.:takaemotka:
:takaemotka:
9 godzin temu, lukas198820 napisał:
Witam, Zauważyłem że wokoło podłogi ludzie dają taka biała piankę poliuretanowa na ścianę.
Tak taką piankę daje się do dylatacji zwykłej posadzki a ty napisałeś przecież. że:
Więc taka panka się nie nadaje.
:bezradny:
Przecież takie zakończenie informacji nic nie daje...
Jeśli ja jestem niedoinformowany i podaję błędną podpowiedź, to oprócz powiadomienia świata, że mam wiedzę tajemną, powinieneś - chyba - dokładnie lukasowi wskazać mój błąd i uświadomić go, jaką taśmę dylatacyjną powinien zastosować... może tej złej jeszcze nie kupił i wylewki nie zrobił...
No, chyba że wiedzę nietajemną przekazałeś mu w prywatnej wiadomości - :yahoo:-- no to ON błędu wykonawczego nie popełni :yahoo:
Zaraz zaraz, jeszcze nie ułożyłem folii metalizowanej ani nie rozlozyłem rurek.
Teraz tak, ta pianka jest w rolce bodajże 50 m i taka kupiłem,narazie rozłożyłem dwie ściany  w jednym pokoju.
Jej szerokość to 10 cm, co jest z nią nie tak?
Zostaw na razie tą taśmę , połóż folię , połóż rurki , przed samym robieniem posadzek bierzesz tą taśmę , wiadro czy taczkę z tą posadzką którą będziesz sypał , i na bieżąco kładziesz ją tam gdzie ma być i sypiesz po kielni czy dwie aby  tylko docisnąć ją w kantach .Posadzka dociśnie resztę...Możesz i po całości ją podsypać posadzką .
Sam będziesz robił posadzki czy bierzesz firmę?
Według zaleceń pianka ma mieć większą grubość - o 2 mm - jeśli stosujesz ją do wylewki z podłogówką (o podłogówce u Ciebie nie doczytałem z Twojego postu :bezradny:)
I o tą grubość chodzi animusowi... chyba...
Nie wiem jaką grubość ma ta taśma, którą kupiłeś...
Szerokość  taśmy powinna być co najmniej taka, jak grubość wylewki...
1 minutę temu, animus napisał:
Wujek Gogleeeee się przydaje.:takaemotka:
Oczyyyywiścieee...
Żebyś nie miał wątpliwości...
To dobrze, że jeszcze dalej nie zabrnąłeś.
Teraz tak, ta pianka jest w rolce bodajże 50 m i taka kupiłem, narazie rozłożyłem dwie ściany  w jednym pokoju.
Ta pisanka się nie nadaje, to do zwykłych posadzek i możesz już ją zrywać z tych ścian.
Ty potrzebujesz izolacji o grubości 10mm przy ścianach!!!!!!
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Oczyyyywiścieee...
Dobra, niech tak będzie.
Teoretycznie można teoretyzować, ale praktycznie? Któż to praktykuje???
NIELICZNI... bez wiedzy tajemnej...
Izolacja, - ta TERMOIZOLACJA - przy ścianach zewnętrznych się przyda - mniejsze prawdopodobieństwo mostka termicznego... chyba...
A wewnętrzne ściany? wystarczy dylatacja... :icon_mrgreen:
No, tak - już po świętach...
Do następnych nie dotrwa:bezradny:
Wracając do pytania jak i co z tym zrobić.
Przy ogrzewaniu podłogowym to w trakcie układania styropianu wstawia się przy ścianie styropian o grubości 10mm i "trzyma go" styropian ułożony na posadzce.
Ty już masz ten etap zrobiony, więc co teraz?
:scratching:
Masz laser?
Ustawiasz go na wysokość wylewanej posadzki, jak nie to poziomicą przenosisz poziomy dookoła rysujesz kreskę ołówkiem, to jest dość trudne ale da się i kreska musi się zejść po obwodzie ścian.
Potrzebujesz kupić styropian, jedynkę twardą  10 mm grubą, wystarczy czasem jedna paczka,  tniesz ten styropian na  paski o odpowiedniej szerokości, mierzysz do linii i przyklejasz te paski do ściany, do wysokości tej kreski.
Przyklejasz klejem  montażowym Tytan Professional FIX²,
Klejenie pasków styropianu na odpowiednim poziomie ułatwi ci potem wylewanie posadzki do prawidłowego poziomu. :icon_idea:
Jak jest potrzebna dylatacja na środku posadzki to musisz teraz wyrzeźbić rowek w styropianie i wstawić tą jedynkę w pionie do odpowiedniej wysokości. Taką dylatację też się wstawia w trakcie układania styropianu na posadzce.
:bezradny:
Dalej mam cię douczać !!!!!!
Mostek termiczny to nie wszystko.
Weź się nie ośmieszaj, posadzka podgrzewana bardziej się rozszerza i dlatego tamtą piankę w rolce możesz sobie powiesić w kiblu, na haku.
:takaemotka:
8 mm to minimum, minimum, wujek Gogleeee już ci chyba wybił to z głowy. :krzeslo:
Naprawdę takimi poradami utrudniacie ludziom życie ! ! ! To on ma styropianem wyznaczać poziom posadzki? Od tego jest firma, której zleca się wykonanie posadzki na wyznaczonej wysokości. Naddatek odcinamy nożykiem. . A poza tym po co styropian dylatacyjny kłaść do samego chudziaka jak na załączonym obrazku? W zupełności wystarczy go oprzeć na styropianie  podłogowym. On ma za zadanie niwelować ewentualne "ruchy" posadzki betonowej lub innej.
Oczywiście można robić tak jak animus zaproponował tylko po co? Szkoda czasu moim zdaniem.
Edytowano przez Swierol (zobacz historię edycji)
Oj, weź się nie ośmieszaj, posadzka ogrzana do 40 stopni ile się rozszerzy???
Jaką TAMTĄ??? Ja nie mam żadnej pianki do powieszenia na haku w kiblu... Mam papier toaletowy...
Przeczytałeś uważnie po co animus kładzie ten styropian??? To nie ma być wyznaczenie poziomu, tylko podkład pod podłogówkę...
Weź jeszcze raz przeczytaj post animusa, ale tak ze zrozumieniem...
Nie bardzo mi się chce kopać z końmi, ale jeszcze dopiszę...
Te animusowe, konieczne 10 milimetrowe dylatacje to są dla bezkrytycznych wykonywaczy wylewek...
No i niektórych userów budowlanych forów...
Faktycznie potrzebne, bezpieczne dylatacje przy podłogówkach zależą przede wszystkim od wielkości pomieszczenia...
Faktycznie potrzebne dylatacje można w prosty sposób wyliczyć i nawet w pomieszczeniach 15x15 metrów, gdzie niekoniecznie potrzebne są dylatacje dzielące wylewkę z przeciętnego jastrychu wystarcza dylatacja 8 mm...
Faktycznie potrzebna dylatacja zależy od wielkości pomieszczenia (!!!), temperatury i rodzaju (sprężystości) dylatacji... i to wszystko...
A najlepsze, i zapewne sprawdzone podejście do takiej dylatacji przedstawił praktyk, który z niejednego pieca jadł chleb, a mianowicie joks w poście #10...
No i tyle...
No dzięki za wyczerpujące odpowiedzi.
Ja tylko rozkładam folie, i rurki do ogrzewania podłogowego.
Firma mi już to przyjedzie pozalewac najprawdopodobniej anhydrytem.
Ja już zerwałem stara piankę i dałem ta 10mm o szerokości 15cm.Ta pianka ma u góry takie paski co można odrywać,choc pewnie i tak będę musiał docinać nożem.
Co ciekawe musiałem do innego sklepu jechać z wod-kan bo w jednym mieli tylko pianke 8mm i mówili że tylko taka stosują.
O opcji ze styropianem słyszałem, fajna sprawa jednak trochę jest z tym roboty bo trzeba to kleić do ściany i docinać na paski.
Mam pytanie czym jeszcze ta folie mocować do styropianu?
Taśma, czy może tymi klipsami do ogrzewania podłogowego w paru miejscach oczywiście.
Kolego firma będzie mi robić wylewki, sam nie zrobię tego dobrze.
7 godzin temu, Swierol napisał:
Ojjj chłopie, chłopie. Już ci się kreski mieszają więc może je odpuść. Odnoszę wrażenie, że w życiu tego nie robiłeś i nie masz pojęcia o czym mówisz więc zamilcz.
Ja się z tobą nie dogadam, żuć to świństwo albo zmniejsz dawkę.
:takaemotka:
A po co ją mocować, przymocuj rurki do ogrzewania podłogowego to ją "przyszyjesz".
Możesz w rogach położyć cegłówki zanim zaczniesz, żeby nie tańcowała.
Jak chcesz przytrzymać wywinięcie z folii to do góry przy ścianie, to od góry przyszywasz gwoździami a po wylaniu je usuwasz. :icon_idea:
budowa cepa jest bardziej skomplikowana
dYlatacja od ściany to wykonanie podłogi tzw "pływającej", tj przede wszystkim oddzielenie jej akustycznie od reszty budynku, potem - ze względów na pracę samej posadzki
moim osobistym zdaniem lepiej zrobić to z cienkiego styro, niż z cienkiej folii, większa tolerancja na błędy, które popełniają ekipy
:takaemotka:
Przecież to nie było do Ciebie. Szkoda, że ktoś usuówa posty bo byś sobie zobaczył.
Ok. Tak czasem bywa.  :bezradny:
