diablos Napisano 22 maja 2024 #1 Napisano 22 maja 2024 Witam, proszę o pomoc jak wykończyć taki próg? Po kolei co zrobić. W tamtym roku dałem tylko na to zaprawę i położyłem deskę drewnianą po kilku miesiącach zaczęła wyłazić wilgoć musiałem zrywać wszystko i suszyć teraz jest suche i zastanawiam się czym to wykończyć? Jest to boczne wyjście na zewnątrz budynku na parterze.
retrofood Napisano 22 maja 2024 #2 Napisano 22 maja 2024 (edytowany) Pytanie zasadnicze, co za kretyn to, kuwwa, murował? Dałbyś jakąś fotkę ukazującą wysokość tego miejsca nad poziom terenu. Jaka jest izolacja pozioma murów? Ile to jest nad fundamentem? Edytowano 22 maja 2024 przez retrofood (zobacz historię edycji)
diablos Napisano 22 maja 2024 Autor #3 Napisano 22 maja 2024 Dam popołudniu teraz jestem w pracy i nie mam żadnych innych zdjęć tego progu, ale deweloper to budował w sumie nawet nie zastanawiałem się nad tym zrobię zdjęcia i wrzucę
retrofood Napisano 22 maja 2024 #4 Napisano 22 maja 2024 55 minut temu, diablos napisał: deweloper to budował To już wiele wyjaśnia. W serialu "Alternatywy 4" jest scenka, jak hydraulicy chodzą po mieszkaniach w bloku oferując, za grubą opłatą oczywiście, poprawę tego, co świadomie spieprzyli w ciągu 8 godzin pracy. I to nie jest wymyśl reżysera, tylko tak było naprawdę w tamtych latach. Długość rurek do baterii zlewu zawsze była taka, że żadne meble, w żadnym układzie nie pozwalały usytuować szafki pod zlew. Zawsze trzeba było rurki skracać, albo dokładać. A jeszcze gorzej gdy dochodziła do tego rurka z gazem. Której nie wolno bylo wpuszczać w ścianę. Robotnicy za same poprawy mieli więcej niż w Ameryce. I tu pewnie próbowali podobnego mechanizmu, bo prywatnie żaden murarz na progu nie dałby dziurawki. Oni pewnie chcieli byś to ich poprosił o naprawę. Powinieneś to reklamować.. 1
animus Napisano 22 maja 2024 #5 Napisano 22 maja 2024 (edytowany) 3 godziny temu, diablos napisał: Witam, proszę o pomoc jak wykończyć taki próg? Po kolei co zrobić. W tamtym roku dałem tylko na to zaprawę i położyłem deskę drewnianą po kilku miesiącach zaczęła wyłazić wilgoć musiałem zrywać wszystko i suszyć teraz jest suche i zastanawiam się czym to wykończyć? Jest to boczne wyjście na zewnątrz budynku na parterze. Trzeba to ściąć poniżej podłogi, zapianować, dać izolację i podłogę dołożyć. A jak to wygląda z zewnątrz? Edytowano 22 maja 2024 przez animus (zobacz historię edycji)
Swierol Napisano 22 maja 2024 #6 Napisano 22 maja 2024 Ja miałem identyczny problem przy drzwiach tarasowych. Cały pustak skułem, zostawiłem tylko tą część, na której opiera się rama. Zamiast pustaka dałem styropian wygładziłem zaprawą, wymalowałem masą do uszczelniania piany (w szelinach okiennych) i dopiero poszła wylewka. Zamiast masy możesz też zastosowaś taśmę EPDM na powierzchni podłogi i ramie okiennej. Tak naprawde ta taśma powinna być od strony zewnętrznej ale teraz trzeba się jakoś ratować.
diablos Napisano 23 maja 2024 Autor #7 Napisano 23 maja 2024 tak to wygląda od zewnątrz. Czyli proponujecie tą dziurawkę zbić i zrobić wylewkę? też tak myślałem bo z tych dziur wieje zwłaszcza zimą dlatego przypuszczam stąd sie wziała wilgoć gdy na te dziury wylałem zaprawę...
animus Napisano 23 maja 2024 #8 Napisano 23 maja 2024 3 godziny temu, diablos napisał: tak to wygląda od zewnątrz. Widzisz tu jest cały problem, woda wlewa się jak przez sito pod to okno, trzeba to rozebrać, uszczelnić i położyć na nowo. Szczeliny niemiłosierne wystarczy powiekszyć zdjęcie. Ciekawe co jest pod spodem, pewnie zasypane piachem, deweloperka. 1
retrofood Napisano 23 maja 2024 #9 Napisano 23 maja 2024 31 minut temu, animus napisał: Widzisz tu jest cały problem, woda wlewa się jak przez sito pod to okno, A dziurawka niczym sto kominów, konwekcyjnie parę wodną perfekcyjnie rozprowadza. 1
Swierol Napisano 23 maja 2024 #10 Napisano 23 maja 2024 Chyba, że Ci się chce to rozbież pierwsza rząd kostki przy progu i naklej na ramę i pustak taśmę EPDM. Nie będzie jak powinno ale napewno lepiej. Ja pozostałe otwory po zbiciu pustaka od wewnątrz uzupełniłem pianą.
