Reduktor cisnienia kontra zawor bezpieczenstwa
Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno.
I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.
Pytanie jak to rozwiazac.
Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
30 minut temu, retrofood napisał:
Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.
Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??
To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .
default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093
Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.
403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior
Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.
To typowy zestaw.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615
5 godzin temu, animus napisał:
 zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym.
Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym
Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.
968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1
https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164
Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów.
Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.
ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-
Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.
Film.
Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:
Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .
Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.
https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b
Dzieki bardzo.
Jeszcze jedno pytanko.
Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.
Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka
To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.
http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602
Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy.
42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS
Z nabitym atestem.
shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP
