witiaw Napisano 3 kwietnia 2024 #1 Napisano 3 kwietnia 2024 Witam Jak w tytule, nede wymienial stara instalacje na nowa. Na starej mam straszne problemy z cisnieniem, pewnie ze wzgledy na pozatykane rury . Nowa instalacje chce w calosci wykonac z pex 32 mm. Wyjscie z wodomierza jest 3/4 potem bedzie filtr tez na 3/4. Instalacje zaplanowalem tak jak na obrazku czyli praktycznie calosc na rurze 32mm a tylko krotkie doscia od 60 cm do max 2 metrow do kranow, pralek, zmywarek kibelkow na pex 16. Pytanie do Was czy taka instalacja bedzie dzialac prawidlowo ? Czy nie bedzie spadkow cisnienia podczas puszczania wody w 2-3 punktach wnaraz ?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 3 kwietnia 2024 #2 Napisano 3 kwietnia 2024 Nie ma potrzeby używać rur o tak dużej średnicy. Rury PEX 32 oraz złączki do nich będą strasznie drogie. #2 mm to średnica jak na przyłącze wodociągowe do budynku, co prawda robione z rur PE, w których złączki w bardzo niewielkim stopniu ograniczają przepływ. W systemach PEX o właśnie złączki są wąskim gardłem. Jeżeli chcemy uniknąć rur zgrzewanych (PP) lub klejonych (PVC) to proponuję zimną wodę do bojlera oraz wyjście na ogród zrobić z rur polietylenowych (PE). Są łatwe w montażu, na złączki skręcane, które w bardzo niewielkim stopniu ograniczają przepływ. Prawdopodobnie wystarczy tu rura średnicy 25 mm, ale jak ktoś bardzo chce może użyć 32 mm. Różnica w cenie nie będzie duża, te rury i złączki są tanie. Złączki są jednak dość grube. Jeżeli będzie dość miejsca na ich ukrycie to i resztę instalacji wody zimnej można zrobić z rur PE 25 mm. Natomiast rury PE generalnie nie nadają się do wody ciepłej. Tę część najłatwiej będzie zrobić z rur warstwowych PEX. Ale i tu powinna wystarczyć średnica 25 mm albo nawet 20 mm. Nie wiadomo jak długie będą poszczególne odcinki i jaki jest dokładnie układ poszczególnych punktów poboru, dlatego o szczegółach trudno się wypowiadać. Ale np. robienie doprowadzenia do pralki w większości z rury PEX 32 mm spowoduje tylko wzrost kosztów. Podobnie na potrzeby zlewu i zmywarki (jeżeli są blisko siebie) prawdopodobnie wystarczy dać tylko trójnik i zawory. 1
witiaw Napisano 3 kwietnia 2024 Autor #3 Napisano 3 kwietnia 2024 Dzieki bardzo za odpowiedz. 10 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: PEX o właśnie złączki są wąskim gardłem. Wlasnie dlatego chce uzyc pex 32, wieksza srednica przeplywu w zlaczkach. 10 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Nie wiadomo jak długie będą poszczególne odcinki i jaki jest dokładnie układ poszczególnych punktów poboru, Jest tak jak na planie ktory zalaczylem. Woda wchodzi do domu ok 150 cm ponizej poziomu gruntu, nastepnie zaraz za wodomierzem jedna nitka na pietro do lazienki- dlugosc rur ok 5 nm. Nastepnie druga nitka do kuchni oraz kibelek w piwnicy- dlugosc ok 3 metry. Potem rura glowna kieruje sie w góry i pod sufitem rozdziela sie na ogrod oraz idzie do bojlera zachaczajac o wyjscie na pralke. Od wodomierza do bojlera jest ok 10 metrow 10 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Ale np. robienie doprowadzenia do pralki w większości z rury PEX 32 mm spowoduje tylko wzrost kosztów W tym problem ze wszystkie ujscia wody sa po drodze do bojlera. Bojler jest ostatni w kolejce. Z reszta odcinek do kranu doprpwadzajacego wode do pralki to jakies 1,5 metra 10 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: to proponuję zimną wodę do bojlera oraz wyjście na ogród zrobić z rur polietylenowych (PE) Tu mnie zaskoczyles, kompletnie nie bralem pod uwage rur niebieskich a mam ich troche w ogrodzie zalegajacych lacznie ze zlaczkami. Mialem kiedys uzyc do polaczenia zbiornikow na deszczowke. Pytanie tylko jak przejsc z niebieskiej na pex? W zasadzie chodzi glownie o to czy taka instalacja na pex 32 nie bedzie stwarzala problemow z niedoborem cisnienia w przypadku otwarcia wody w np 3 punktach ?? Koszty instalacji pex 32 jestem w stanie udzwignac
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 kwietnia 2024 #4 Napisano 4 kwietnia 2024 Przejście z rur PE na PEX to żaden problem. Wykorzystujemy złączki z gwintem. Najlepiej w przypadku rur PE stosować kształtki z gwintem wewnętrznym, bo końcówki tych z gwintem zewnętrznym mają bardzo grube ścianki i w efekcie otrzymujemy zwężkę. Po stronie rur PEX stosujemy też złączkę gwintowaną. Chociaż ja wolę zrobić połączenie z użyciem nypla (po obu stronach gwint zewnętrzny) żeliwnego lub mosiężnego. Wtedy mamy złączkę PE z gwintem wewnętrznym, następnie nypel oraz złączkę PEX z gwintem wewnętrznym. Robienie całości w systemie PEX, z rury i złączek o dużej średnicy będzie bardzo drogie. Technicznie zaś nie będzie lepsze niż wykorzystanie rur i złączek PE. Wręcz przeciwnie, bo to w PE miejscowe straty ciśnienia na złączkach będą znacznie mniejsze. Co do samego doboru średnic rur, to widzę tu pewną niekonsekwencję. Albo coś źle odczytałem z tego szkicu. Pod względem przepływu i ciśnienia wody krytyczne znaczenie mają prysznice. To pod prysznicem najbardziej odczujemy zmniejszenie przepływu wody. W związku z tym proponuję zrobić podejścia do nich z rur 20 mm, ewentualnie nawet 25 mm. Średnica 16 mm to zbyt mało, to kilka stopni w szeregu po 32 mm. Założenie takich rur i złączek (16 mm) drastycznie zmniejszy przepływ. Przecież w szeregu mamy 32, 25, 20, 16 mm. Każdy kolejny oznacza niemal dwukrotną zmianę pola przekroju wewnętrznego rury. Czyli dwa razy mniejszy przepływ wody przy zachowaniu tej samej prędkości w rurach. Biorąc pod uwagę niekorzystną charakterystykę złączek PEX, szczególnie tych o małej średnicy, pomiędzy PEX 32 oraz 16 mm mamy przepaść. Z kolei ciągnięcie rury PEX 32 mm do zlewu i zmywarki albo do pralki, gdzie nie potrzebujemy bardzo dużego przepływu, nie ma sensu. Tam 20 mm wystarczy. Tym bardziej, jeżeli bateria i tak będzie podłączona wężykami o małej średnicy.
witiaw Napisano 4 kwietnia 2024 Autor #5 Napisano 4 kwietnia 2024 (edytowany) Dzieki bardzo. Faktycznie chyba troche mnie ponioslo z ta srednica 32mm na calosci, ale tak bylo latwiej, zrobic szybko bez glowkowania . Tak na szybko rura glowna 32 mm Do lazienki - prysznic - 25 mm od prysznica -umywalka i kibelek 16 mm Do kuchni -16 mm -kibelek, zlew, zmywarka Do pralki - 16 mm Prysznic piwnica 25 mm Trojniki jak za rysunku Pytanie z nieco innej beczki. Przegladam deszczownice i maja one rozmiar przylacza DN 15 G 1/2, DN 15 R1/2 - czy to pasuje do gwintu 3/4 ? Edytowano 4 kwietnia 2024 przez witiaw (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 10 kwietnia 2024 #6 Napisano 10 kwietnia 2024 Do zlewu i zmywarki użyłbym jednak rury 20 mm. Natomiast średnica 1/2 cala, czyli DN15 w przypadku deszczownicy nie jest problemem. To o jeden stopień w szeregu mniej niż 3/4 cala (DN20). Zakłada sie po prostu złączkę redukcyjną. W przypadku deszczownic trzeba za to sprawdzić na jaki przepływ sa przewidziane. To potencjalnie punkt o największym chwilowym poborze wody. przede wszystkim wody ciepłej.
retrofood Napisano 10 kwietnia 2024 #7 Napisano 10 kwietnia 2024 51 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Do zlewu i zmywarki użyłbym jednak rury 20 mm. Natomiast średnica 1/2 cala, czyli DN15 w przypadku deszczownicy nie jest problemem. To o jeden stopień w szeregu mniej niż 3/4 cala (DN20). Zakłada sie po prostu złączkę redukcyjną. W przypadku deszczownic trzeba za to sprawdzić na jaki przepływ sa przewidziane. To potencjalnie punkt o największym chwilowym poborze wody. przede wszystkim wody ciepłej. Przy ciśnieniach z dolnego zakresu dopuszczalnych, 1/2 cala to za mało. W ogóle lepiej przekrój większy niż za mały.
animus Napisano 10 kwietnia 2024 #8 Napisano 10 kwietnia 2024 Dnia 3.04.2024 o 08:28, witiaw napisał: Witam Jak w tytule, nede wymienial stara instalacje na nowa. Na starej mam straszne problemy z cisnieniem, pewnie ze wzgledy na pozatykane rury . Nowa instalacje chce w calosci wykonac z pex 32 mm. Pex to robić jedynie zaprasowywane.
witiaw Napisano 13 kwietnia 2024 Autor #9 Napisano 13 kwietnia 2024 (edytowany) Dzieki bardzo panowie. Od prysznica do umywalki bedzie 20 mm a nastepnie odgalezienie jakies 60 cm na 16 i docelowo 3/8 wezyk. Jeszcze jedno pytanie. Jakich zaworow uzywac do pex 25 mm Pex 20 Tal zeby za bardzo nie zmniejszac przeplywow Ja chce dac do pex 25 zawor 1 cal a do 20 mm zawor 3/4 Czy tak bedzie ok ?? Edytowano 13 kwietnia 2024 przez witiaw (zobacz historię edycji)
