Jak i czym wyrównac podłogę o różnych wysokosciach na poddaszu?
Witam, jestem na etapie rozkładania styropianu na poddaszu w swoim remontowanym domu.
Pojawił się pewien problem różnicy wysokości w podłodze  na poddaszu.
Po dwóch warstwach  styropianu w starej części domu (dwa pokoje mają ich po  dwie warstwy 3 i 4 cm, oraz drugi 4 i 4 cm) dalej mi brakuje ok 4 cm styropianu żeby było rowno z nowymi stropami w dwóch pokojach, bo tylko jedna warstwa jest położona w dwóch pokojach o takiej wartości .
Jak to wyrównać, kłaść te 4 cm czyli w tych pokojach ze starymi plytami będzie 3 warstwa styropianu, czy może lać anhydryt.?
Wtedy jednak w tych pokojach gdzie weszły dwie warstwy styropianu będzie trzeba wylać 8 albo 7cm wylewki a nie wiem czy to wytrzymają stropy co mają max 8-10cm grubości.
Co będzie tańsze?
Dodam że teraz wnęki drzwiowe w tych pomieszczeniach gdzie są dwie warstwy styropianu mam 221cm wysokości
Jaki macie pomysł?
5 minut temu, lukas198820 napisał:
 Co będzie tańsze?
"Tańsze" nie jest najważniejsze, bo np. ogólna masa dołożonych nawierzchni jest ważniejsza. Żeby komuś nie spadło to na głowę.
Dlatego dokładaj styropian i nim równaj, on najmniej waży.
A jeszcze dodatkowo dociepli.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
